Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    F 28 это неудачный розжиг? Слышно как искра щелкает при попытке розжига? Если не слышно и после этого выдаёт ошибку значит с электроникой что о не в порядке. А поскольку неисправность не постоянная значит где то контакта нет\есть. Возможно на плате есть микротрещины в пайках.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    напрасно
    вероятно что тряпочкой вытер и деньги взял
    не мастер это, после мастеров не ищут решения проблемы на форумах
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Искру слышно. Неисправность действительно не постоянна. В отопительный сезон практически не случается (не смотря на то, что котел работает не всегда), летом (когда только ГВС) - часто, в межсезонье - очень часто. Другие условия не меняются.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Так он проблему озвучил, газовый клапан. 9 тыс. на тот момент не было. Осенью, когда проблема усугубилась, я уже практически отправился заказывать клапан, а потом оказалось, что проблемы то уже и нет.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А 7015р. есть? Могу подсказать, где купить, поменять и сами сможете)
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А настроить после замены сам сможет, микроманометр, необходимые знания есть? А если с новым клапаном проблема не уйдет, 7015р ему вернут потом?
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Дифманометр?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Именно ДИФ там не нужен, достаточно обычного
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите. Не лишним будет. Хотя главный вопрос все же, в клапане ли проблема?
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Ситуация действительно похожая. Я уже в течении нескольких лет наблюдаю, что чем дольше паузы между включением котла (обычно в межсезонье), тем чаще появляется ошибка. Зимой проблем практически нет, весной появляются, наступает лето, забываю про котел, осенью снова проблемы.
    Насколько я понял по обсуждению этой проблемы, один из вариантов - это конденсат, которого при частом включении нет.
    @Николай314, Вам удалось решить свою проблему?
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну да, удалось, о чём я и писал. Помогла WD-40. Задайте меня в отборе сообщений (опции темы) - увидите всю переписку.
  13. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Выручайте, а то замёрзну. Котёл vaillant VUW INT 240/3_3 вдруг перестал включаться. До этого чистил грязевик. Но после прочистки работал пару часов. Теперь стоит, ошибок не показывает, но не включается. При нажатии на -/+ включается, но с индикацией попеременно температура и SF. h. Нажимаю ещё раз на -/+ гаснет и не включается. В чем может быть проблема? Помогите, ночью холодно, уехать не могу.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Код состояния может прояснит ситуацию?
  15. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Неистово плюсую. Не дали замерзнуть многодетной семье. Было состояние s. 30. Блокировка по терморегулятору.
    И действительно недавно поменял схему работы терморегулятора. Подключил xiaomi. Но странно, работал некоторое время корректно. Будем разбираться. Спасибо.
