Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    @Harold, день добрый читал ваши приключения с котлом.
    По моему могу сказать следующее.
    Сброс ошибки кнопкой не помогает.
    Электроды чистые. Если котел разжигается то горит нормально, кро е случая когда щаговик собрал так что пламя было слишком маленькое и не доставали до датчика пламени. В этом случае вылезла ошибка f29.
    Искра всегда есть когда пытается разжечся три раза, если жмешь кнопку сброса ошибки. Он все три раза искрит а газа нет.
    Давление номальное, стоят дополнительные маномеры на подаче и обратке разница по давлению в момент работы насоса котла одно деление (не помню цену деления).
    Пока мне кажется шаговик не всегда отрабатывает положение клапана и со временем клапан остается закрытым. Т. е. по какой-то причине пропускает шаги. Это мое мнение, не претендую на истину первой инстанции.
    Пока пытаюсь методом проб и ошибок понять логику работы котла как и вы делали @Harold,
  2. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Электронная плата, тут без вариантов как проверить не знаю.
    Газовый клапан, здесь из енение положение штока под шаговым двигателем дает возможность запустить котел и какое-то время работать.
    Блок электродов скорее работает искра есть всегда, если пламя греет датчик пламени всё окей, если нет ошибка f29 писал выше как это происходило один раз.
    Система дымоудаления не читал подробно но думаю у нее свои ошибки есть, они не индицировались.
    Котел турбо вентилятор работает.
    Первичный теплообменник писал постом выше, скорее чист чем грязен. Разница давлениия по подаче-обратки присутствует, причем эта дельта по давлению в одно деление, как была так и осталась с момента пуска котла 2013 году.
  3. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Можно методом исключения. С помощь манометра посмотреть как изменяется давление газа на форсунках в разных режимах. Таким образом увидим как работает газовый клапан.
  4. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Об этом думал не снимать u образный манометр. Но я не всегда дома, а котел встает когда меня нет. Скучает что-ли?
    Приеду с работу, снова подключу манометр, если конечно котел будет работать,
    Вчерашние показания примерно помню на программах Р1 и Р2.
    Посмотрю изменения показаний за сутки. Погоняю программы Р1 и Р2.
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Вот еще проверьте
  6. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    @Harold, Спасибо. Посмотрел, но когда снимал клапан в трубках не было видно окислов.
    Вчера не успел вечером поизмерять давление газа как хотел, но пока котел работает. Утром дома тепло, вода горячая включалась. Уехал на работу вечером постараюсь посмотреть все же давление, если руки дойдут. Фразу про руки невозможно перевести на языки мира, ниикто не поймет.
    Единственную странность отметил котел включился на несколько секунд на нагрев радиаторов и выключился. Возможно совпало и его отключил внешний термостат в этот момент. У меня упралвется котел Кситалом. Запросил сразу кситал как дела? Он прислал отчет, что тепло 21.0 градус котел выключен.
    Повторюсь отличие от предыдущих разборов клапана это то, что я сбросил котел до заводских настроек d96. Возможно это как-то повлияло на работу котла.
  7. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Двое суток после последнего вмешательства в работу котла прошли без проишествий.
    Отопление работает, ГВС греет. Ошибок не выдавал.
    Попробовал программы Р1 и Р2 давление близко к паспортным значениям котла.
    Установил програмно в параметре d. 0 половину из возможной нагрузки. 12 из 24 кВт.
    Запустил котел. Котел смодулировал горение давление уменьшилось. Считаю что газовый клапан работает.
    Постараюсь не забыдь отписать через недельку, как котел работает.
    Или раньше если опять вылезет ошибка. Надеюсь все же что через недельку.
    Всем спасибо.
  8. akineo
    akineo
    akineo
    Странный звук переключения 3х ходового. Причины?
  9. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Странность - толкование сна
    Снится странность - тебя ожидают перемены в личной жизни. Во сне странность означает, что в скором времени в вашей жизни появится человек, связь с которым принесет вам немало счастливых минут и наполнит вашу жизнь новым смыслом.
    PS Пригласите специалиста из сервисного центра он послушает. :aga: Вдруг это не является странностью, а вы зря волнуетесь и плохо спите. :son:
  10. akineo
    akineo
    akineo
    @weise, я не такой богатый ... котел не оправдал отзывов\производителя. электричество лучше. сравнить, конечно, не с чем, но 242-3 M - втопку
    думаю, если бы нормально смонтировали систему отопления те, кому я денег отдал, то и служить будет долго.
    а так, готовить 150 долларов на 3х ходовой?
  11. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Да, нет, да, да. :son:
  12. akineo
    akineo
    akineo
    @weise, и что, ревизия\чистка внутренностей сего клапана\замена резинок - не предусмотрена в лечении?
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Какой странный, как часы тикает?
  14. akineo
    akineo
    akineo
    нет, скрежет. сейчас полегче стало.
  15. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Один тюремный надзиратель говорит другому:
    - Представь себе, Иван из шестой камеры сбежал.
    - Ну, наконец-то. А то скрежет его пилки мне давно действовал на нервы.
