Стеклянный дом с зеленой крышей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем komi83, 25.09.18.
  1. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Говорю же хлипковато выглядит. Площадь кровли называли 140 м. 15 тонн земли, 25 тонн снега - целый танк на этих деревяхах. Да еще и парусность консрукции из за свесов. А теперь посмотрите на коньковый прогон (деревяшка вверху в центре). Сомнения не появились? Если нет посмотрите видео с немецкого ютуба, как монтируют настоящие фахверки там, в Германии. Обратите внимание на толстенные прогоны, также на пароизоляцию торчащую из стен и осп - никаких непонятных панелей, конструкция ближе к обычному каркаснику.
  2. GaryT
    GaryT
    GaryT
    Тверь
    То Германия, там без надзора гвоздь не дадут в доме забить, ни какой самодеятельности без архитектора и спецов. А то у Нас, человек хочет зарабатывать деньги, продавая свой дом, хорошо его пиаря и максимально сократить свои издержки. Все как обычно.
  3. komi83
    komi83
    komi83
    Это не значит что у нас невозможно построить такой дом. Можно найти нормальных строителей и у нас, хотя не без труда, это я понял, но всё же.
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Конечно можно построить хороший дом, есть даже пару тем. Только там за работу ваш бюджет просят.
  5. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Не знаю насчет бюджетов у конкретных строителей, но за 2 млн построить коробку в 100 квадратов без фундамента, без коммуникаций, без отделки - реально. Даже с таким остеклением. Другой вопрос - строить одну коробку положив болт на коммуникации и отделку, это как минимум не профессионально.
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Хренотень. Стеклянный фасад, ориентированный на южную сторону - заведомо лучше любой, даже самой утепленной стены. Особенно c R=0,75 и в Московской области.
    Надо учитывать еще и поступления от инсоляции. Уже приводил этот расчет в другой теме про фахверк.
    Большое влияние на этот показатель имеет действительная облачность. К сожалению, данные по прямой и рассеянной солнечной радиации с её (облачности) учётом, видимо не обновлялись с 1989 года.
    Последние данные можно взять из «Научно-прикладного справочника по климату. Серия 3. Многолетние данные. Гидрометеоиздат, 1989—1998."
    Полноценно поступления от инсоляции надо оценивать по весьма многокомпонентной формуле - "В.2", СП 23-101-2004 (вроде не актуализировался), но можно понять порядок и приближенно.
    Данные по прямой и рассеянной радиации на горизонтальную панель взяты из "Научно-прикладного справочника по климату" 1989 года;
    Коэффициенты перерасчета на вертикальную панель для 56 градусов северной широты и южной ориентации - из таблицы В. 2 СП 23-101-2004;
    Отопительный сезон (с температурами ниже +8С) в Московской области, взят с октября по март.
    Табличко:
    Итого, приблизительно 1800 МДж с м2, за отопительный период. Или 0,27777*1800= 500 квт*ч, за отопительный период, с метра квадратного светопрозрачных конструкций.
    Недополучения и потери, очень грубо по таблице Л. 1, СП 23-101-2004.
    Обычный двухкамерный стеклопакет, с межстекольным расстоянием 12 мм в ПВХ или деревянных переплетах:
    - приведенное сопротивление теплопропусканию R=0,58 м2*С/Вт;
    - коэффициент относительного пропускания солнечной радиации к= 0,74.
    Пройдет 500*0,74=370 кВт*ч;
    Потеряется за отопительный период, при 20 С (внутри), и средней наружной t отопительного периода, для Дмитрова: -3,1С
    1,73*(216*23,1*24)=207168 Вт*ч или 207,2 кВт*ч, за отопительный период.
    Сальдо:
    370-207,2=162,8 кВт*ч с метра квадратного остекления, за отопительный период. В денежном выражении, при отоплении ЭЭ ночным тарифом – приблизительно 500 рублей экономии, с того же, метра квадратного остекления, при постоянном проживании. И, это с весьма шляпным стеклопакете, но на южном фасаде.
    Расчет поступлений делался для периода в шесть месяцев (около 180 суток).
    Потерь - за 216 суток, что уже дает определенный запас надежности.
    На фасадах с юго-западной и юго-восточной ориентацией цифры будут меньше, но тоже положительными. Учитывая, цикумстации и возможные хосы и бесы - даже довольно бестолковый стеклянный фасад имеет положительное сальдо по теплопотерям (на вышеуказанных ориентациях) и однозначно лучше любого, даже самого утепленного, фасада.
