Выбор варианта отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ко63арь, 24.09.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Попробуйте нарисовать.
  2. Ко63арь
    Ко63арь
    Ко63арь
    Украина, Николаев, ул. Артема 22
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Отлично. А как управляться будет? Можно еще рассмотреть возможность рециркуляции ГВС.
  4. Ко63арь
    Ко63арь
    Ко63арь
    Плохо понимаю как организовать рециркуляцию.
    Добавил полную схему с учетом подогрева воды, но без учета дополнительного отопления.
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Ко63арь, в формате *jpg можете схему выложить? Править pdf как-то неудобно
  6. Ко63арь
    Ко63арь
    Ко63арь
  7. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @Ко63арь, У вас напрашивается датчик потока, по которому переключать циркуляцию с радиаторов на теплообменник.
  8. Ко63арь
    Ко63арь
    Ко63арь
    Он напрашивается, потому что на схеме не вся система нарисована, перед теплообменником еще нужно будет установить два радиатора в комнате 3 и 4 или водяные нагреватели воздуха.
  9. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Он может перенаправлять ВСЮ мощность котла на теплообменник во время протока воды. Без протока (когда кран закрыт) циркуляция через ТО бесполезна. А во время протока желательна максимальная.
    Или думайте о рециркуляции, как вам советуют. Это наверное будет более эффективно.
  10. Ко63арь
    Ко63арь
    Ко63арь
  11. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @Ко63арь, А поиск о чем говорит? Посмотрите темы про БКН. Там много о рециркуляции. Только вместо БКН у вас ТО.
    Если в двух словах, то на выход ГВС с ЭВН ставите тройник и с помощью насоса подаете на ТО так же через тройник с холодной водой. Насос запитан параллельно с тэном.
    Но есть один нюанс в вашем случае. Надо следить что бы ТО не начал работать в обратную сторону. Передавая тепло от ГВС в СО. Можно задействовать термостат. И включать насос только когда ТН более 40С к примеру.
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Так нарисуйте полную схему, которую планируете.
    Про датчик потока не понял, что это за зверь и зачем он...
    Левую (действующую) схему предлагаю изменить так:
    Регулировочными кранами можно перекрывать батареи, если вдруг жарко будет.
    Можно поставить шаровые краны с американками по 2 на каждую батарею для удобства замены.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Лучше исключить из рециркуляции ТО, сделать врезку на участке от ТО до ЭВН.
  14. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    А смысл то тогда какой в такой рециркуляции? По предложенной мной схеме, Вода будет постоянно подогреваться от СО. Без ТО смысла нет. ЭВН стоит около точки разбора.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Смысл в том чтобы не греть СО через ТО тэном в ЭВН. А то что ЭВН стоит вместе разбора тогда и рециркуляция не нужна, наверное.
