Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Ее не нужно включать. она уже есть в заводских настройках. при Т 20 гр.= 20 мин. при 50- 10 мин.
    т. е. после откл. горелки котел включится не раньше чем через 10 мин. даже если вода остынет ьолше чем на 5 градусов.
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @Popov2,
    Что скажешь, дружище?
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Да мутно там все. может попутно че зацепили. он же пишет что вал в порядке.
    по насосу котел не должен был вообще запускаться. не должен видеть импульса давления.
    если защита по перегреву как ты писал. мол котел греется потом остывает. так там на это дело секунды. и прописывается ошибка. Screenshot_7.png
    в качестве бреда. может вообще кто нибудь влез в настройки и замутил работу по обратной линии. как раз температуры совпадают.
    Screenshot_10.png .
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    @Electronik22, можешь аргументировано объяснить почему из за недостатка циркуляции котел не грел. только без сказок о двух датчиках. т. к по росту температуры этот процесс занимает секунды.
  5. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Я не диванный-интернетный эксперт, я все это щупаю руками. Это из опыта работы с данной конкретной моделью котла. Так заложено в его логику работы.
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Не убедил. логика работы должна опираться на датчики. датчика протока на отопление нет. котел ориентируется только на температуру. в данном случае температура не достигается. где логика?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что это значит "отводящая" линия, "подающая" линия?
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Трудности перевода. судя по тому что у котла две линии, подающая, следовательно вторая это обратка.
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    @Electronik22, твоя взяла. был не прав, извини. :hello:это я лоханулся, либо не дочитал, либо этой строчки сначала не было. :faq:
    в таком сл. вопрос о недостатке циркуляции имеет место.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну согласно таблице температур, да.
    Ну блин, даже Гугл и тот лучше перевёл бы.
  11. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Очень похвально, что ты это признал. Местные псевдоспециалисты (не буду называть имён) так бы никогда не поступили.
  12. Dima178
    Dima178
    Dima178
    Спасибо друзья. Проверил строку состояния в момент остывания S8 блокировка горелки на 12 минут. Через d2 вроде как уменьшил до 8 минут. Остывать меньше стал.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Поднимите температуру ОВ, зима как никак. :aga::victory:
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А время блокировки автоматически уменьшится. :hndshk:
  15. Aga77
    Aga77
    Aga77
    День добрый!
    Электро котел vaillant eloblock ve 14, после остановки насоса и его запуска перестал греть гвс, бойлер косвенного нагреваvih r 150/6 b. Датчик температуры сопротивление меняет, но на котел не идет запрос на переключение на гвс, на трехходовом кланане 220 всегда на отопление. Подскажите как узнать какую температуру видит котел и куда копать?
