Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Что было-то? Почему насос вставал, что делали? Коды состояния посмотрите, что пишет?
    d. 004
  2. Aga77
    Aga77
    Aga77
    Грязь масленистая, разобрал, собрал, запустился, подойдет датчик от газового вайлонта, сейчас стоит в медной гильзе, от газового серебристый.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Косуху на обратку. Грязь из СО ловить. :super:
  4. Aga77
    Aga77
    Aga77
    Зашито все, насос поменян. Что у них дохнет? плата или датчик чаще?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не знаю, у меня все работает, даже и не лазил.
  6. Das-tin
    Das-tin
    Das-tin
    Вопрос: Кто-то имеет опыт применения стоп-течь для таких теплообменников?
    Конденсатник, Vaillant ecoTEC plus VU OE 246/3-5, 10 лет, давление в системе 2 бара. Началось падение давления в теплообменнике 2 литра воды в сутки. Видимой течи в зоне горелки нет. (Проверка: котёл от системы изолирован, расширитель удалён). Интересно, что находится под пластиковой обшивкой, есть ли у кого фото...
  7. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Только замена. Полтос уже наверное цена.
  8. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Добрый день! Так чем кончилась история с воздухом в контуре БКН, что было в итоге причиной, чем вылечилось! У меня такая же ситуация один в один.
  9. AntonBN
    AntonBN
    AntonBN
    Добрый день! Две недели назад всё прояснилось. Стандартная история: ночь с субботы на воскресенье, температура за бортом -31С... Всё как обычно. Когда все спали котёл остановился и сообщил об ошибке F. 20 -перегрев. Обнаружил утром. Температура в доме опустилась до +19С, ну и стало непривычно прохладно. Курение мануала и выяснение причин - причина в насосе. Бывает стартует, бывает нет. Провёл тесты. Насос запускается, но как-то не так, как обычно. Появились лишние шумы. Не сильные, но всё же. Ладно, едем дальше, надо дом греть. Утро воскресенья: магазины закрыты, сервис отдыхает. Запуск тестовой программы на малой мощности котла-запустился и работает, не перегревается, ошибку не выдаёт. Далее он сам переходит в штатный режим отопления. Греем дом. Пришло время автоматике переключиться на работу с БКН. Ошибка, остановка. Повторный запуск. Ошибка, остановка. Отключил БКН и по ранее описанной ранее схеме греем дом. С ГВС вопрос решил накопительным бойлером, висит в качестве резервного. С покупкой нового насоса не сложилось, нет такого в часовой доступности езды на машине. Пришлось ждать понедельника второй половины дня, когда сервис привёз мне новый насос за много денег (искренне думал, что гарантия, но что-то пошло не так...). Пока ждал, "развлекался" с ручным пуском котла. Заменил, замена насоса в сборе процедура не сложная. Сейчас всё работает. К чему так много букв. Два года пытался избавиться от шумов в гидравлике насоса при нагреве БКН. Просил сервис разобраться с этим вопросом, установил газоотводчики, сепаратор - ни как. Повысил давление в системе до 2,0-2,2 Бар шумов стало меньше. Так и оставил. Теории о наличии воздуха в системе не работают. Вернее работают, но при запуске СО и достаточно ограниченное время, пока воздух не выйдет. После замены насоса установил давление в системе 1,5 Бар и обратил внимание, что нет шумов. Ни при работе СО, ни при работе БКН. Прошла неделя-всё тихо.
    Дополнительный разбор полётов: Лежит старый насос от котла БалтГаз. Внутренность проверил, не подходят ротор и крыльчатка. Крыльчатку колхозить не стал. Лежит старый насос Vaillant. Направление вращения по часовой стрелке. Характеристики двигателей отличаются на 1 Вт. Посмотрел ролики и смене крыльчатки. Не мой вариант. Решил сохранить крыльчатки целыми у двух насосов. Выпрессовал валы из роторов вместе с крыльчатками. Разница диаметров в микроны. Отшлифовал крыльчатку насоса Vaillant. С обратной стороны был облой. Валы полые. Заметил разницу. У вала ротора котла БалГаз выходное отверстие для циркуляции воды диаметром 2,5 мм. У вала ротора котла Vaillant-0.8 мм. Отверстие забито продуктами "жизнедеятельности" теплоносителя СО и БКН. Рассверлил до 2,5 мм и установил вал ротора котла Vaillant в ротор котла БалГаз. С другим насосом поступил также. Установил отремонтировано-модернизированный насос взамен нового. Vaillant управляет насосом по пяти проводам. У насоса БалГаз три провода. Электрика простая, со стороны платы котла: синий-фаза, черный-нейтраль, жз-земля. Запуск. Тесты. Воздух выгнал. Пошёл нагрев. На сегодняшний день без проблем работает четверо суток. Нет посторонних шумов насоса ни при работе СО, ни при работе БКН. Нет выбега насоса после окончания программы нагрева, но это не страшно. Вишенка тортике: насос БалГаза: WILO Intec, Made in E. U. насос VAILLANT: Made by WILO Intec Made in E. U. Фото приложил.
  10. Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Доброго времени суток дорогие форумчане! Появилась неясность в работе котла Vaillant turbo tec plus vu 242/5-5 (настенный одноконтурный). Котел работает на отопление стабильно, до недавнего времени и на обогрев ГВС работал стабильно, не тактовал. Но в последнее время при нагреве воды в БКС стал тактовать. Температура ГВС настроена была на 60гр. Котел включался на обогрев ГВС нагревал воду до обозначенной температуры и отключался. если ГВС не пользовались, то нагревал воду до заданной температуры в среднем 4 минуты по мере остывания воды в БКС. Когда пользовались ГВС, то не включался, если вода в БКС держалась установленной температуры. Сейчас все не так. Котел включается на обогрев ГВС, работает 50 сек и отключается и так в среднем 9 раз подряд до нагрева воды до заданной температуры 55 гр. Время отдыха между тактованием от 1.10 до 2.20 мин по мере нагрева воды до 55 гр. Если же начинаем пользоваться ГВС (не сильно расходуя воду, помыть пару тарелок), то сразу включается на обогрев ГВС и греет воду тактованием 9 раз. Соответственно все это время, когда работает ГВС (даже просто руки помыть), котел на отопление не работает и тактует 9 раз подряд, хотя вода в БКС не расходовалась долго и температура воды не падала. Знающие тему, прошу, подскажите пожалуйста, какие мысли есть по появившейся проблеме? Заранее признателен за помощь.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фильтр стоит на контур нагрева БКН ? если да - почистите
    или тогда обменник БКН смотрите
  12. Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Нет, фильтр не стоит
  13. Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Lehangriy-74
  14. Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Такая обвязка котла
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Как вариант, газовики на зиму добавили давление в систему. Понижайка своя стоит или общая?
