Выбор "теплой керамики"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Flying Dutchman, 25.10.09.
  1. Anton_Kz
    Anton_Kz
    Anton_Kz
    Это реальная стройка!
    И это фото с реальной стройки! Не скажу про ролик, но в этом ролике снят как раз таки поселок в котором я и сам был - Жуково. И видел ВСЕ СВОИМИ ГЛАЗАМИ. Не рассказывайте мне про какой то пиар, если вы сам конечно не пиарщик от производителей этих самых блоков.
    Это блоки с РЕАЛЬНОЙ стройки. Стройки, по меньшей мере в сотню домов. И везде такая херня. Масса потресканных блоков. Чудовищные швы. Горы битого кирпича. СЪЕЗДИТЕ сами и посмотрите.
    Вы хотите мне сказать, что кто то решил сделать черный пиар и построил СТО уродских домов из специальных уродских блоков??
    Не надо оправдать горе строителей построивших из уродских блоков дома людям, просто называя любую критику черным пиаром.
  2. bar45
    bar45
    bar45
    Попахивает этот сюжет все таки...
    Почему не называют производителя, а говорят обобщенно? Может эту дрянь к нам из Америки привезли :)
    Получается и из немецких блоков все развалится. Ведь ВСЕ блоки плохие.
    Если бы не было примеров построившихся людей с массой фотографий и собственными отзывами на форуме, тогда еще можно было бы поверить.
    По моему эти блоки какие то подпольные - строители ведь на продажу строят, ну и подвернулись списанные блоки на халяву. Думали проканает, ан нет - залетели.
    Нормальные журналюги сразу бы выяснили производителя - и к нему за разьяснениями. Так ведь не называют.. - по судам затаскают.
    В любом случае, если Anton_Kz что нибудь узнает дополнительно - будет интересно отследить, чем все кончится.
    А "строительный эксперт" улыбнул...:)]
  3. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    Уважаемый Anton_Kz - вы посмотрите как из этих самых "плохих блоков" строятся люди с форума. Вы посмотрите на фотографии внимательно - нарушены все технологии кладки ТК. Когда строят не для себя - рабочим все равно что там в стене - закроют штукатуркой и всё. Сначала походите по форуму и почитайте что говорят люди, которые построили дома из ТК для себя.
  4. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Посмотрите на фотографии i-4 и i-6. На первой фотке вполне приличная кладка, и блоки имеют товарный внешний вид, очевидно отличающийся от блоков со второй фотки. Странные несостыковки. Вертикальные трещинки в блоках в кладке появляются когда каменщик киянкой "долбит" сильнее, чем надо. Никаких проблем из-за этого не возникает, ни в плане прочности, ни в плане теплопроводности ни в каких других планах.
    Приезжайте вы лучше Антон сами к нам из Уфы в Москву, мы вам покажем хорошие стройки хороших домов из керамических блоков хоть винербергер, хоть самары(керакам), хоть Питера(рауф). Показывать нам фото чудо-строек из блоков списанных, бракованных партий смысла нет. Удачи.
  5. Anton_Kz
    Anton_Kz
    Anton_Kz
    Уважаемый Стасян. Не стоит так переживать. Даже если Вам не хватило терпения или аргументов, не стоит понижать мне аппаратным способом рейтинг. Это удар ниже пояса. Не корректно, уважаемый!
    По-сути вопроса, скажу что как раз таки я сделал фотографии кладки и кирпичей такие как они есть. Если на некоторых хорошая кладка, то так оно наверное и есть. У меня нет цели показать вам то, чего нет на самом деле.
    Если есть трещины то они есть и на фотографиях. Если строителям удалось сделать аккуратный кусок кладки, так и он будет на фотографии.
    И пожалуйста, за возражения Вам, не понижайте мне больше рейтинг. :)
  6. Bukinist
    Bukinist
    Bukinist
    Краснодар
    Добрый день, начал строить дом с ТК, почитал форум и понял, что сколотые уголки на камнях Славянского завода (Краснодарский край), это такие мелочи, а я производителю мозг взорвал. Стройка только началась, так что фото могу выложить позднее.
