Безинерционная баня из поликарбоната с печью парогенератором
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем HomoSum, 25.09.18.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Расскажите, пожалуйста, подробнее, что и как делали.
    Как вы оцениваете результат? В частности, стабильность основания.
  2. HomoSum
    HomoSum
    HomoSum
    Климовск
    Убрал плодородку - у входа сантиметров 10, к корме сантиметров 30-40 (штык лопаты) с разуклонкой от центра к краям (на глазок) а по самому краю пл периметру - канавку глубиной 50мм и шириной 150-200мм.
    Параллельно закопал еврокуб - под ним сантиметров 15 щебня.
    Еврокуб обложил цсп 10мм (ушло почти 2 листа), чтобы щебень и грунт на мягкие стенки еврокуба не осыпались.
    Перед опусканием еврокуба весь котлован (в том числе и под щебнем еврокуба) застелил геотекстилем со средним усилием на разрыв (разница по цене с самым слабым отсутствовала). Потом просто тачкой накидал щебня и вывел по уровню с погрешностью 10-20мм с уклоном 1см на 2 метра примерно. Утрамбовал электротрамбовкой 80кг в два прохода, и уже по правИлу (доска 200*50*6м) подсыпал и прихлапывал короткой доской (ребром) 200*50*1500. Потом еще раз трамбовкой в чистовую. Потом пеноплекс 50мм с вырезом под купель и цсп 16мм 5 листов в ряд с вырезом под купель. Ничем не крепил.
    Стабильность площадки щебня после трамбовки такая, что ни тачка ни обувь следы не оставляли, как по асфальтовой дороге идешь. Технология практически как в ушп. Основательнее не бывает.
    Ощущения после укладки слоев пола, из-за за того, что цсп 16мм не может сильно прижать пеноплекс (слишком малый вес на м2) - как по дощатой террасе идешь, легкий гулкий звук и листы прогибались на 2-3мм под ногой, т. к. пеноплекс не идеально ровный и слегка изогнутый и потому пружинит слегка. После того как прикрутил обвязку из 100 бруса, люфт почти ушел, т. к. пригруз появился. Думаю, когда брошу сверху пеноплекс уклон и плитку по гсп или сразу на пеноплекс (пока не решил) все нормально прижмется.
    Вот о чем пожалел - сразу не постелил поверх цсп пленку 200мкм (причем купленная лежала, но совсем про нее забыл). Хоть цсп и цементная, все равно набухает немного и ее нужно защищать. Сейчас придется кусками пленки снаружи типа "отмостки" для водоотведения что-то делать.
    Потом брусья вывел уже в горизонт - соответственно, на входе они прямо на цсп лежат а на корме и по бокам на подкладках. Прикрутил все уголками из Леруа по 17р. за шт. Планирую потом под брусьями все запенить, что окончательно цсп и пеноплекс прижмет к щебенке.
    Результат более чем достаточен для назначения постройки, я честно говоря был готов к более посредственному результату, потому что не "вылизывал" плоскость площадки (по хорошему нужно было делать маяки и по ним выводить плоскость, как в классическом ушп делают. Решил из за небольшой площади сделать на глазок и по итогу решил так и оставить.) Если результат оценивать пл 5 балльной шкале от идеала в моем понимании - оценка на 4.3. Второй раз сделал бы так-же + защита пленкой ЦСП.
  3. WTinvest76
    WTinvest76
    WTinvest76
    Чем же все закончилось? Как на счет финального отчета? :):victory:
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У меня сосед сделал баню из теплицы со Скоропаркой-III.
    Зимой в -30 и летом в +30 отлично в ней парится.
