Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    цепляешься за соломинку:)]
    https://www.forumhouse.ru/posts/27367352/
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Ты не ответил на вопрос.
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Нет. но это не мешает знать устройство котла, как это работает. почему именно так и немного логики
    можно заниматься ремонтом и не иметь понятия как это работает. методом тыка.
  4. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Мдяя! много таких "спецов" занимающихся но без понятия. ремонт методом тыка. придет вот такой.
    -чё тут у вас? не греет?
    -так у вас циркуляция хреновая.
    -нужно теплообменник промыть. чё не помогло?
    -ооо тогда меняем насос. опять не помогло? а может все таки не хватает мощности горелки?
    -меняем газовый клапан. ни как?
    -та неее, все нормально у вас. вы просто не видите когда котел нагревал до 70.
    -что опять не работает?
    -значит меняем плату.
    а бабло то клиент платит. куда ж он денется. спец же за дело взялся.
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    когда человек начинает хамить, он понимает что он не прав.
  7. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    А между тем довольно обоснованная технология ремонта почти любого котла, от простого к сложному, вот только на счёт бабла клиента не совсем верно, ну не будет как правило мастер требовать денег за ремонт не повлекший положительных результатов. мои знакомые мастера не предложат замены дорогостоящей не убедившись что узел её требует.
  8. Krokodil52
    Krokodil52
    Krokodil52
    Решено заменой насоса. Вал у него вращался нормально, ГВС в норме, ошибок нет. Это запутало. Видимо, пробой обмотки. Всем спасибо!
  9. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Отлично. А то накал дискуссии поднялся на опасную высоту .
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Так если насос не качает, это видно по давлению. :um:
  11. Dima178
    Dima178
    Dima178
    Добрый день. Нужна помощь. Котёл Вайлант турботех плюс 36 кВт начал глючить. Выставляешь температуру СО на 50’ набирает 55 и отключается и пока температура не опуститься до 35’ не зажигается. Раньше включался когда температура падала на 5-6’от выставленной.
    Может настройки сбились ?
    Грешил на датчики температуры, подачи и обратку к котле, замерил сопротивление около 10 при комнатной температуре и падает при нагреве.
    Ошибок никаких не выдаёт. Подскажите реально ли изменить диапазон температур? Может как то сбросить до заводских настроек?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Может задержка (блокировка) включена, чтоб не тактовал в межсезонье? :um:
    Можно и сбросить до заводских уставок, через меню. :super:
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Нужно посмотреть строку состояния. может в это время включена блокировка горелки.
  14. Dima178
    Dima178
    Dima178
    Очень странно работал нормально. Строку состояния завтра проверю. Задержку некому было включать.
    Не подскажите как сбросить до заводских?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    d. 96
    но лучше начать с этого
