Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    какая разница вайлант или другой.?хочешь сказать что при плохой циркуляции котел не догревает до установленой температуры? ну ну. :)]
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Хочу сказать, что Vaillant Turbotec 32 кВт, при плохой циркуляции, мгновенно нагревает до установленной температуры, но не отключается, а переходит в режим минимальной мощности. Если столкнешься с этой моделью, поймёшь о чем я. Теперь можно смеяться.
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Так в том то и дело что он пишет
    ты сказал что это он так работает от недостатка циркуляции. я не согласился.
    ну так я о чем. о том жешь об самом.
  4. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Где ты сказал о том же самом?
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Да во всех своих ответах говорил. что от недостатка циркуляции будет перегрев. но ты же начал передергивать. то горелка не на 100% работает. то котел в минимальную модуляцию уходит.
    я тоже так умею.
    а если от недостатка циркуляции мин. мощность избыточна? котел отключится по перегреву?
    вот тота
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня на вайланте при нормальной циркуляции котёл мгновенно ставит минимальную модуляцию. Просто СО маленькая, всего два радиатора и ТП в санузле.
  7. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Ты вроде писал про недостаток мощности, не?
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Нет.
    все началось вот так
    на что ты ответил
    я не согласился.
  9. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    На что я ответил, что данный котёл не закипает при плохой циркуляции. Дальше?
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    ну вот опять передергиваешь. ясно что не закипит, электроника не даст. ну так и речь то не о том. а о том что при недостатке циркуляции котел догрел бы воду до Т уставки, а он не ДОГРЕВАЕТ!
    согласись уже что ляпнул не подумав. ;)
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не факт..там два датчика и если дельта между ними большая он снижает мощность пытаясь избежать перегрева.
  12. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Он и догревает, а потом переходит на минимум и остывает. Но это происходит в течении нескольких секунд. Чтобы это увидеть, нужно стоять перед котлом. А для пользователя это выглядит так: поставил на 70, через полчаса пришёл, а там 45.
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    ДА. но такой режим наступает при достижении заданной температуры. котел поддерживает 8 градусов между подачей и обраткой. если на минимальной модуляции не может обеспечить, горелка выключается
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    самому не смешно? а чё ж он опять не догревает? из за плохой циркуляции?
  15. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Потому, что большая разница температур, между подачей и обраткой. Ты занимаешься ремонтом котлов?
