Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Поэтому и показывает
  2. Ком44
    Ком44
    Ком44
    Про контуры понятно, так всё таки к какому из них относится код s53.
  3. Ком44
    Ком44
    Ком44
    Получается, судя по всему s53 всё таки относится к контуры теплоносителя (из мануала это никак не понять). Исходя из этого, если в режиме отопления проблем нет, а в режиме гвс проблема с кодом s53, то чистить надо вторичный теплообменник. Я правильно понимаю?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ааа..точно ...это прошка..тогда котлу вАААще на ГВС пофик...;)...
    опять неправильно...смотреть надо..думать..анализировать...для того и есть спецы из АСЦ в частности...а Вы 3 рубля за посмотреть...;)
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Ну как пофиг? Душ Шарко. Полезно.
  6. Ком44
    Ком44
    Ком44
    Снял и промыл оба теплообменника, вторичный был чистый, а первичный продувался с большим трудом, из него вышло много грязи, стал продуваться почти свободно. Собрал, запустил, с гвс проблема сохранилась, s53 осталась как и была.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @oleg21au6,
    Спрошу малость не по теме, хоть и про Vaillant. Можно ли использовать вторичный теплообменник для гидравлического разделения отопительного контура котла и радиаторной СО? Парень из соседней деревни, куда он иногда приезжает, пристал с идеей фикс про антифриз в СО. Но котел ему "травить" жижей жалко (гарантия), а сливать воду из стальных панельных радиаторов стремно - соржавеют за сезон. Уж я ему все минусы антифризов в СО растолковывал, но ему очень хочется. Так, что скажете - имеет его идея право на жизнь?
    P. S. Если для этого раздела тема оффтоп - перенесите по назначению, пожалуйста
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Почему бы и нет...очень даже можно..забиваете в поисковике "meibes группа с теплообменником" и вуаля...Единственно проблема -присоединение...но заколхозить можно. Единственно - теплообменник надо брать с боольшим количеством пластин. 22 минимум а лучше 30...но я бы поискал сразу теплообменник с патрубками...много кто делает...или родной вайлантовский, который они рекомендуют к конденсатникам...
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Спасибо, встречу товарища и распишу ему бюджет, глядишь, хотелок и поубавится. Кстати, он звонил в ТП Vaillant, но ему почему-то сказали, что "маленьких" теплообменников нет, только от 68кВт за космические деньги. Ну, или он не так понял, а я не переспрашивал, мне то не надо:)
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну если 30000 для него это космос...тогда да...но на 30кВт теплообменник с патрубками врядли будет стоить дешевле 10000...
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Вообще то был озвучена цена от 212000 (
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не...ну можно и за столько купить...если хочется. но вообщето вбиваем в поиск Теплообменник PHE S 120-70 (120 кВт) со скобами. (арт.0020137069) и видим сумму на порядок меньше
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @oleg21au6,
    Да, я даже и не вдавался в уровень цен, т. к. мне было "фиолетово" на соседские задумки.
  14. КапРаз
    КапРаз
    КапРаз
    Павловский Посад
    Готовь тыщ 15, минимум. И четыре дополнительных руки.
  15. 1000дублей
    1000дублей
    1000дублей
    Котёл турботек 322 ву работает втрой год, первый год все отлично, а в этом году после вскипания (забыл открыть краны котла) не набирает температуру заданную регулятором — 75 градусов, даёт только 53 и все, хоть тресни, бойлер тоже долго греет, хотя там температура достигает 80 градусов, в контуре гвс. Подскажите, спецы, в каком направлении копать?
