Выбираю сталь для дымохода 409 или 439
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Maxim7305, 24.09.18.
Какую сталь выбрать
  1. 409 - 1мм
    13 голосов
    56,5%
  2. 439 - 0,8мм
    10 голосов
    43,5%
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Так вопрос именно так и ставился, а не что дешевле:
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Лучше ВЫБРАТЬ, а не ЧТО ЛУЧШЕ. А выбор это не только качество самой стали. Потом, я высказал свою точку зрения, вы - высказывайте свою.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Т. е. вы рекомендовали не лучшее по цене и худшее по качеству. Нафуа? За выбор ТиС, спасибо, надеюсь не пожалели.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Чтобы высказались другие и обосновали. :) Сколько можно опять в один голос одобрямкать ?)
    А я вот не вижу в бане проблем с 409ой (может, пока). Т. е. не всё однозначно, компромисы...
  5. Maxim7305
    Maxim7305
    Maxim7305
    Кстати, разница между 409 и 439, в том комплекте дымохода, что мне нужен, всего 3000руб.
    потому заказал дымоход из 439 стали, посмотрим сколько прослужит)
    всем спасибо за советы!
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Извиняюсь, логика не понятна.
  7. Maxim7305
    Maxim7305
    Maxim7305
    Дымоход из 439 стали установлен. Печь-Камин тоже. Делал все сам. Тяга в дымохода отличная. Проход в стене 55 на 55см. Слой суперсилики, короб из минерита. Вокруг сэндвича слой суперсилики и затем слой базальткартона, потом пространство заполнено слоями базальтовой ваты. Проход закрыт с двух сторон минеритовой плитой 60 на 60см, снаружи дополнительно отражающий экран из нержавейки, на фото видно. В доме следующее. Стены гипсокартон, потом 2 слоя базалькартона фольгированого, потом зазор 6см потом панели ничиха. Печь 30см от ничихи. Панель нагревается не очень. Верх трубы закреплять пока не стал, труба по ощущению держится очень крепко, понаблюдаю пока вобщем.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Maxim7305, проход в 55х55 см мал для сгораемых конструкций.
    Дефлектор - лишняя деталь и, возможно, будет источником проблем и неприятностей в виде отвратительных подтеков дёгтя и конденсата по трубе, а также обледенением в зимний период,
  9. Maxim7305
    Maxim7305
    Maxim7305
    у меня впринципе сгорать там нечему, гвл негорит, утеплитель в стене пеноизол, осп тоже негорючее, но проход можно без труда расширить, до какого размера советуете? дефлектор оставлю пока, понаблюдаю за ним)
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Здесь дело не в совете, а в регламенте... но хотя бы 75х75 было бы надёжнее.
  11. Maxim7305
    Maxim7305
    Maxim7305
    спасибо, наверное чуть позже переделаю минимум 75 на 75
  12. Maxim7305
    Maxim7305
    Maxim7305
    да и еще вопрос, возможно ли оставить уже существующий проем 55 на 55 но увеличить его термозащиту каким то образом? если да то как увеличить?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если сгорать нечему (как Вы говорите) и материалы стены вокруг дымохода класса НГ то можете и так оставить... но сомневаюсь я, что осп НГ.
    Повысить безопасность можно заменив короб из минерита на короб из суперизола (силикат кальция) 30-40 мм, но это не призыв к действию а просто констатация - характеристики суперизола значительно лучше. Ещё лучше - увеличить проем, но решайте сами.
  14. Maxim7305
    Maxim7305
    Maxim7305
    спасибо, подумаю и над вариантом суперизола
    как вы считаете нормально будет не разберать короб из минерита а просто внутри этого короба сделать короб из суперизола?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нормально будет, если сделать по нормам... а так-то можно...
