Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Давление газа имелось в виду. Валенок у меня тактовал на ГВС из-за неправильной настройки газового клапана. Котел не успевал модулировать горелку, после настройки клапана все вернулось к норме. Поэтому и предположил, что поменялось входное давление газа? Осенью и летом, было же все нормально?
    PS: И да, ребята правильно заинтересовались обратником. :aga: Может он заклинил? Трубу щупайте до него и после него. Перепада температуры не должно быть. :victory:
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Сaшa, ну вот я то же подумал что подача горячая у него а обратка - холодная
    но лучше уточнить, может он что-то другое имеет ввиду
    если как ты нарисовал - то либо клапан либо обменник. другого там ничего нет
    американка стоит, клапан проверить не так сложно
  4. Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Доброго времени суток! Большое пасибо за советы, буду дома обязательно проверю ваши предположения, отпишусь
  5. Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Доброе утро! До клапана и после него перепады температуры нет, кипяток при нагреве. Термодатчик работает. Обратка ГВС перед котлом горячая, разницы в температуре на выходе обратки ГВС из БКС и обратки перед котлом не ощутил. Модель БКС - VIH R120/6B
  6. Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Эх, а не подскажите пожалуйста, как проверить давление?
  7. Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Да и летом и осенью все нормально было
  8. Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Подскажите пожалуйста еще, проверить теплообменник как пошагово, видимо сливать из БКС воду надо будет, не проблема конечно, придется наверное все соединения откручивать и снимать?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Значит обратник рабочий. В настройки клапана газового, я лезть не советую. :no:
    Как вариант исключить тактование на ГВС, уменьшите мощность на ГВС, d. 077. За одно и проверьте параметры d. 004, d. 007. Положение трехходового d. 035.
    А в след плановое обслуживание обязательно попросите сервисника проверить настройки давлений газового клапана.
    В мануале все есть, но Я бы не полез в клапан. :no:
    Уменьшите пока мощность на ГВС:super:, а ближе к лету попробуйте убрать ограничение, проверить как ведет себя котел. Я полтора года пользовался котлом в режиме ограничения ГВС, пока толковый мастер не приехал и не отрегулировал клапан :aga::aga:
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Теплообменник БКН? Если у Вас давления ХВС и давления в СО разные величины, то все нормально с Вашим теплообменником. :victory:
    Если одинаковое давление. Перекройте подачу холодной воды в бойлер и откройте в доме кран горячей воды. Давление в СО не должно измениться когда вода горячая сольется полностью. Ничего разбирать не нужно. :victory:
  11. Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Я вас понял, спасибо, вечером попробую, отпишусь
  12. Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Lehangriy-74
  13. Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Доброе утро! Вчера приехал сервесник, мыслей у него почти никаких не было. D035 выставлено как надо. Погоняли котел на летнем режиме в максимальном и минимальном настройках. Отопление не работало часа 2. Подача газа была большая, видимо точно давление газа в системе увеличили, настроили по тех описанию (1.1 и 9.8). Ну что сказать, решили проверить работу котла на летнем режиме, установили параметра котла на ГВС по тех описанию на максимальные значения D-020, D-078, также максимальную мощность котла на ГВС D077 (стояла почти минимальная 10 кВт) - решили попробовать и ушел:(. Типо все нормально будет. Ну да котел отработал один раз на ГВС 4 минуты и в сон ушел, только на отопление пахал какое то время. Котел за ночь скушал больше чем за сутки. Утром стал следить за работой котла, тактование не прекратилось, но на нагрев ГВС стал работать по 2 с лишним минуты и отдыхать по 55 сек, т. е все наоборот стало, до изменений работал по 50 сек и отдыхал от 1 до 2-х минут, хотя количество тактования уменьшилось с 9 до 3-х тактов. Словом, все наоборот. И включался на ГВС через 30 минут, вообще не ясно с чего. И что интересно, на отопление стал работать по 9 с лишним минут, вместо 4-4.30 мин. Словом мысли возникли простые, обнулить все настройки и заново выставить, как думаете?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да сбросьте, только все уставки по новой нужно будет сделать.
  15. Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Ну да, других мыслей пока нет. Отпишусь по результатам, спасибо!
