Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. glykgarik
    glykgarik
    glykgarik
    чего тут не понятного ? плата которая с коммутацией стоит на котле ! которая без как альтернатива и возник вопрос можно ли ее заменить на данную !
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    В твоём случае можно. Платы не взаимозаменяемы. Вопрос нужно корректнее задавать.
  3. Serafim079
    Serafim079
    Serafim079
    ЮФО
    Газовый котел марки VAILLANT atmoTEC plus VUW-240/5-5.
    На гарантии, установлен в марте месяце.
    Самопроизвольно включается секунд на 10-12 горелка.
    В кухне нахожусь малое время за сутки, но только за время нахождения уже до 3-4 раз замечаю.
    Все краны в квартире исправны. Течи нигде нет.
    Пожалуйста, подскажите что предпринять?
  4. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Уверен, что именно горелка включается?
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Режим Комфорт, переодически подогревает вторичный теплообменник.
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    бесполезная функция
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Есть клиенты которым нравится
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если котёл не на кухне. :)]
  9. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Скорее даже вредная, для котла.
  10. Yleon
    Yleon
    Yleon
    Шумерля
    Подскажите пожалуйста на какое реле аналог можно заменить реле вентилятора AZ761-1C-18DS (341). Похоже оно на 18В управление. И какое из 3-х реле на материнской плате управляет вентилятором, плату пока не снимал, чтобы по дорожкам искать. На Али есть эти реле, но они будут идти больше месяца, если можно где купить поближе. Котел Vailant VUW 242/2-3 R 2 честно отработал 16 лет.
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Как же нас разводят... Вот, для котлов уже 18В реле "придумали":ogo::no:... что мало им стандартных реле на 5, 12 и 24В было:mad:?
    Думаю, можно взять 12В реле с подходящей контактной группой и включить последовательно его катушке от 6 до 9 обычных кремниевых диодов (соблюдая полярность, иначе реле не включится) :pioner:.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вообще то котлу уже 16 лет..и это похоже 12 и 24В реле "уже" придумали...;)...где там диоды лепить?.места маловато..да и зачем они?...напряжение поднять?...так там ещё такой параметр как сопротивление катушки играет роль..оно у 12в значительно меньше
    аналог к сожалению не подскажу, но на новых платах валенка установлены 24В реле от того же ZETTLER...;)
  13. Yleon
    Yleon
    Yleon
    Шумерля
    Котел запускается и работает, если на вентилятор вручную напрямую подать напряжение 220 при запуске котла, когда реле щелкает. Хотел включить вентилятор постоянно, котел не запускается, видимо с датчиком на вытяжке завязан. Поискал везде, заказал на Али, возможно быстрее придет чтобы колхоз не городить. Без горячей воды только некомфортно, да и холода обещают у нас в Чувашии с 3 сентября. (
  14. Yleon
    Yleon
    Yleon
    Шумерля
    А не подскажете какое реле отвечает за вентилятор?
  15. Harold
    Harold
    Harold
    12В - легковые автомобили, 24В - грузовые и пром. автоматика.
    18 где:nono:?
    На каждом обычном (не Шоттки) кремниевом диоде падает 0,7В.
    6*0,7В = ~4В. 18-4 = 14В - годится для 12В реле.
    Ток обмотки реле, ясное дело нужно подобрать сопоставимым... хотя бы в магазине "последний шанс" - https://www.chipdip.ru/product/835-1a-b-c-18vdc?from=suggest_product
