Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Блин..да не варистоор это..ну как Вам ещё сказать то?..варистор на фото чуть ниже и правее..немного закрывает надпись V16
  2. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Да это обычный плёночный конденсатор, не полярный в данной схеме скорее всего используется для фильтрации от импульсов, лопнул значит не будет этой фильтрации и соответственно нет защиты а дальше думаю не стоит говорить что может быть.
    Описание: пленочные конденсаторы являются неполярными, что позволяет использовать их в цепях переменного напряжения. Они отличаются малыми значениями эквивалентного сопротивления (ESR) и последовательной индуктивности (ESL).
    Приложения: пленочные конденсаторы часто применяются в схемах с аналого-цифровыми преобразователями. Кроме того, они способны работать с высоким пиковым током и, таким образом, могут применяться в снабберных цепочках для фильтрации индуктивных выбросов напряжения в DC/DC-преобразователях.
  3. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Прошу помочь с одноконтурным котлом вайлант vu 122 3-5 r2.
    При розжиге пламя вспыхивает на секунду и затухает. После трех таких попыток уходит в ошибку ф 28.
    Газ есть, давление в районе 1,5-1,6 кПа.
    При замере динамического давления по программе p. 1 и p. 2 показывает по нулям, при розжиге давление поднимается до 0,4 мБар и потом опять ноль.
    Подскажите, куда копать.
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    В сторону промывки, продувки, разборки ... знающим человеком.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Динамическое давление где измеряете, на входе или на выходе клапана?
  6. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    На выходе. На фото выкручивал винтв верхней части.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  8. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Ткните где.
    Я по инструкции сначала замерил входное давление открутив винт 1 на фото.
    Для замера давления по тестовой программе P1 и P2 в инструкции написано и показано, что нужно ослабить винт 2 на фото и еще снять крышку камеры сгорания.
    Нужно замерять по другому? Если да, расскажите по подробней.
    И посмотрите на фото на клапане колпачок с желтой краской, он легко откручивается а под ним пластиковая белая пипка с пружинкой, которую можно выкрутить - это что?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Sashankaban,
    Динамическое давление измеряется при работающем котле. Так что и на входе в газовую арматуру - входное динамическое и на выходе из газовой арматуры - динамическое давление поступающее на горелку. Если котёл не работает, то на входе статическое давление.
  10. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    С давлением понятно, а делать-то что? :)
    Если горелка разжигается и затухает проблема в клапане или смотреть дальше? Дальше только трубка и сопла.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я не читал предысторию, так что не понимаю о чём вы?
    Но зато анекдот вспомнил.
    Он тем же вопросом заканчивался.
    - А делать то что? Что делать то?
  12. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Выше на этой странице сообщение 1098.
    При розжиге пламя загорается и тухнет. После трех попыток уходит в ошибку Ф28.
    Не слышал такой.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Причин может быть несколько. В нете по этому вопросу, по данной проблеме инфы навалом.
    Ну попробуйте для начала вилку в розетке перевернуть.
    Если есть стаб, то включить котёл напрямую в сеть.
    Давление отрегулировать согласно рекомендациям производителя.
    Электрод ионизации проверить, почистить.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Подключаете манометр к штуцеру 1 и включаете котел на максимальное пламя, давление не должно проседать более чем на 10% при максимальном пламени. Если падает, нужно искать, что дросселирует.
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    это регулировка макс давления на горелке. а по неисправности тут.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20536042/
