Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да пока не за что. :um:По идее, если давления на клапане настроены верно, котел должен успевать модулировать горелку.
  2. Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    При мне устанавливали, прям постарался тютелька в тютельку, но понятно, что газ идет неравномерно
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Почему неравномерно, если у Вас общая понижайка (объем большой), то давление в магистрали должно стоять. :super: (по крайней мере за короткий промежуток времени)
  4. Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Вот этого я не знаю, когда контрОллер подключал для регулировки, показатели скакали до к увелечению, то к понижению. Думаю газовый редуктор надо поставить перед газовым шлангом. Как считаете, стоит?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Странно, давление в магистрали должно быть стабильное. А мастера это не насторожило?
    С газовым оборудованием, я бы не стал ничего колхозить :no:.
  6. Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Так поздно уже, сколхозили там что то:(
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Хозяин барин, :flag: 30 лет разведывал и добывал газ, знаю, что с ним шутки плохи:close:
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Ошибка F. 75. Мороз. Дороги замело. Мастера вызвать скоро не получится.
    Упало давление. Подпитал, выровнялось. Но не включается. Про эту ошибку почитал, но как исправить не знаю.
    Может что-то подскажите?
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    https://zen.yandex.ru/media/id/5d91e23274f1bc00ae3ab1da/kak-ispravit-oshibku-f75-gazovogo-kotla-vaillant-vailant-5dbc072fdf944400b1ceb2ef
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Сброс делали? Ошибка с табло ушла?
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Ошибка с табло уходит, но примерно через 20-30 с появляется снова
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У меня вылечилась заменой датчика давления - он засрался и не давал скачка давления при старте насоса (кстати, этот скачок на дисплее даже видно при старте насоса).
    До замены помогало чуть "придавить" краном выходную магистраль, но... это "неправильный" способ (помогающий определить засратость датчика).
    Естественно, предполагается, что давление в системе нормальное и воздуха нет.
    Удачи.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Значит причина не устранена, искать причину. Пробуйте по ссылке @Сaшa,
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У валенка можно на дисплее давление посмотреть а не только на манометре
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А чего в лимонке его не отмочил?
