Неполадки котлов Vaillant - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 22.09.18.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Вреде, да, не запомнилось... Менял сам.
  2. Sinyanskaya
    Sinyanskaya
    Sinyanskaya
    В общем, проблему решили, не знаю, надолго ли. Сняли ещё раз трехходовой клапан, разобрали его полностью, подвигали шток руками туда-сюда, намыли, начистили. Котёл заработал. Может, кому-то поможет
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Заменил датчик, ошибка F75 пока не появлялась. Прошла неделя.
  4. vadim-k59
    vadim-k59
    vadim-k59
    Приветствую всех форумчан. Поделюсь двумя "загадочными" неисправностями котла autoMAX plus VUW INT 240/2-5, 14 лет эксплуатации.
    1. На этой ветке уже обсуждалось в первой части не 39 с. https://www.forumhouse.ru/threads/47955/page-39
    Подтверждаю, с благодарностью автору сообщения: буквально на днях были подобные скачки давления и даже в большем диапазоне. К тому же никак не хотел штатно выходить воздух из верхней точки системы отопления, куда девался, не понятно.
    Вылечил полным сливом системы вместе с котлом.
    Затем надул расширительный бачек, давления в нем не было вообще. Был под рукой только ножной автомобильный насос с манометром. Надувать не очень удобно: левой рукой прижимал штуцер насоса к ниппелю сверху бачка, правой - давил "на газ" насоса, ну до 1 кгс давления сил хватило.
    Потом залил систему и котел, включил: все поехало "как по маслу".
    2. Совсем загадочная неисправность, даже вызванный сервис с таким не сталкивался.
    Перестала включаться система ГВС. Механика вся в порядке, пропал сигнал от гидро-турбинки на входе холодной воды, которая дает информацию о расходе ГВС и при минимальном сигнале о частоте вращения переключает котел на ГВС.
    Причем сама турбинка оказалась в порядке. Неисправным был магнит с герконовым контактом.
    Как я подозреваю могло сказаться чрезмерное увлечение магнитками-сувенирами, которыми обвесили крышку котла снаружи.
    Совет всем: с нижней части котла "магнитки" снимите! Там вся электроника и эта самая турбинка.
  5. sergcury
    sergcury
    sergcury
    Всем доброго дня! Котел vaillant atmo tec pro VUW int 240/5-3. С 2015 года. Пока работает. Но чувствую- "не доеду". Все время удлиняется пауза между началом розжига (щелканьем) и началом горения горелки. Открывал, чистил горелку. Искры нормальные все время и в течении времени розжига не меняются. Вариантов вижу 2 (предполагаю):
    1. Газ долго пробивается к горелке. Напрашивается чистка клапана. Но в процессе работы ограничений по нагреву, скорости нагрева нет, поэтому есть сомнения, что причина здесь.
    2. Где-то в мозгах есть некий регулятор паузы между началом розжига (щелканьем) и подачей газа. И этот период все время растет - такое в электронике возможно, например, при изменении емкости конденсатора с течением времени.
    Причем заметил я это примерно после первого года эксплуатации. Сейчас это уже вызывает пока небольшой дискомфорт в душе: пока оно щелкает, вода в системе остывает. Перспективы понятны. Регулировка минимального пламени ничего не дала. Кто что посоветует? куда копать?
    И заодно уже - есть еще одна неисправность, но это с первого дня. Проявляется только зимой, когда работает отопление и ГВС. Когда работающее отопления прерывается включением ГВС, то в некоторых случаях горелка включается на полную мощность для обоих режимов и привести ее в нормальное состояние можно только сбросом или выключением питания. Пытался искусственно вызвать эту неисправность - ничего не получается. Видимо, все происходит случайно. Частота может быть раз в три дня, а может и 2 раза в день. Но с этим я свыкся, хотя неудобства есть.
    Обращаться к спецам в Белгородской области бесполезно, не буду утомлять вас примерами их беспомощности. Но деньги любят очень.