    Ну, и ессно добавить козырек, в соответствии с правилами солардизайна, чтоб летом не разориться на кондиционировании:
    З. Ы. По теме топика, насчет идеи строить, что-то подобное силами отечественной фирмЫ - крайне сомнительная затея. Строить современный фахверк - у нас, в массе, не умеют.
  7. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    что-то жирновато получается. с трудом верится, что поступления почти в два раза выше даже для галимого окна.
    есть справочник "теплопотери здания" 2007 года, где есть таблица с этой радиацией для вертикальной поверхности. там для москвы с южной стороны дано 300квтч (юв/юз - 260, в/з - 176), т. е. с учетом проницаемости положительный баланс будет, но он будет уже околонулевым.
    сути это, конечно, не меняет - независимо от того, возвращается ли через окна 70% от теплопотерь или 150%, южные (правильно затененные) окна точно не будут источником огромных энергозатрат. правда про затенение, судя по тому, что я вижу, большинство забывает :)
    ps: глеб грин на ютубчике вообще сказал, что "везде в средней полосе потери даже через южные окна значительно выше поступления", правда, когда я сослался на этот справочник, он не стал продолжать :)
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Обычные стеклопакеты никто не ставит в такие дома. Ставят самые энергоэфективные с разными прибамбасами, и с напылением которое очень эффективно блокирует, в том числе и тепло от инсоляции. Отказываться от напыления - не рацианально. Во-первых сегодня цены на такие стеклопакеты уже довольно приемлемые, во-вторых через них значительно меньше теплопотерь.
  9. komi83
    komi83
    komi83
    Долого будут просить :)]
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну я так понял, работы у них хватает и без ваших просьб.
  11. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Это кто же за голоую коробку в 100 квадратов только за работу берет 2 ляма-то? :aga:
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Да тут таких полно, судя по темам. Это когда жигули продаёшь, то лям не прилепишь..., а когда мерса, то запросто.
    В качестве примера... я работаю в конторе, которая попутно продаёт машины. Так вот при закупке в 3400 тыс, пролают за 5200... сотню другую скинут и почти полтора ляма подъем.
    Другой пример, опять из личного опыта. Обратился к бурильщикам, назвали цену, начали разбираться в нюансах, у них труба стоит 1350 за метр, это 140я... на заводе, прямо в нашем городе, она же стоит 340 рубликов за метр. В итоге взял 160ю за 450 рублей. Вот вам и рубль с метра на ровном месте. Сколько стоит сырая доска и сколько клееный брус?
    Я могу таких примеров накидать с десяток, только за прошлую неделю из личного. Завтра вот за сеткой поеду для фильтра, экономия 5 штук с учетом дороги. А если учесть, что буду брать ещё несколько позиций, то десятка останется в кармане запросто.
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! (С)
    @kosovvskiy, Ну что, отличная идея. Повернуть дом самой остекленной частью на юг, и греться тусклым зимним солнышком. И даже, сэкономить на отоплении за счет наличия остекления!
    Есть несколько моментов, которые могут немного подпортить праздник.
    1. Субъективный фактор. Напомню, речь шла о вот таком доме:
    Как пишет на своем сайте компания, «В доме присутствуют все элементы премиум-недвижимости: второй свет (двойной этаж в обеденной зоне), панорамное остекление …». И компания знает, для кого она это пишет. ;)
    Для людей, которые такое покупают, этот дом – не продукт рационального выбора, а предмет престижного потребления. Конечно, на участке в пару гектаров всегда можно выбрать удобное место расположения и ориентацию дома. В обычных условиях участка в 6-8-10-15 соток, очень немного направлений, в которых можно получить приличный панорамный вид. Наличие с южной стороны одинокого соседского туалета или высокого глухого забора, может загубить идею на корню. Покупать «престижный» дом и любоваться забором? :aga:
    2. Дом может стоять в лесу, или на опушке. Не обязательно, с южной стороны ничего не будет мешать. Остекление у этого конкретного дома не с единственной стороны, есть еще и другие окна и стеклянные двери, все сразу их на юг не повернешь. Если повернуть фасад на юг, остекление второго этажа и дверь будут смотреть на запад, на втором этаже будет холоднее.
