Стеклянный дом с зеленой крышей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем komi83, 25.09.18.
  1. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Вы еще не видели их деревянную водосточку :)]
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Какая-то контагиозная зараза бродит по форуму, в префабах тоже обсуждают фахверк с большим остеклением:)]
    @komi83, Давайте я скажу про остекление, а про зеленую крышу кто-нибудь еще ;)
    Про широкие холодные вставки в стену Вам уже говорили. Стеклопакет - тоже холодная вставка. Прикинем дом с брусьями 160 мм и панелями между ними шириной 1200 мм. Часть панелей заменим на стеклопакеты, пусть 25% общей площади. Стеклопакеты в заинтересовавшем Вас доме (самые лучшие в линейке) имеют сопротивление теплопередаче 0.75. Брус, стоящий между степлопакетами толщиной 32 мм, работает не на всю толщину, а скажем, как 70 миллиметров, остальной, между панелями, например как 175 мм.
    25% стеклопакета, 3% бруса 70мм, 9% бруса 175 мм, 63% ПИР-панели 150 мм.
    Общее тепловое сопротивление стены 1.75. По санитарно-гигиеническим нормам проходит, а по нормативам нет (жить можно, но некомфортно :()
    Сопротивление 1.75 - это потери в районе 600 Вт в сутки на метр кв стены в холодную пятидневку, 60 кВт*ч на метр за отопительный сезон.
    Мощность обогревателей и стоимость отопления сами посчитаете, взяв площадь стен, и добавив пол и крышу.
    Причем, увеличением толщины панелей Вы ничего не добьетесь. Ставьте хоть полметра, все равно будет сопротивление около. 2:(
  3. GaryT
    GaryT
    GaryT
    Тверь
    По мне, что касается этой фирмы, хозяин возомнил себя Стивом Джопсом и парит свой фахверк всем, все другие дома Г..., только фахверки по 500 лет стоят, и так в каждом его ролике. И ценник космос, за не пойми какой дом, так как продают не то, что стоит в белой даче.
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Это теоретический расчет.
    Добавятся залитые герметиком щели, и просто щели (тепловое расширение разнородных материалов, усушка и деформация бруса, даже клееного). Притворы тяжелых стеклянных дверей (а ведь захочется дверь на стеклянном фасаде), поступление холодного воздуха при входе-выходе (тамбура-то нет). Придется подумать про обогрев стекла, чтобы оно не "плакало".
    И еще. Стеклопакеты требуют максимальной стабильности рамы, в которую вклеены. Нужно внимательно посмотреть на опорную конструкцию из бруса. Например, прикиньте, что будет при нагрузке тонн в 15 (для дома 8х10). Стеклопакеты и панели "вклеены" на герметике, на них не очень рассчитывайте. Стеклопакеты фирма "-комплект" вклеивает с 4 мм зазором. Если где-нибудь возможна деформация бруса более 4 мм, панели немного деформируются, а стеклопакет может просто лопнуть.
  5. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    С его логикой любой дом простоит 1000 лет. Типа сгнила доска - поменяли. Утеплитель? - поменяли, и так бесконечно.
    Tim1313 Строил сканди каркасник со стеклянной стеной. Если верить ему, там получаются потери 50-60 вт с кв м площади дома в холодную пятидневку. Я лично верю.
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @kylubun, Вы крайне невнимательно читаете :(
    Стеклопакет с R 0.75-0.9 в холодную пятидневку, действительно, 50-60 Вт/ч (1200-1440 Вт в сутки).
    Неоднородная стена с средним R 1.75 - примерно 25 Вт в час, или 600 Вт в сутки
    Стена, в том числе, включает стеклопакет с R=0.75
  7. komi83
    komi83
    komi83
    Насколько я понимаю такие дома строит не только он. Как уже писали раньше, на этом форуме есть описания и отчеты по аналогичным проектам, я правда до них еще не добрался :)
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Это вы невнимательно читаете. Я говорил о итоговых потерях дома с 1 кв м площади, а не 1 кв стены или стеклопакета.
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @kylubun, Действительно, не заметил. Даже в голову не приходило, что так можно считать дом неизвестных размеров. Тогда эта цифра вообще непонятно про что. Можно применять только для похожих друг на друга домов. Например, одноэтажных примерно похожей формы и сопоставимых размеров.
    При прочих равных, зависит от соотношения площади, периметра и этажности. Постройте одноэтажный 6х4 и двухэтажный 10х12, с одинаковым утеплением. Разница в теплопотерях "с метра пола" будет раза в два с лишним.
    Что касается теплопотерь "50 Вт на метр пола", то напомню, как они достигаются https://www.forumhouse.ru/posts/4148318/ Здесь не тот случай.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    Нет, на форуме была пара тем аналогичных Вашей - "а кто и что слышал о таком замечательном и дешевом фахверке из сендвич-панелей".:)]:)]:)]. Описания и отчетов нет.
    И почему? ;)
  11. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Недавно говорили - особо продвинутые рск конторы запрещают выкладывать проекты и обсуждать свои дома на фх :)] Знают как мы можем :cool:
  12. komi83
    komi83
    komi83
    При чем тут пыль в глаза, хочется же красиво.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @komi83, Вы же дом для ПМЖ выбираете? Вы один? С женой? С детьми? Так как "красиво" жить именно в этом доме? Как переделывать планировку?
    Участок с газом?
    Красота в чем? В эффектной внешности. Вы же ни о чем конкретном не спрашиваете и не интересуетесь. Только как дешево построить эффектный домик.
  14. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Для начала нужно надежно. Ваша кровля - довольно непрактичое решение. Но помимо непрактичности - сомнения по стропилке. Хлипко выглядит. Крыша тяжелая 15 тонн земли плюс снеговая/ветровая плюс огромные свесы. Я бы хотел посмотреть расчеты.
  15. komi83
    komi83
    komi83
    Ну 2 млн за коробку без коммуникаций, отделки и фундамента в 100 квадратов не так уж и дешево. Участок без газа, жена и сын. Над планировкой думать, согласен.
    А что не так со стропилкой?
