Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Начинал я примерно так же, года 3 назад впервые протер электроды спиртом - ошибка надолго пропала. Потом спирт перестал помогать. Заменил электроды - опять какое-то время без ошибок, но не долго.
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Есть переменная (текущее значение которой можно посмотреть через меню котла), в которую заносится значение тока, получаемое через цепь "электрод датчика пламени - корпус". Пламя - это плазма, которая проводит ток. Есть ток в определенном диапазоне значений - считается, что есть пламя, вне диапазона - нет пламени.
    Ток очень маленький, поэтому загрязнение электрода, его изоляционной керамики (трещины на ней), неправильное положение, грязные места подключения на плате и т. п., могут вызвать непредвиденную утечку этого и так малого тока и микроконтроллер котла "будет думать", что несмотря на предпринятые им стандартные действия по процедуре поджига, "пламя не появилось". Три попытки и... F28. Знакомый мне рассказывал, что у него ошибка периодически возникала из-за конденсата(!) в разъёме, куда идёт провод от датчика. Обнаружилось это, когда он стал менять плату.
    Название переменной и диапазон её допустимых значений есть в инструкциях к котлу, на зубок я её, конечно не помню...
    Помните, что многие электронные компоненты боятся статического электричества, поэтому, при работе с (обесточенной, естественно) платой не стоит одевать свитер и т. п. одежду, вызывающую накопление на теле статического заряда. Стоит также снять с себя заряд, коснувшись заземленного корпуса котла.
    Удачи.
  3. alber1211
    alber1211
    alber1211
    Подскажите, пожалуйста. Можно ли подключить другой насос — стоит в подвале, остался от старой печи, — если убрать питание со встроенного в котле насоса и, соответственно, подключив к другому.
    В меню настройки котла есть функция "внешний насос", но не особо хочется, чтобы он, внешний насос, работал постоянно. А так этот насос будет включаться и выключаться одновременно с котлом.
  4. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    останетесь без горячей воды
  5. alber1211
    alber1211
    alber1211
    Спасибо, сейчас только дошло. Насос ж не только на отопление, ещё и на ГВС работает
  6. alber1211
    alber1211
    alber1211
    Ещё вопрос к знатокам. Это норм, что у трехходового все нутро открыто? На видео работает на отопление, в конце переключил на ГВС, шток вроде ходит.
    Что то качество видео не очень, вроде снимал в HD
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нормально.
  8. akineo
    akineo
    akineo
    Сколько лет трехходовой может прослужить до проблем? 6й год котлу. из бывших проблем - замена насоса (помер за 3.5 года), а из грядущих - ремонт вентилятора (замена будет дорого), т. к в морозы слышен шум подшипников (наверное)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    всю жизнь)
    зависит от качества теплоносителя сильно
    либо СО кривая либо насос кетай
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    У вентилятора нет подшипников качения с шариками, там подшипник скольжения - самосмазывающаяся втулка. Ей можно ненадолго продлить жизнь каплей молибденовой смазки.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Заметил, что проблема с ошибкой F. 28 резко обостряется в межсезонье, зимой практически исчезает. Месяц назад хотел покупать газовый клапан (хотя отдавать 9 тыс. р. жалко), т. к. котел работал максимум 20 минут, потом уходил в ошибку. Клапан так и не купил, не было времени доехать до магазина и заказать. А потом вдруг котел практически перестал выдавать ошибку, хотя ничего с ним не делали. Нельзя сказать что котел сейчас не тактуется, за окном сравнительно тепло и он постоянно отдыхает (обычный термодатчик механический с крутилкой), но ошибку при включении не выдает. Вернее выдает, но редко, раз в несколько дней.
    Понимаю, что проблема не пропала и скоро я с ней опять встречусь, предполагаю, что весной, как уже случалось несколько раз.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Фото платы Вашего котла есть?
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Ага, уже выкладывал чуть выше.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Первичный теплообменник снимали? Мыли снаружи под краном?
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    В последнее время ничего не делал. Летом приходил мастер ТО делать, что именно делал не знаю, так получилось, что меня не было в то время дома. Могу уточнить. Но тогда ничего не помогло. Он приговорил мой газовый клапан. А сейчас работает практически без ошибок.
