Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. Krokodil52
    Krokodil52
    Krokodil52
    Доброго дня! Такой вопрос. turbotec plus vuw int 322/3-5 32Квт двухконтурный турбированный. Ему лет 8. Ошибок не выдаёт. Плохо греет систему отопления. ГВС нормально. При заданном режиме 60-70 град. выходит по температуре на 45 и не спеша её поддерживает. Может сильнее модулировать, но не хочет. Давление газа и пороги тепловой мощности смотрели. Фильтр на обратке прочистили. Датчик температуры проверен (их два, меняли местами). Теплообменник не забит. Воздух выгоняли многократно. Специалисты (те которые есть) чешут затылки. То ли плата, то ли контур с проблемой проходимости, то ли еще чего. Как проще определить проблема в контуре или на котле? Пока решили на днях сделать короткий внешний контур из нескольких радиаторов и погонять отопление по нему. Нет ли проще способа? Подсказки приветствуются.
    И второй вопрос- он отключает горелку по разнице температур. Эту разницу можно как-то увеличить?
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Плохая циркуляция теплоносителя, как одна из вероятных причин. Диагностируется элементарно.
  3. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Добрый день. Вы уже выбрали простой способ проверки.
    Гистерезис включения горелки не увеличить. Можно сделать меньше, переключив на регулирование по температуре обратки, но это не поможет никак в Вашем случае. Все настройки заводские стоят? Код аппарата в d. 93 правильный?
  4. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @Виктор_09,
    Ты считаешь, что это простой способ?
  5. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Мы же не знаем, как это физически будет происходить.
    По мне закрытие части контуров СО или отопительных приборов кранами не сложен. Результат через 20 минут.
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    из за плохой циркуляции котел закипал бы.
  7. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Нет, ты не прав.
  8. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Я понял, что они будут делать отдельную систему из нескольких радиаторов и подключать ее к котлу.
  9. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Каким образом, и главное, какую неисправность этим способом можно определить? (за 20 минут)
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А это специалисты из ЖЭКа или авторизованного сервиса? И вдогонку - котел на обслуживании находится или вопросы со "специалистами, которые есть решаются?
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    ну почему же? циркуляции нет, горелка валит на все 100, котел закипает. точнее вырубится ро перегреву. а в данном случае скорей всего нет мощности. котел не может нагреть до заданой температуры.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А может у @Krokodil52 газ неправильный? Особенно, если некачественны СУГ использует и газ практически не испаряется.
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Вооот для этого и советуют перекрыть часть контуров. и будет видно, то ли ему мощности не хватает, то ли сам котел глючит.
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    @Blehman, мне сказали что я не прав вот по этому ответу.
  15. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Это Vaillant.
    Тут горелка не валит на все 100 при плохой циркуляции.
    Для этого есть манометр и диагностическая программа Р1, и никакие контура перекрывать не нужно.(можно и без манометра)
    Почему почти все темы на этом форуме переходят в прения "специалистов"? Ну добавь ты к своему посту строчку "по моему скромному мнению", "я считаю", "мне кажется", и т. д.
