Проект дома 100 кв. м. из ГБ прикинуть стоимость коробки
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Какжебыть, 24.09.18.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    есть видеоверсия сметы- можно поставить сразу на первой секунде на паузу и все прочитать
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вобщем то я ничего нового не придумываю- просто изучаю Глеба Грина (он крутой спец и оптимизатор по газоблоку), финский и шведский опыт, применяю расчетные программы и потому проектирую вполне надежно но без перезакладов. Ну и чтоб не быть теоретиком еще практикуем помаленьку свои наработки. По ссылке выше мой канал и там ролика 4 про фундамент супергрунд на сваях и пол по грунту- это шведский фундамент но с нашими сваями Тисэ для надежности.
  3. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А по вопросу свайного ростверка? Он его в нашей полосе считает малоэффективным и даже опасным...
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    он в коментах пишет что считает мзфл в большинстве случаев более предпочтительным. А опасность лишь при кривых рученках. Мзфл более опасен на мой взгляд если не понимать. А в целом я думаю что у него это единственный ролик где он не сильно осведомлен в вопросе.
    В данном случае свайноросверк явно выгодней
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Кстати цоколь я бы не отметал. Надо поизучать что у вас с грунтами- какой грунт и насколько низко УГВ. Если сухой и нормально несущий то как вариант выкопать котлован- залить на дне под стенами ленту сечением 400х200h с парой арматурин и далее тех же каменщиков нанять чтобы гнали по ленте цоколь из керамзитобетонных блоков. Заплатить им 1500-2000 за м3. А в самом верху мелкий поясок сделать из бетона 400х100h тоже с парой арматурин. Это стандартный финский фундамент. Явно будет недорого.
    А керамзитобетонные блоки можно по 1 м3 за 18 минут класть
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Гм..То есть получается, так называемый СУПЕРГРУНД, но без ваших свай, ещё дешевле получится? :faq:
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну нам сваи обошлись в 400 руб штука и 1 день работ 2-3 человекам (хватило бы и двух). Т. е былоб дешевле на 4-5 тыс руб материалов на цемент и арматуру. А песок и щебень все равно бы по 10 тонн привезли. Кстати этого песка и щебня хватило на все армопояса и перемычки дома и еще и отмостку из щебня (весьма неплохой вариант). Там оптимизировали по Глебу.
    Есть на форуме пример супергрунда самостройного который вышел 5600./м2. Просто там ЭППС повсюду, арматура толще, инструмент, трубы канальи, теплый пол побрендовее и много еще.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22214063/
    Но на мой взгляд это как раз пример перезакладов.
    Мы на нашу плиту спустя 3 дня после заливки ставили 4 тонны поддонов газоблока на пятно 2х2м. И ничего не треснуло, не просело несмотря на самомесный бетон и ПСБ15 там ниже. А трубки теплого пола за 22 рубля такие же долговечные как за 100 если в них не подавать высокую температуру. А стандартные 30-40 град. для теплого пола это как раз не много.
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Спасибо. Думаю ТС это всё интересно будет. Так же на форуме есть и примеры УШП дешевле 3 тыс за метр кв. Только там и пенопласт какой положено по плотности, и арматура какая положена по расчётам, и бетон заводской. :)
  9. Какжебыть
    Какжебыть
    Какжебыть
    Владимирская губерния
    Вообщем теперь я окончательно запутался с фундаментом, какой же лучше и недорогой около оврага?
    Грунтовые воды говорят 5-6 метров, геологию не делал и не собираюсь :nono:
    Вот нарисовал как выглядит участок, всё конечно примерно по перепаду.
    До конечно планируется отступить слева по рисунку. 3-4 м. т. к. там соседи.
    Следовательно ширина уч. 20 метров.
    Если ширина дома будет допустим 7 метров, т. е. до резкого перепада на след. участок останется 9-10 м.,вроде вполне нормальный запас. Акжебыть.JPG
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Какжебыть, грунт то суглинок или песок? если второе то пылеватый или покрупнее?
  11. Какжебыть
    Какжебыть
    Какжебыть
    Нет, не песок точно, в этом не понимаю, но сейчас при планировке плодородку всю сняли, там глина, а какая даже не могу сказать, как будто крупная фракция, если это имеется ввиду.
  12. Какжебыть
    Какжебыть
    Какжебыть
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    лучше бы копнуть хотяб на метр и поизучать грунт. Если там действительно УГВ на глубине 5 м то цоколь вполне реально сделать и дом тогда в один этаж. На пенсии не придется по лестницам бегать. И на горе как то гармоничнее будет одноэтажный
  14. Какжебыть
    Какжебыть
    Какжебыть
    От цоколя уже точно решили отказаться, дорого, а на пенсии на первой этаже поживём :)
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Столбы надо через 2 м и армирование через 2 ряда https://www.forumhouse.ru/useralbums/16951/view
