Безинерционная баня из поликарбоната с печью парогенератором
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем HomoSum, 25.09.18.
  1. HomoSum
    HomoSum
    HomoSum
    Климовск
    Я этот момент предусмотрел в виде дополнительной вытяжки на высоте 15-20см, и даже попытался в проекте совместить с вытяжкой через КО (см. на схеме пунктиром), используя ее как рекуператор энергии отработанного пара из ПО, для отопления КО и сушки мокрых вещей прямо на ней, как на полотенцесушителе. Не знаю насколько удачная мысль окажется на практике (будет тяга достаточной или нет), но реализация не займет много ресурсов, попробовать можно. В крайнем случае думаю ветродуй поставить направленный на пол или вообще локально электромат постелить, т. к толщина ЦСП16мм +плитка не велика, прогреваться должно достаточно быстро. По этой причине с плиткой не буду торопиться.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    При наличии и постоянной работы основной вытяжки (нижнего отверстия), Ваша долнительная с горизонтальным коленом (2 м) вытяжка (без доп. Вентилятора) окажется "не при делах". Так же и вентилятором могут появится проблемы с " настройкой " атмосферы в парной. " Бубен для танцев" держите рядом).
    Как сушилку точно использовать её не придётся, конденсата натрубе будет много.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    почему конкурента?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Потому что в " ковычках")
  5. HomoSum
    HomoSum
    HomoSum
    Климовск
    Не буду торопиться с ее установкой, посмотрим сначала на работу классической схемы с основной вентиляцией, учитывая что и печь будет тянуть из парной. Тем более непонятен на практике эффект от общей неутепленной перегородки в раздевалке.
    Меня больше беспокоит вопрос выбора печи 2012+фрост или 2017 - вроде под обьем 18м3 и та и та подходят, учитывая утепление 100мм. Вот и думаю взять 2012 и потом, если что перегородкой отыграть лишний объем или 2017 и потом ее просто не так активно топить?
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Не забываем, про Квадрат охладителя (увлажнителя) в виде Купели.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    2017 нельзя топить очень слабо, перегев пара будет недостаточный.
  8. HomoSum
    HomoSum
    HomoSum
    Климовск
    Я изначально планировал закрывать ее пенопластовым люком, т. к. помимо исключения зеркала воды из факторов, влияющих на кондиции, нужно предотвратить замерзание воды зимой, т. к. баня будет неотпаливаемая между визитами.
    Почему и хочу сделать ее максимально влагостойкой, т. к. хочется спокойно уезжать сразу после бани и не переживать насчет просушки и плесени по углам. Я парюсь обычно в вск до полуночи и ждать, чем там сушка закончилась, сложно.
    Тут ориентируюсь на ваш опыт (на самом деле мало информации о использования 17-й в плане подходящих для нее объемов и управляемости поддувалом в отличие от 12-й классики), но надеюсь что 18.8 (почти 19) кубов это самое то для СП2017 и ее сильно душить не придется.
  9. HomoSum
    HomoSum
    HomoSum
    Климовск
    @AlexanderGorbatov
    P. S. Прочитал внимательнее - Скорее охладителя/осушителя-конденсатора (купель будет осаживать влагу, как примерно две больших шайки воды. Для кондиций не так страшно). Но больше замерзания купели и ее влияния на кондиции парной, меня в плане практичности беспокоит ненужный нагрев воды в купели (от конденсируемого на зеркале воды пара в ПМО и от летнего солнечного нагрева помещения, т. к. эффект поликарбонатного парника никто не отменял, даже сквозь нетканный утеплитель, имеющий свойства спанбонда в плане светопроводимости) - это еще одна причина пенопластового люка и зарывания купели в землю, для поддержания грунтовых + 7/11гр.С.
    Для обычных купальщиков летом, во дворе бассейн есть ! :)]
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @HomoSum, Похоже, все должно получиться супер. Ждем с нетерпением отчета по результату.
  11. HomoSum
    HomoSum
    HomoSum
    Климовск
    @syslog, т. к. я все больше склоняюсь к "неведомой" СП2017, хотел спросить, что вы можете сказать об управляемости СП2017?