    Надеюсь на ваш опыт, т. к. сам почти чайник (не электрический).
    Спасибо.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ПНР было ? пусконаладочные работы
    отстройка давления газа
    мб газа в трубе не хватает -причем казуально
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Сделайте котлу нормальное ТО и оставьте его в покое
  8. Romario37
    Romario37
    Romario37
    Добрый день! Котел Valliant atmo tec VUW 24. C 2010 года. Перестал работать на отопление при температуре ниже 60 градусов. Как только выставляю температуру ниже 60 он начинает очень быстро нагревать воду медленно остывает, такой ощущение что насос не работает, его не слышно совсем, в режиме работы котла в таком случае висит S0 - нет отдачи тепла. При этом индикатор показывает что насос работает и ошибок не выдает, но по факту насос не гудит и воду не гоняет, так только выставляешь температуру больше 60 все работает отлично. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
  9. Dima_krd
    Dima_krd
    Dima_krd
    Третий день не могу понять куда пропадает давление и появляется ошибка F22. Котел одноконтурный Valliant turbo tec plus VU INT 243/3-5 R2, греет воду в бойлере косвенного нагрева. При нагреве воды показывает давление на экране котла 1,5. Котел воду нагрел, ждет следующего запуска. За это время, до следующего запуска нагрева ГВС, давление отображаемое на экране падает до появления ошибки F22. Воду в систему бойлера не добавляю, выключил\включил бойлер, показывает 1,5. Если подхожу до того как давление упало до появления F22, в этот момент например показывает 1,0 выключил\включил эл-во, бойлер показывает 1,5.Что это может быть? Расширительный бачок отопления (красный на фото) накачал на 1,2. Синий расширительный бачок ГВС, накачал так же на 1,2
  10. Dima_krd
    Dima_krd
    Dima_krd
    При чем закономерность такая. Отключил/включил эл-во на котел, давление на экране котла восстанавливается до1,5. Включается нагрев косвенного бойлера, давление держится на экране 1,5 держится до окончания нагрева. После выключения газа, держится до следующего цикла нагрева косвенного бойлера. Включается следующий цикл нагрева, во время нагревания давление держится. Закончился нагрев, тут же давление пошло вниз, даже с закрытыми кранами контура нагрева. Так повторяется после каждой перезагрузки, отключения эл-ва на котел.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это как ?..бойлер с электротэнами?
    какие краны перекрываете?..на бойлер которые?
  12. Dima_krd
    Dima_krd
    Dima_krd
    Нет, бойлер без электротэнов, обычный бойлер косвенного нагрева. Нагревается от одноконтурного котла. Включил/выключил котел, имеется ввиду от эл. сети, выключил из розетки, по сути перегрузил котел. :)
    Краны перекрываю контура нагрева бойлера от котла, отключаю подачу воды в нагревающий контур, исключаем утечку нагревающей жидкости в систему ГВС.
  13. zizu44
    zizu44
    zizu44
    Всем привет!
    Котел VAILLANT AutoMax Pro VU/VUW INT 240/2-3, котлу больше 10 лет (скорее даже с 2002 года).
    Есть 2 проблемы
    1) Нет давления, 0.5 где-то, стремится к нулю (ниже зеленой зоны). Давление постоянно поддаю через краник, через 2-3 дня опять падает, видимо что-то не держит.
    2) Дома холодно на максимальной крутилке, дальние батареи теплые, но не горячие, батарея в кухне перед котлом - чуть теплая. Что это может быть? (пробка) и что делать? Спускать воздух или промывать?
    Скоро морозы и холода, надо сейчас что-то сделать, прощу советов.
    p. s. Вода из крана горячая (кипяток), я хоть понимаю что это другой контур, но все же.
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    А к чему эти манипуляции с кранами? И так же ясно проблема электрическая. не может же давление зависеть от вкл./выкл.котла
  15. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Вызовите специалиста
