Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Ну и расценки как у спецов. Чтоб бак то ненакачать.
  2. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Да уж, Наши мастера то же не просто меняют теплообменник, а попутно и бак проверяют и состояние камеры сгорания с чисткой электродов, считаю что только так и можно, а дальше только зависит от порядочности мастеров, приехали на котёл так будьте добры наладить котёл что бы долго к нему можно было не подходить, а так просто поменять деталь а потом через недельку по другому поводу ехать! клиенту слишком затратно будет.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А если камера грязная и требует чистки?..они за те же деньги её и почистят?
    вот приехал я на ремонт..клиент просит поменять теплообменник..ну да..бак подкачать надо..нивапрос, поскольку система сливалась..заменил - уехал, а через неделю звонок от него же - мол ГВС не греет...трехходовой накрылся..тогда как?...чтоб клиенту не затратно было просто так скатаетесь поменяете-почистите? Я к чему...конечно при ремонте попутные работы проще и лучше выполнить, но доводить до абсурда эту ситуацию тоже не стоит.
  4. toxa52rus
    toxa52rus
    toxa52rus
    Франция
    Обменник пропускал дунул в него компрессор и все сразу стало ясно что дырявый
  5. dismit
    dismit
    dismit
    Всем привет. Возникла такая проблема с котлом Vaillant turboTEC plus VU 242/5-5. При переключения с нагрева воды на отопление происходит удар. Сантехник смотрел, говорит трёхходовой клапан барахлит. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    У Вашего котла привод трехходового шаговый, он плавно переключает. Поэтому удары маловероятны из-за него. Сантехник должен чинить сантехнику и не лазить в газовое оборудование. Вызовите лучше компетентного специалиста.
  7. dismit
    dismit
    dismit
    Ещё бы знать где такого найти. Последнее время попадаются сплошные "профи")
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Как где, у Вас же в профиле "Москва", неужто в столице оф. сервис работать перестал? Кстати, что за район такой, где индивидуальное отопление газовым котлом осуществляется?
  9. dismit
    dismit
    dismit
    На даче в Калужской области) Поискал на официальном сайте, вроде в Обнинске есть контора, попробую вызвать оттуда.
  10. belowert
    belowert
    belowert
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. изолированным)
    Сегодня с утра котел (atmoTEC plus VU INT 280/3-5) обрадовал ошибкой F28
    Разобрал и удивился нагару.
    IMG_20200417_103904.jpg IMG_20200417_110448.jpg IMG_20200417_110457.jpg IMG_20200417_111907.jpg IMG_20200417_111917.jpg IMG_20200417_111922.jpg IMG_20200417_111927.jpg IMG_20200417_115208.jpg
    Вот такие чудеса, естественно все почистил.
    Запустил, но через несколько минут выдает ошибки тяги и адаптации в трубам.
    Видео тут https://yadi.sk/i/YapkCNDzTQUiJg
    А так же очень странно пламя горит, как будто хлещет по краям, кстати на фото видно нагар на внешней стенке.
    Так же видео добавил https://yadi.sk/i/oDEwIgX9f-woKQ
    Ну и катастрофично оплавилась крышка электроники.
    Куда мне копать?
  11. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Радиатор продували, между ламельками. А еще лучше снять и промыть водой
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    проверять дымоход, делать нормальную приточку.
  13. senns
    senns
    senns
    Идёт сгорание газа с недостатком кислорода, продуйте каналы горелки
    Проверьте тягу, приточку, продуйте по наружке ТО основной
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    В приточке часом никакая живность не околела?
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Что по Вашему значит в приточке? Котел с открытой камерой
