Стеклянный дом с зеленой крышей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем komi83, 25.09.18.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ткань палатки защитит альпиниста на заснеженном склоне в холод. Да он д. б. тепло одет, да нужен источник тепла. Но разница с просто улицей колоссальна.
    Если вы проведете эксперимент с зашториванием сегмента стены с утеплением в 200 мм, то изменений вы не заметите вообще. С окном, а речь вроде здесь шла об R в 0.75, где-то посередине. Да, что-то будет. Но поток тепла в сравнении с оным через утепленную стену будет очень большим.
    Еще пару слов. Перенос тепла и ИК излучением и конвекцией таки никуда не денется. Он просто разобьется на сегменты: до шторы и после шторы. Но это так, в плане уточнения терминологии.
    Собственно я на этом все о "шторах". Иначе разговор уходит в сторону. Лично мне, сорри если что, совсем не интересную :)
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я где-то упоминал, что работаю в офисе с полностью стеклянной наружной стеной. У нас владелец здания бредил энергоэффективностью, и поставил в каждом помещении по тепловому насосу (с общей магистралью теплоносителя). Система здания балансируется центральными устройствами - там и чиллеры, и градирни, и тепловые насосы со скважинами. Есть и классическое отопление - внутрипольные конвекторы под окнами.
    Где-то в марте-апреле возникают следующие ситуации:
    - комната на солнечной стороне нагревается, ТН включают на охлаждение, ТН нагревает теплоноситель;
    - на улице еще холодно, в комнатах на теневой стороне ТН работают на обогрев, охлаждая теплоноситель;
    - в глубине этажа, комнаты без окон нагреваются от присутствия людей и работы ПК, ТН опять же работает на охлаждение.
    Так что, я с этим "отоплением солнцем" уже несколько лет живу. Что хотел сказать:
    - еще до окончания отопительного сезона, комнаты на солнечной стороне могут прогреваться так, что выключить отопление недостаточно, нужно охлаждать. Это затраты энергии.
    - перераспределить (и немного саккумулировать) поступающее тепло можно, но очень дорого, как в плане оборудования, так и в плане КПД. Кроме того, у возможного решения с тепловыми насосами - очень много побочных эффектов.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @SergeChe, мне вообще интересны и близки темы, связанные с энергоэффективностью (с реальной, а не с тем, что насаждается в сознании авторами "парижского протокола и подобных методичек).
    Так вот при прочтении вашей дискуссии родилась просто явная аналогия с энергосистемами в которые активно внедряется ВИЭ (например та же солнечная энергетика). Прям один в один, но с проекцией на тепловую энергию:
    - Есть бесплатный источник, который казалось бы дарит возможность резко сократить затраты. При этом сильно не напрягаясь.
    - Но он крайне непостоянен. Причем порой он недоступен надолго. Что приводит к тому, что его "мощность" необходимо замещать полностью. Т. е. есть необходимость иметь генерацию тепла, полностью покрывающую потребности в оном в самом пике потребления. Профита от снижения мощности СО не имеем.
    - Он порой избыточен. Причем локально. И нужно или отключать источник (закрывать шторы) чтобы не перегреть помещение, или то, о чем вы писали - осуществлять перетоки. При этом сильно усложняя как саму СО, так и систему управления оным. И даже порой требует не нужных в ином случае затрат (охлаждение перегретых помещений).
    Ну прям мини-модель, показывающая вред от "зеленой" энергетики из которой сделали жупел для обывателя, и за которую приходится платить простым смертным.
    Из свеженького:
    А. Чубайс.
    ДПМ - договор о предоставлении мощности, гарантирует возврат инвестиций с доходностью. Или проще говоря, гарантирует выкуп произведенной ЭЭ по завышенной цене, гораздо выше рыночной.
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А чего бы ей не родиться? Я тоже держу эту аналогию в уме, и упоминание "идеального аккумулятора" в посте 77 - от этого.
    ВИЭ относительно жизнеспособна в паре с таким аккумулятором:
    - неограниченной емкости;
    - без существенных ограничений по скорости заряда и разряда;
    - с высоким КПД преобразования в обе стороны;
    - без утечек энергии при хранении;
    - ну, и желательно бесплатным и вечным:)]
    Имея такой аккумулятор, можно сказать: расход за год у нас такой, выработка э/э (на основе статистических данных) покрывает его с некоторым запасом - ура, у нас все хорошо;) А если в этом году случится статистическое отклонение, то у нас еще с прошлого года запасы накоплены. :aga:
    Здесь, в качестве аккумулятора тепла выступает сама конструкция дома (плюс, возможно, дополнительные, достаточно сложные и дорогостоящие системы). Что имеем:
    - ограниченная емкость. Тепла на неделю (тем более, месяц) вперед не накопишь.
