Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    @weise, добрый вечер. Котел вайлант фото шильдика и клапан привел. Ошибка f28. Клапан чистил, негрязный, но раз в сутки встает. Подскажите какой можно купить. Нашел в магазине правда не фотографировал. По виду очень похож на мой. Но цифры немного другие. Боюсь ошибится. на сколько должны совпадать цифры. В другом магазине нашел по виду похож но другой производитель. Есть фото артикула.
    Вопрос подойдет такой по артикулу или лкчше родной взять.
  2. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Добрый вечер!
    Забыли указать какой газ
    Заказной номер (природнй газ) 0020053968 - 120 евро
    С чего Вы взяли что проблемы с газовым клапаном? (Разбирать и чистить эту деталь - КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО)
    Однозначно лучше родной.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это как? Разбирали?
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  5. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    @weise, газ природный магистральный. Сам клапан не разбирал. Снимал шаговый двигатель промывал спиртом магнит. Он не сильно был и грязный и вращался легко. Потом долго искал положение магнита т. е. на сколько закручен шток. Нашел положение, при котором давление при максимуме горения близко к паспортному на котел. И давление при минимальном горении тоже близко к паспортному значению при этом минимальном давлении котел не тух. Но через день опять ошибка f28. Разжечь пытается, а газ не подается вылезает ошибка.
    Сегодня вновь снял и увидел такую особенность. Клапан почти полностью выкручен т. е. если нажать на торец штока есть ход около 8-10 мм (не измерял на глаз цифры).
    Ставил закрутив почти полность ход оставлял 2-3 мм. Сейчас работает. Сбросил настройки d96 на заводские. Проверил давление программой P1 и Р2. Все в норме.
    Пока по моим ощущениям что шаговый двигатель не всегда отрабатывает в одну сторону и постепенно закрывает подачу газа. Хотя могу ошибаться.
    Купил бы клапан с удовольствием, но до прихода клапана нужно еще обогреватся, мытся и посуду мыть. Да еще цена кусается, а назад не возмут сказали клапан, если неподойдет.
    Поэтому и изобретаем.
    В интернете пьказаны фотографии шильдиков клапанов прямо один в один. У нас как писал в магазине чуть другие цифры на клапане. У меня на фото видно маркировку ce-0063bq1829
    А в магазине нет такой маркировки на клапане, хотя лежит в коробочке фирменой вайланта.
    И цыфры нижний ряд на фотографии отличаются от тех что в магазине на клапане.
    Я понял зря я не сфотографировал клапан в магазине.
    Мучаюсь выбором.
  6. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Кстати на фотографии из прошлого поста виден зазор про который я говорил. Это зазор между кольцами подшипников. Я собрал в таком виде газ идет минимально так что даже пламя не греет электрод и котел тухнет. Когда собрал клапан с зазором 2-3 мм все было окей по давлению и работе котла.
  7. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Вот фото с сайта по заказному номеру что прислал @weise,
    На моем фото чуть другие цифры в нижнем ряду. На клапане в магазине что есть в наличиив моем городе тоже другие цифры в нижнем ряду. Фото своего прикладывал ранее.
    Такой, как на фото из магазина, можно заказать?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы про номер на наклейке или про номер артикула на самом корпусе арматуры?
  9. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Про номер на наклейке в нижнем ряду. Поиск вводил по заказному номеру что писал в постах выше @weise,
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А зачем вам этот номер? Вам нужна аналогичная запчасть. При чем тут серийный номер изделия?
    https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=vk8515mr4571
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Есть некоторая вероятность, что проблема не в клапане. Лучше бы пригласить цивилизованного мастера с подменными запчастями. Иначе стоимость ремонта может вылезти за 50% стоимости котла.
  12. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    @sergey 73, я не против мастера нужно найти. Ищу. Это не мешает разбираться в неисправности мне самому.
    Какие ещё варинаты есть кроме клапана? Мозги (электроника, датчики и т. п.)
    У меня тоже складывается некоторый пазл, что м. б. это и не клапан. Обычно пишут промыть от следов износа. У меня и не было следов износа так чуть пыли черной.
    Какие ещё есть варианты поломок при такой симптоматике?
    Начиналось всё слелующим образом: пару раз котел не включал ГВС с первого открытия крана. Со второго включал. Так было за пару дней до первой ошибки f28.
  13. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    @sergey 73, подскажите что измерить какой парараметр, чтобы убедится в том что это электроника?
    Сигнал на шаговый двигатель как я понимаю есть, но шаговик судя по опсанию РЕГУЛИРУЕТ подачу газа. Поправьте меня если я не прав. Там есть типа соленоид ещё в составе клапана на него отдельно подключаются провода. Этот соденоид, если я правильно понимаю, открывает подачу газа.
    Кто подскажет логику работы котла?
  14. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Из видимого: "шевелит" газовый и трехходовой "шаговики" (наверное, проверяет концевые положения по росту тока), устанавливает газовый шаговик в положение, заданное его настройкой в меню, запускает насос и "ловит" при этом скачок давления (нет скачка, значит нет воды или "зарос" датчик давления), открывает газовый клапан и пытается 3 раза поджечь. Если электроды датчика пламени "грязные", то наличие пламении котел не увидит (есть переменная в меню, где этот ток можно увидеть) нужно протереть электроды чистой тряпочкой с ацетоном/обезжиривателем (шкуркой я не стал делать, тряпочка помогла).
    Возможно, есть и другие стартовые проверки, но я не знаю, где об этом прочитать.
    Удачи:pioner:.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Возможные причины
    Электронная плата
    Газовый клапан
    Блок электродов
    Неисправность системы дымоудаления
    Грязный первичный теплобменник