    3. Но пусть, и направление на юг эстетически приемлемо, и деревья не мешают, и почти все остекление смотрит в одну сторону. Давайте посчитаем, как будет выглядеть экономия на отоплении. Чтобы долго не лазить по таблицам, возьмем из того же СП пример расчета суммарной солнечной радиации для Твери (отбросив 5 суток сентября и 1 сутки в мае). Город как город, и там люди живут. Все данные есть, скорректируем их в соответствии с разницей коэффициентов между Югом и Юго-Западом. За 7 месяцев (октябрь – апрель) получим 1308 МДж на метр, или 363.4 кВт*ч.
    Из другого СП (Строительная климатология) возьмем среднемесячные температуры для той же Твери.
    В рассматриваемом доме, установлены стеклопакеты с сопротивлением R=0.75 и солнечным фактором SF=35%. Ставить более «простые» стеклопакеты я бы не стал. Чтобы, как Вы правильно заметили, «летом не разориться на кондиционировании». Даже при наличии козырька, летом в доме и так может быть достаточно жарко.
    В результате получим, что за 7 месяцев в помещение сквозь метр остекления поступит 127 кВт*ч, а тепловые потери через этот же метр составят 158 кВт*ч. Казалось бы, 80% потерь мы скомпенсировали за счет выбора ориентации дома. Но есть нюанс! :)] Поступления и потери тепла распределены по месяцам очень неравномерно.
    Для удобства, я отобразил месячные соотношения поступлений и потерь в виде диаграммы.
    В декабре, например, солнечная радиация восполняет нам всего 15% теплопотерь, В ноябре и январе – 31% и 41% соответственно.
    То есть, в ноябре-январе мы все так же мерзнем, и отопление проектируем исходя из условий декабря. А вот где-то с февраля, потихоньку начинаем греться на солнышке и пользоваться преимуществами правильного выбора ориентации. ;)
    Наконец, про Москву. Кому-нибудь может пригодиться.
    В Журнале АВОК (№7 2006) есть статья «Расчет солнечной радиации в зимнее время». Авторы указывают на ошибки в некоторых официальных документах, и делают расчет для 18 городов, горизонтальной поверхности, и различных ориентаций вертикальных поверхностей. В том числе, есть данные и для Москвы. Таблица может пригодиться тем, кто собрался строить дома с большим остеклением.
    Умножаем цифру из таблицы (в кВт*ч/м2) на солнечный фактор SF (в нашем случае, 299*0.35=104.65 кВт*ч/м2). Получили поступление тепла через остекление за счет солнечной радиации, за отопительный сезон.
    Берем ГСОП (градусо-сутки отопительного периода) для Москвы (например, 4551 в редакции 2012 г., раньше было 4943). Переводим в градусо-часы (умножаем на 24) и делим на сопротивление теплопередаче, 4551*24/0.75 = 145.63 кВт*ч. Получили тепловые потери, тоже за отопительный сезон.
    И не забываем про декабрь!
    P. S. В 2006-м году, таблицу явно считали по "старым" правилам, когда отопительный сезон в Москве принимали 214 дней, а не как сейчас 205. Эти убранные из отопительного периода дни приходятся на достаточно "солнечные" месяцы, поэтому или нужно считать по старым ГСОП, или корректировать значения в таблице процентов на 8-10 в меньшую сторону.
  14. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    На клееный брус цены сильно прыгают в мск. Качество тоже и не всегда зависит от цены. За 30 можно найти сухой. Сюда нужно кубов 8. Так на вскидку. С обрезками пусть 10. Стеклопакеты на стену по 7 тыс за квадрат. Квадратов 60 если грубо. Площадь кровли 140 кв. 1500 за квадрат за материалы - это с запасом. Утепление, обрештка и покрытие. Оставшиеся ячейки заплонить утеплителем - еще 100. Итого 1 лям по материалам. Если совсем грубо. Еще лям за работу - это вполне достойно и адекватно для рукастых строителей. Опять таки если мы говорим о «коробке» без фундамента, коммуникаций, внутрянки, что на мой взгляд является неправильным подходом впринципе, но тем не менее.
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну насколько я понял, в таких домах не совсем обычные стеклопакеты... трёх- четырёх камерные. С наружным и внутренним стеклом 6мм, в промежутке 4мм. Вы почитайте темы, там и цены за квадрат проскакивают. А потом сравните со своими выкладками.
    Ну и к примеру дальше. Цена за работу очень часто ровняется цене материала, плюс надбавки за сложность. Ну и понты тоже стоят денег, зачастую очень больших. Нафига такие окна в доме, если в 6-7 метрах дорога? Завесить шторами? Правильно тут сказали, для элитного жилья, должен быть элитный участок.
