Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    что за регулятор? 700-?...скорее всего в настройках кривых надо смотреть.
  2. КапРаз
    КапРаз
    КапРаз
    Павловский Посад
    Несколько раз прочитал, а так ничего и не понял.
  3. kilowat1
    kilowat1
    kilowat1
    Вайлант говно? Есть котел вайлант турботек 24кв однрконтурный и бойлер крсвенного нагрева. Отопление работало один сезон, горячей водой не пользовался. На второй сезон поставил датчик воды и время от времени грел воду в бойлере. Проработало это месяцев 8-9 проявилась ошибка F13, замыкание какого то датчика. Я так понял сломался датчик который опускается в бойлер. Купил новый датчик, установил, ошибка исчезла. Вода грелась, но не более месяца. Теперь котел не переключается на подогрев бойлера, работает только отопление. Как часто надо менять датчики или в чем может быть дело ?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @kilowat1, Третий год работает, вообще никаких проблем. У Вас в термокармане воды нет? Что-то вид у датчика нездоровый:faq:
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть проблема с датчиком, а вопрос по всему бренду.
  6. toxa52rus
    toxa52rus
    toxa52rus
    Франция
    Всем привет знатоки подскажите
    Котел вайлант атмо тек плюс 280
    Стало подниматься давление в системе
    Штатной потпиткой не пользовался
    Подпитка и слив в гребенке
    Пока приоткрыл слив быстрые капли давление не растёт
    Как только закрываю через некоторое время поднимается но клапан пока еще не срабатывает
    Да те кто в танке
    Всю зиму все норм было да и до этого года 4 все хорошо было и сразу же думал что подпитка на гребенке пропускает был добавлен кран что бы исключить гребёнку
    Итог что может быть или как проверить трехходовой это или вторичный тепл. об
    Или может это клапан подпитки штатный
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  8. toxa52rus
    toxa52rus
    toxa52rus
    Франция
    Что такое рб я не особо силён в терминах
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Расширительный бак.
    Да, может и он сифонить.
  10. toxa52rus
    toxa52rus
    toxa52rus
    Франция
    Рб причем давление растёт а не падает
  11. toxa52rus
    toxa52rus
    toxa52rus
    Франция
    Как кран проверить снимать ?
    Вода чистая скважина фильтр колба
    Плюс каждый год воду обновляю
    Везде пластик и бимиталл
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @toxa52rus,
    Антон, хорош прикалываться - нешто трудно написать в профиле: Нижний Новгород, а то из Франции он, панимаеш:)
    И по теме вопрос, когда и кто делал ТО котлу в последний раз или всё сам, всё сам, аки пчела? Ладно, вангую, что ТО за весь срок не было, так хотя бы сейчас РБ проверь на целостность и накачай до нормы. Если окажется, что он (РБ) "помер", то купи и поставь внешний, а Леруа они за недорого.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    это каким макаром смерть Расширительного Бака влечёт повышение давления?
    сначала попробовать его отверткой закрыть - иногда пластиковый вертушок начинает прокручиваться...вроде бы закрыл - ан нет...не до конца.
    кран входа ХВС в котел перекройте и краны отопления котловые тоже..а кран с горячей водой откройте...если давление в котле падать начнет..значит беда с вторичником или краном подпитки...других девайсов соприкасающихся с обоими контурами там нет..трехходовой не при делах..он по котловому контуру только работает
  14. toxa52rus
    toxa52rus
    toxa52rus
    Франция
    Продувал и все раза 2
    Не пойму причем тут рб давление то растет я сбрасываю через 30 мин отять поднялось
  15. toxa52rus
    toxa52rus
    toxa52rus
    Франция
    Сначала попробовать его отверткой закрыть - иногда пластиковый вертушок начинает прокручиваться...вроде бы закрыл - ан нет...не до конца. кран входа ХВС в котел перекройте и краны отопления котловые тоже..а кран с горячей водой откройте...если давление в котле падать начнет..значит беда с вторичником или краном подпитки...других девайсов соприкасающихся с обоими контурами там нет..трехходовой не при делах..он по котловому контуру только работает[/QUOTE]
    Этот кран подпитки отродясь не трогали на нем даже вертушка нет
    Подпитка идет через гребёнку