  7. Jor
    Jor
    Jor
    Гость
    На фото к блокам прилагается еще слой кирпича, это облицовочный? Я такое уже не раз видел, строят из блоков и обязательно слой кирпича. Не пойму тогда смысл этого блока? Получается, что его используют как газобетонный блок, там тоже блок, утеплитель и слой облицовки. Или тут утеплитель не нужен? В любом случае я еще не видел дом из одних тоьлко керамических блоков. Так вот и объясните мне, дом из одних только блоков не строят потомучто он не пригоден для жилья? Или просто опасаются? Или есть еще какие-то причины?
  8. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Есть несколько вариантов стен из поризованной керамики .
    Однослойная , многослойная , с утеплителем , без него.Каждый выбирает
    оптимальный для себя и своих условий.(на сайтах производителей есть альбомы технических решений).
    Преимущество стены из керамического блока с облицовочным кирпичем:
    однородная стена из одинакового материала.
    За этот сезон у нас появилось много домов из этого материала.В основном однослойные под штукатурку.Есть под утепление .Мой сосед ,например,
    сделал как на фотографии:облицовка и блок впритык с перевязкой кладочной сеткой.
  9. Bukinist
    Bukinist
    Bukinist
    Краснодар
    Я как раз стремился к однородности стены, без всяких утеплителей. Блок 38 см + кирпич облицовочный 12 см. Конечно стены толстоваты, есть потеря в площади, но я как-то не очень к утеплителям благосклонен.
  10. Valerka
    Valerka
    Valerka
    У вас наверное 38 см самое то, а у себя я думаю 51 см + кирпич будет то что надо.
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    to Valerka : А как насчет применения РНТ 44 + 0,7 НФ ? 44-й блок от винербергера по теплу тоже самое , что их же 51-й( делают только в Куркачах,Казань)
    440+85+10( рекомендуемый зазор)=535мм
    против вариантов : 1) 380+85(120)+10=475(510)мм
    2) 510+85(120)+10=605(640)мм
    выигрывает у первого по теплу , у второго по толщине стены(и
    стоимости блока( 44-й на Москве сейчас 85р/шт)
    Есть нюансы по отсутствию доборов к 44-му, но все решаемо.
    Сосед построил коробку Braer 38+0,7НФ.Пример перед глазами.Кажется:маловато будет.Всех нас привлекает однородная стена.
    Ребята (из дилеров) построившие из 38-го или 51-го блока,говорят , что был бы тогда 44-й блок , строились бы из него.
    P.S. Для краснодара 380+120 может и хватит, но нам в подмосковщине (прошлая зима злая была)маловато будет, однако!?
    С уважением.
  12. Valerka
    Valerka
    Valerka
    Вот только не пойму почему при однородной стене нужен еще вентзазор. У газоблоков понятно там влагу надо выпустить.
    Насчет 44 блоков - отсутствие доборов как раз и пугает, ну ходят слухи что он хрупкий очень.
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Вентзазора не получается, все равно раствором естественным образом забивается.Нужен он что бы лицевую кладку ровно вести , а то блок то не идеальный.Некоторые советуют его специально забивать раствором , вместо рекомендуемой штукатурки , от продуваемости.
    На счет хрупкости не знаю, бросать не пробовал , взял на заводе образец:
    в руках не ломается, бросать не пробовал, возил в багажнике, сейчас в гараже лежит.Надо заехать посмотреть цел или нет.Хочу попробовать поиздеваться: посверлить ,постучать.
    Чем вот пилить его? У соседа то бензорезом пилили , то болгаркой : отходов прилично( у него браер 38, в поддоне хрупким казался, а в кладке норм.)
    Приглядел DeWalt DW393, но к ним полотен запасных не найти.
    Кто чем пилить думает? Колитесь!
  14. Bukinist
    Bukinist
    Bukinist
    Краснодар
    мои строители пилить отказались наотрез, мотивируя тем, что он теряет свою прочность за счет нарушения целостности (думаю им просто в облом это делать). Я купил доборный одинарный кирпич, он изготовлен по той же технологии, что и камень. По теплопроводности будет хуже за счет большего количества цементного раствора, но это можно пережить.
    добор видно на фото (см. выше)
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Вариант зачетный.Взял на заметку. Только теплый 1НФ не встречал, кто делает? У нас винер в Киржаче только 2,1НФ делают , но он по модулю высоты 231 мм не стыкуется .
