Есть эскиз. Будем рады замечаниям
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем bj549, 24.09.18.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Бойлер, фильтра рекуператор вполне должны под лестницей поместиться. так и просится санузлы и т. п. в сторону лестницы перенести.
    В доме не пмж если не будет постоянного отопления то длина труб может быть критична.
    Необходимость и окупаемость рекуператора под большим вопросом.
  2. bj549
    bj549
    bj549
    Пройдёмся по деталям.
    Что думаете по поводу площади, занимаемой лестницей? Планирую потолки 270 плюс перекрытия см 30. Я вышел в подъезд и просто измерил свою лестницу в многоквартирном доме. Вместе с площадкой получилось 2.5м на 4. Не дофига ли?
    Хотелось бы поточнее прикинуть площадь тех. комнаты. Планируются рекуператор, бойлер, насосы, очистка воды, электрощиток, блок аккумуляторов для резерва, а также очень хочется запланировать место для возможной резервной системы отопления. Постирочную пока не считаем.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Поздравляю с открытием того факта, что комфортная лестница занимает много места
    Узнавайте размеры всего оборудования. требования к его размещению, отступам, прикидывайте сколько места они займут на полу и на стенах, все это сразу рисуйе.
  4. bj549
    bj549
    bj549
    Это очевидно, но я подумал, может в городских домах нормативы с запасом, и можно их уменьшить процентов на 10-20-30 без ощутимого ущерба для комфорта?
    Нет смысла досконально планировать одно помещение, не понимая общей планировки дома. Я распланирую, а потом придётся всё менять. Может у форумчан есть опыт и понимание, хотя бы приблизительно, какую площадь выделять под такой набор оборудования? Тогда можно будет сделать общий эскиз, а потом его уже прорабатывать более подробно, делая необходимые корректировки в процессе.
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    У форумчан есть опыт и понимание что размещать в спальнях и кухне...
    А топочная - слишком индивидуальная штука...
    Скажем, в проекте дома для меня рекуператор - на чердаке, АКБ и электрощиток в отдельном помещении "электрощитовая"...
    Как вы думаете, сильно совпадает с вашими планами?
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    1. Пока вы не знаете сколько и какого размера ваше оборудование, вы даже в принципе не сможете прикинуть сколько надо места
    2. Вас пугает факт, что придется все менять? Так я вас огорчу. Вам придется это делать много раз - досконально планировать все помещения, а потом всё менять.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Настенный? Или он будет на потолке? Или вообще на чердаке? От него нужен отвод конденсата?
    Это для отопления или для горячей воды? Настенный или напольный?
    Это вот так
    Или вот так
    Какие и для чего?
    Это вот так
    или вот так
    Какой размер?
    Их же наверняка нельзя ставить во влажное помещение. Им точно место в бойлерной?
    Какого размера этот блок, он будет на полу или на полках рядом со щитком?
    Возможная резервная на каком источнике энергии?
    И кстати основная система отопления на чем? Какое для нее надо оборудование в вашей бойлерной?
    Если она будет тут же в бойлерной, то почему не считаем то? Это немало места. И опять возникает вопрос про электрический щиток и запасные батареи. Влажность от машинки и тут же батареи и щиток. Вот не стОит их совмещать.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ширину можно чуть уменьшить 90 см прохода в чистоте обычно вполне достаточно для комфорта. не удобства будут при заносе крупно габарита, но это разово и с этим можно смериться. ширину промежуточной площадки можно уменьшить до метра в многоэтажках обычно 1,5-2м. Ну а так комфортная лестница занимает площадь минимум 2* высоту подъема. Остальное уменьшение только в ущерб комфорту.
    Досконально нужно планировать каждое отдельное помещение. при той же площади помещение 3*3 может быть неудобным а 2,80х3,20 удобным. Тем и отличается частный дом от квартиры что тут вы сами планируете какие помещения и какого размера вам нужны. а там пытаетесь влезть в установленные рамки.
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Я бы здесь обратил внимание на слово МИНИМУМ...
    Такая лестница уже на грани удобства...
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    чушь
  11. bj549
    bj549
    bj549
    Спасибо, взял из вашего пример идею лестницы напротив двери и по центру. Переделал первый этаж.
    Что нравится. Перекомпоновал санузел. Теперь "коридор Индианы Джонса" гораздо проще в прохождении. Окно в коридор, а не в душ, и сауна больше. Меньше тех. помещение, больше кухня.
    Нейтрально. Гостиная стала меньше, но больше нравится расположение окон и мебели. Балкон над террасой не будет закрывать окна. Надеюсь, будет проще распланировать второй этаж.
    Не нравится, что площадь прихожей увеличилась втрое. Но появилась возможность воткнуть огромный шкаф. Из сауны в прошлом варианте можно было скрытно и напрямую попасть в комнату отдыха. Теперь мокрому и полуголому придётся чапать через весь коридор. Вода и канализация получились по разные стороны прихожей. Если делать УШП, то воду можно проложить внутри, а стоки канализаций похоже придётся делать отдельно. И в целом площадь пришлось увеличить.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это почему? Канализация также прокладывается в подушке.
    Значит надо перекомпоновать эо пространство.
    Например вот так (это только концепция, точный план надо подгонять)
    Синим - тех. помещение с входом из прихожей.
    Красным - комната отдыха и раздевалка перед парной. Из нее вход в парную, в душ и в туалет.
    Вход в кабинет можно сделать сбоку если первый лестничный пролет будет ближе к гостиной.
    Это как раз отлично, что прихожая большая. Почему все так любят тесноту прихожей где даже вдвоем сложно одновременно одеться? В теекущем варианте там и шкаф для всей несезонной одежды и обуви встанет, и пуфик чтобы присесть, и тумба под ключи-шапки-варежки. И при этом никто не будет биться локтями.
  13. AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    AnnaDesigner
    Браво, PMWoman! Приветствую всех! Присоединилась на 3 странице темы, наискосок просмотрела две предыдущие, уж если чего второпях не поняла, извините. :|: Прилагаю последний план от автора с идеей PMWoman, подрисованный мной в Пейнте. Тех. помещение возвращается ко входу, уже хорошо. Сауна стала чуть-чуть меньше в длину, чем прежняя (что при желании лечится за счёт небольшого сужения прихожей). В туалет заходят либо одетые (снаружи), либо раздетые (из раздевалки), для разделения таковых есть две двери с защёлками, ведущие в коридорчик перед туалетом- из раздевалки и из общего холла. Для двери в кабинет два варианта, правда кабинетная дверь в малый коридор нарушает приватность связи раздевалка-туалет. Душевая уменьшилась, включает только место для раздевания перед душем, на случай парящихся в полотенчиках. Вокруг сауны нарисовала утолщённую теплоизоляцией стену.
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Размеры бы проставлять, кое-где - узко
  15. bj549
    bj549
    bj549
    Спасибо, посмотрю. Сейчас думаю над тем, чтобы поменять местами лестницу и входную дверь. Тогда не нужен будет отдельный выход на террасу. А в идеале тех. помещение уходит под лестницу. Тогда вообще отлично получается - с двух сторон от него вся вода - кухня и сан. узел. Но есть два тонких момента - в таком случае нужно действительно точно просчитывать оборудование тех. помещения и дверь в сан. узел под лестницу не помещается. Думаю, как модифицировать лестницу, чтобы второй пролёт, под которым дверь, был повыше.
