Выбор "теплой керамики"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Flying Dutchman, 25.10.09.
  1. sashab1
    sashab1
    sashab1
    мой совет зайди на сайт wienerberger там все телефоны есть поговори с продукт мененджером по этой продукции и твои сомнения рассеются.Если все равно сомневаешься то бери ихнюю двушку 2 нф он безупречен сейчас м150 по 10-50 везут. а м100-125 по 10-25
  2. ggri
    ggri
    ggri
    Казань
    этим летом покупали покупали для заказчика поротерм 2нф, очень дешево м100, организовали массовый завоз открыли пачки, кирпич весь в микро трещинах, более того посредине кирпича(у всех) трещина 2-3мм, начались нервные переговоры - завод согласился все вывести и привезти взамен м125 (а причину назвал типа остатки после пуско-наладки)
    когда привезли замену разница стала очевидна геометрия лучше, цвет более к морковному( тот был темно-красный), и необьективная оценка- более звонкий и поэтому лучше обожженый.
    заказчик озадачил меня - как проверить марку кирпича?
    у нас в казани, ЦСЛ"качество"(серьезная контора, независимая, 90% орг.работают с ними), отвез я им кирпичи 15 шт , через 4 дня результат 68,76,89,72,69,88, ... средняя 76кг/см2.( и это при заявленой м125)
    обратно на завод с результатами экспертизы
    в приватной беседе выесняется , что завод в курсе таких результатов, все крупные строй.фирмы анологично предьявляли претензии. но. их собстенная лаборатория показывает "правильные" результаты. я вопрошаю - ребята а небоитесь уголовной ответсвености, на коттедже м75 может и пройдет, но ведь строят и школы 4эт, и 5-ти этажки?
    оказывается это все выбор метода испытания. завод перед испытаниями кирпич шлифует до блеска ( что не предусмотренно советскими методами испытаний), доводит до геометрию до абсолюта и испытывает = м125.
    лаборатория имеющая все возможные сертификаты и аккредитации, работающая с советских времен, где работают специалисты лицензированые и сертифецированые, лаб. имеет и международные сертификаты показывает =м75
    ( при испытаниях кирпич чучуть шлифанут укладывают на раствор( какой и как незнаю) и испытывают)
    но история кончилась хорошо.
    на заводе еще раз предложили поменять кирпич на м175(секретная марка, в прайсах ее нет), и все бесплатно и без увеличения цены.
    кирпич м175 оказался еще более морковный, с вкрапинками толи опилок( которые должны вродебы сгореть при обжиге) , толи известь не гашенная, или еще какой то ингридиент. завод дорожит репутацией - только транспортные услуги заводу наверное обошлись в копейку.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот это жесть !
    То-то я теперь понимаю, почему знакомому когда он строился и брал кирпич на заводе, где у него друг работает, этот друг ему посоветовал меньше чем М150 не брать.
    А вообще слов нет. Если так халтурят крупные заводы, то что тогда про мелких производителей думать?:(
  4. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Да уж... Везде кинуть хотят
  5. DZ99
    DZ99
    DZ99
    Купишь такой материал, а он окажется вот таким. Потом бегай опу рви и думай что делать.
  6. AZu
    AZu
    AZu
    Мда, а я весной собрался покупать поротерм-38 татарский. У него интересно тоже прочность не соответствует заявленной или это только у 2НФ такие проблемы?
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Здесь есть интересный момент - а сколько той прочности надо/достаточно?
    Что строить?
    Возможно, для постройки 1-2 этажного дома, хватит прочности 72,69,88, ... средняя 76кг/см2
    Кто может, ответить профессионально?
    С уважением,
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хватит и в два раза меньшой
  9. sashab1
    sashab1
    sashab1
    Читаю и диву даюсь. Видимо летом купили Трепел (2 нф) он по цвету светлый но теплее.Его выпустили чтоб печку чистить. Об этом завод сказал всем дилерам.Почему вам продавцы не сказали - не знаю. А про секретную марку м175-вообще никто не слышал(наверно где то в лесу около завода делают) ).
  10. Komp
    Komp
    Komp
    Еще бы цену в два раза меньше... Тогда б все спорные вопросы отпали. А то получается делаешь выбор в сторону керамических блоков из за прочности которая превышает прочность пенобетона и газосиликата а в действительности она не так высока...
  11. sashab1
    sashab1
    sashab1
    Для 2-3 этажного дома хватит 100 марки. Но для себя бери м150 ( Боя меньше).Простой пример жилой дом 12 этажей .Первые 4-5 этажей идет м150. дальше м125.
  12. Anstrong
    Anstrong
    Anstrong
    Ульяновск
    Построил дом себе из татарского Поротерма-51. Очень доволен!
    Вообще не было боя при доставке.
  13. ggri
    ggri
    ggri
    Казань
    вы ЧТО думаете что у всех заводов нормально с соответствием заявленой марки и фактической.
    ключищинская керамики производство под казанью, анологичные проблемы, но масштаб поменьше. заявленая м150 факт. м100-м125, заявленая м175- факт.м125.
    завод даже отказался воспринимать данные лаборатории. пошли даже нато что вырезали кусок стены и испытывали на прочность кладку вцелом- все это делали по требования проектной орг. которую не приняла данные не с центральной лаборатории. вцелом прочность кирпичного столба оказалась близка к расчетной.
    тут большая тема , наверное, методы испытаний на прочность.
    ведь на том же самом оборудовании производят в австрии, германии ( я про поротема) и строят дома. тут еще можно пороссуждать на тему как буржуи продали нам завод по производству, а как его использовать( технологические карты, и технологии производства работ) не сказали.
    и полно примеров(вопросов) как при использовании пористой керамики. как производить опирание ж.б. изделий , или нам надо-бы докупить завод по устройству изделий заменяющих ж.б.изделия?,. как производить прокладку сетей( вы наверное в курсе если вы построите дом то для крепления навесного шкафа вам потребуется специальные( не дешевые) анкера? вы в курсе штробить такой кирпич не рекомендуется? какой вы способ избирете для надежного препления радиаторов,подрозетников,дверейи особенно окон,витражей?
    немало важный вопрос - перевязка наружных и внутрених стен.а если стены внутрение не из поризованной керамики.
  14. sashab1
    sashab1
    sashab1
    Скажу Вам одно что Питер что wienerberger уже давно выпустили альбомы для проектировщиков где есть все узлы примыканий плит. монтаж перемычек. информация по анкерам.Все это уже давно отработанно. Кстати посещайте выставки. Съездийте в Мюнхене на очередную строительную выставку-там только поризованная керамика. а этих анкеров там видимо невидимо для пориз. керамикм. Жизнь то идет вперед.А мы все привыкли стены из полнотелки лепить причем чем толще тем лучше.Был на выставке бау 2007 в мюнхене.так спросил про полнотелый кирпич-на меня как на дурака посмотрели.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Господа, а что с технологией возведения стен из ТК, на сегодняшний день?
    Инет полон роликов - спец/машинки с сеткой и без, скорость и качество - изумляет.
    А вот на практике ... Приходят такие ответы:
    " ... со временем отказались от технологии производителя и стали класть блоки на теплый раствор, при чем с заполнением и вертикальных швов. Квалификации наших рабочих не хватает для точного воспроизведения западных технологий." (С)
    Нет кадров, запад/технологии не подходит для климатических условий Московской области, или это у нас на генном уровне? :)
    С уважением,