    Насколько я понял по информации от пользователей относительно СП 2012 - у нее подсос из охладителя стекла дверки создавал проблемы с приглушением тяги поддувалом с пятаком, и люди были вынуждены ставить шибера и конфузоры на дымоход. Как с этим у 2017 обстоят дела, насколько она слушается пятака с поддувалом при реальной эксплуатации?
    Я забыл в первом посте указать безусловный жирный минус всей продукции мобиба подового горения (возможно сейчас что-то изменилось, давно не отслеживал), который в походных условиях некритичен и я понимаю разработчика делающего печи максимально простыми как калаш, но при попытке добиться стабильных "лабораторных" результатов в стационаре, делает это практически невозможным - это отсутствие в принципе возможности регулировать тягу кроме как количеством, качеством топлива и его расположением в топке, а это еще тот навык - детям и жене с гостями не объяснишь сходу все нюансы как и что делать, приходится заходить подруливать по заявкам, т. к. они могут только сказать "чета жарко, холодно, душно" и даже не глядят на гигрометр, им это неинтересно.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я не знаю таких проблем, имею баню с СП-2012 и с СП-2017. Далее сугубо мое мнение.
    Считаю все натрубные тормоза для Скоропарки лишними, предпочитаю рулить количеством дров и их размером.
    Обе печи, и, думаю, что все Скоропарки такие, это печи, в которых нужно интенсивное горение во время парения. На углях можно поддерживать бак "на пару" между заходами, чисто для экономии дров. СП-2012 дает много пара при хорошем пламенном горении, перегревает пар всегда хорошо. СП-2017 пара дает всегда много, а погорячей пар перегревает при хорошем пламенном горении.
    Нужный, вкусный режим пара получается только при хорошем пламенном горении в обоих печах. Поэтому, большинство Скоропарщиков подкладывают перед/во время захода охапочку мелко мелко нарубленных щепок на горящую головешку. Закладка интенсивно прогорает, и горит как раз на время парения.
  13. HomoSum
    HomoSum
    HomoSum
    Климовск
    Я надеюсь, но все еще в муках выбора планировки, т. к. расположение основного парильного полка логичнее располагать вдоль стены противоположной печи, под опускающийся пар разогнавшийся по своду и стремящийся к вытяжке - эдакая спираль обволакивающая полок вдоль стены ближе к торцу помещения. При текущей планировке, изображенной в первом сообщении в этой зоне находится мыльный полок, который не загораживает проход мимо купели, но когда он будет использоваться, печь будет в режиме "легкий пляж" и эффект от свода будет минимальный.
    Одновременно, если поменять полки местами, то зона, предусмотренная для хранения и рубки брикетов (справа от дверки топки) будет прямо под ногами при обливаниях, скорее всего придется ее к двери выносить на торец парильного полка, а колупаться с дровами, спиной к купели тоже не очень удобно. Как вариант все дела с разделкой брикетов, делать под основным полком, но не уверен что на практике будет удобно.
    Так-же не совсем понимаю, куда в итоге ставить вспомогательные окна в раздевалке и в ПМО, помимо основного торцевого штатного окна в дверном блоке, как в любой стандартной теплице. Кто сможет квалифицированно проконсультировать на этот счет с вашей точки зрения?
    Ну и немного фото из архива :)
    на водоеме.JPG баня бассейн.JPG палатка зима.JPG гости подтягиваются к бане.jpg котлован.JPG
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Пара со Скоропаркой завались, как у дурака махорки, поэтому, про заморочки со сводом можете не думать.
    Настаиваю на вентиляции по РЭ. Топка из парной, печь печью, но этого мало.
  15. HomoSum
    HomoSum
    HomoSum
    Климовск
    Это без вопросов, по схеме в первом сообщении она предусмотрена - 150мм диаметр, на торце ПМО дальний правый угол. Приток - выпил в стене 100высота * 200ширина, на 0 уровне пола, за печью. Вторую вытяжку через раздевалку не буду ставить без необходимости.