    - прогревается и остывает так, как может, а не так, как нам нужно. В солнечный полдень не успевает все забрать, а холодной ночью - не успевает отдать.
    - низкий КПД.
    - чем больше накоплено тепла, тем больше утечки.
    - правда, если не ставить дополнительных систем, то ничего дополнительно платить и не надо.
  5. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Ну всё, выкидываем пенопласты и ваты, затариваем шторы :)]
  6. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    нет, вы лично оставьте на своих окнах пенопласт и вату.
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    а исполнение может быть любым, согласно своим вкусам.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @SergeyPol, а что бывают и такие огромные? Во всю стену и с учетом второго света.
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Было бы желание, а с учетом второго непрямоугольного света:) достаточное количество денежных знаков.
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @kosovvskiy, У меня для Вас идея.
    Я сидел, думал, что делать с брусом между двумя стеклопакетами. Формально, глубина у, бруса сантиметров 15-20, но после установки с двух сторон от него стеклопакетов толщиной 32-36 мм, он "работает", в лучшем случае, как 5-6 см дерева:
    я этот рисунок не очень аккуратно подрисовывал, не обращайте внимания.
    Один из вариантов - сделать двойное остекление. Например, более толстое каленое стекло по наружной стороне стены, и одно-двухкамерный стеклопакет со стороны комнаты, с достаточно большим зазором между стеклом и пакетом.
    В связи с этим, я стал смотреть информацию по системам двойного остекления (Double Skin). Как выяснилось, на солнце воздух в зазоре между стеклом и пакетом нагревается довольно сильно. И владельцы зданий экономят на том, что устраивают приток воздуха для системы вентиляции через этот самый зазор (на летние данные не обращайте внимания):
    Идея следующая:
    - ставим панорамное остекление строго на север, чтобы летом иметь меньше проблем с перегревом;
    - можем сделать остекление двойным - немного увеличится тепловое сопротивление, брус будет работать более эффективно;
    - в промежутке между стеклом и пакетом можем поставить жалюзи (или штору из зеркальной пленки), с управлением из помещения;
    - можно сделать у наружного стекла щели сверху и снизу, закрываемые на зиму, а летом щели открывать, и превращать двойное остекление в стеклянный фасад с вентилируемым зазором;
    Что касается использования энергии зимнего солнца:
    - на южной стене тоже делаем двойной фасад - стекло снаружи, и обычная утепленная стена внутри;
    - для пущей эффективности, наружная отделка утепленной стены может быть темная и теплоемкая;
    - воздух для системы вентиляции забираем через зазор между стеной и стеклом;
    - на уровне рекуператора, или блока подогрева наружного воздуха, мы можем использовать предварительно подогретый в зазоре уличный воздух. Если воздух из зазора слишком горячий, можно даже дополнительно подмешивать уличный.
    - не обязательно делать весь южный фасад застекленным, можем сделать отдельные застекленные полосы и получить оригинальный внешний вид.
    Проблема: внешнее стекло нужно делать съемным, чтобы его иногда можно было помыть изнутри.
    Дальше идею можно развивать:
    - ставить стекло, отражающее длинноволновое излучение от нагретого фасада;
    - ставить вместо теплоемкой отделки какой-нибудь солнечный коллектор для нагрева воды и т. п.
    Картинка для ориентира по сезонной интенсивности солнечной радиации:
  11. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Если погуглить, то можно найти довольно изобретательные схемы со стеклянным фасадом, причем дающие нужный эффект и зимой, и летом.
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я пока вижу только зиму ;) Как это летом можно использовать?
    Нашей зимой, нужно не только закрывать клапаны на ночь, но и утеплять их. Нужны приводы утепленных клапанов, дополнительная автоматика.
    Система вентиляции должна адаптироваться к температуре поступающего воздуха в разное время года, что в январе, что в марте. Не вручную же Вы ее настраиваете. Там должны быть соответствующие датчики и автоматика. Ну вот, вдруг днем в январе поступает воздух, как в марте, ну и что? Должна отработать и такую ситуацию.
    Зачем плодить лишние сущности?
    P. S. Опять "порядки" будем считать? :)]:aga:
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Интересно, через сколько десятилетий эта наносистема выйдет на точку окупаемости?
  14. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    так это не тот случай - тот вы сами нагуглите :)
    из того, что мне попадалось на глаза, там обычно все очень просто и есть только пара стационарных режимов работы. примерно то, о чем вы написали - зимой подогретый воздух идет на вентиляцию, а летом выбрасывается наружу. или как в грунтовых теплообменниках - зимой и летом воздух идет через них, а в условное межсезонье напрямую с улицы.
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ну, гораздо быстрее, чем южное панорамное остекление. Там, с учетом лета, сплошные убытки :(
    Цена вопроса - дополнительное стекло на фасаде и вывод воздухозабора в зазор между стеклом и стеной. Если уже есть система вентиляции, то недолго ;)
