Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Здраво! В общем камера самой горелки на этом котле - это очень "живая" конструкция, много мест сопряжения металл-металл, когда появляется вибрация, то всё это становится причиной гула. В итоге сначала устранил два таких места, в одном случае сточил напильником край крышки горелки, в другом зажал коленом и патрубком турбины (верхняя панель котла касалась выступа патрубка) и гул почти ушел. Но потом все-таки снял крыльчатку, пыли минимум, помыл, смазал вал, собрал и на этом остановился. Всех благодарю за советы и участие. :hello:
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    вибрация то ушла?
  3. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Да, все ушло! Целый день потратил на устранение.
    Всех с Праздником!
  4. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Приветствую уважаемые форумчане. В 2018 году, ещё в старой теме, описал проблему с котлом vaillant. Вот это сообщение https://www.forumhouse.ru/posts/20661459/
    По совету форумчан прочистил грязевой фильтр и всё заработало. Теперь периодически его чищу.
    Сейчас случилась новая проблема. Во-первых стал замечать, что батареи второго этажа плохо стали греть. Выручает только тёплый пол со своим циркуляционным насосом.
    Во-вторых плохо стала греться горячая вода. Симптомы как в 2018 году. Котёл за секунды нагревается до 80 градусов. Снижает пламя и греется в районе 50-60 градусов. Вода еле тёплая. Почистил грязевик, но проблема не ушла. Предполагаю проблема в насосе внутри котла. Там стоит vpal-5/2m. Открутил передний винт проверить крутится ли ротор. Крутится.
    В чем может быть проблема? Что ещё можно проверить?
  5. Hastar
    Hastar
    Hastar
    деревня Сятракасы
    Здравствуйте. Возникла проблема на котле VUW INT 240/2-3. При включении сразу выходит на сбой. Отключив датчики обнаружил, что при отключении одного датчика температуры NTC сбой перестает мигать. Поменял один датчик, но проблема осталась. В чем может быть проблема.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Какой код ошибки? Что котел светодиодами сигнализирует?
  7. Hastar
    Hastar
    Hastar
    деревня Сятракасы
    Котел страый коды ошибок не показывает. Горит красный светодиот Сбой.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вы ошибаетесь, все котел показывает, посмотрите инструкцию.
  9. Line6
    Line6
    Line6
    Нижний Новгород
    Привет. Подскажите пож-та кто знает или направьте где почитать. Котел atmoTEC pro VUW INT 240/3-3. В режиме отсутствия расхода тепла (S.0) котел бесцельно как мне кажется включает насос на 15 минут. Это случается каждый раз после разбора горячей воды и иногда вообще как-то внезапно, на неработающем котле. Напрягает если честно. Понять бы, это норма или неисправность?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Норма
  11. Line6
    Line6
    Line6
    Нижний Новгород
    Буду благодарен если развернете ответ. Какие процессы происходят в это время?
  12. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Весно стала появляться ошибка S33, а за ней пару раз F28 (и ещё. Причём обращают мой внимание раздражённые домашние, находясь в ванной... Ошибка стала прогрессировать (чуть ли не каждый поход в ванную). Чтобы не накалять ситуацию вызвал хорошего человека (по правилу встреча запланирована на сентябрь). Хорший человек приехал, вскрыл котёл. Вынес вердикт: из-за тёплой зимы котёл работал не на полную мощность (скорее всего) и поэтому на электродах появился налёт и на первичном теплообменнике. Почистил, собрал всё работает.
  13. Rooll
    Rooll
    Rooll
    Тула
    После 12 лет потек первичный ТО (0020019994) атмо 240/3-3. Последние 4-е года работал на ТП, подача от 30 до 35 большую часть сезона. Новые ТО без покрытия супрал и в моем режиме его хватит не на долго. Вот думаю, может кто посоветует:
    1. Новый медный ТО, плюс придется систему переделывать на косвенный нагрев от ТА (в будещем хотел исп. для солн. колл.) и на БКН (ГВС хочу на кольцо переделать)
    2. Б/у старых серий котел искать. Если было радиаторное отопление, то ТО должен быть в хорошем состоянии.
    3. Покупать конденсационник, но это минимум 60т.р... Да и кольцо ГВС опять отложится...
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Менять котел. Как бы ваш сыпаться не начал.
  15. Rooll
    Rooll
    Rooll
    Тула
    Сыпаться он начал через год после монтажа: травил кран подпитки - заглушил, сделал внешнию подкитку. Потом проблемы с заклиниванием газового хонивелла - чистка, смазка помогли на два года, потом замена на новый (новый правда уже долго служит). Про вторичные ТО молчу, уже четвертый стоит (вода жесткая). Менять денег надо, а ремонтируется своими силами бесплатно... Да и нравится он мне: погодозависимое регулирование, менюшка позволяет контролировать/диагностировать очень много параметров. Простой, ремонтопригодный. За деньги нового котла можно переделать "на как надо/хочу" систему отопления, а данный девайс тупо использовать как теплогенератор.
