Жива и Турбожрачка
Тема в разделе "Наше здоровье", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Олеган1981, я уже упоминал, что в этой теме собрана практически вся полезная инфа.
    Вот про йогурт и чем пользуюсь я - https://www.forumhouse.ru/posts/23274460/
    Йогуртница у меня на семь стеклянных банок вот такая -
    Использую качественное пастеризованное цельное молоко.
    Кастрюлю и банки перед использованием ополаскиваю кипятком.
    Удачи
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Молоко домашнее или покупное?
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Молоко должно быть цельное максимальной жирности и проверенного производителя.
    Я использую и фермерское, которое кипячу, и из магазина, которое просто подогреваю.
    По йогуртам много разных форумов - можно почитать для интереса, но мне уже не интересно)
    Удачи
  4. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Честно, вот интересно: откуда в людях такая доверчивость и отсутствие критического мышления?
    Ладно в машину залить какую-нибудь чудо-присадку. Пусть даже в ней что-то стуканет - можно отремонтировать, заменить.
    Ладно рассаду чудо-лампочкой греть. Не будет супер-урожая - ну и х с ним.
    Ладно чудо-блесну в телемагазине купить...
    Но пихать в свой организм всякую хрень от левого гуру, необразованного, который двух слов связать не может, не может даже теоретически обосновать, чтобы красиво сложить свою "легенду". Речь даже не о лабораторных или иных измеримых доказательствах!
    И находятся люди, которые едят прокисшую кашу, пьют "живую" воду, прикладывают к болячке чудо-магнитные катушки... Господа, вам собственное здоровье не дорого? Оно - невозобновимый ресурс.
  5. VshMt
    VshMt
    VshMt
    Да не. Гораздо интереснее откуда в людях такое воинствующее, хамски грубое всезнайство. Когда так хочется самоутвердиться за чей-то счет, прийти и нагадить в теме. И ладно бы взять повторить эксперимент, а после этого аргументированно что-то возражать. Нет так не пойдет. Им приводят люди свой опыт. Но так как контропыта нет, будут хамить из подворотни
  6. VshMt
    VshMt
    VshMt
    У меня такой приятель есть. Говорит пока сам не увижу, руками не попробую - не поверю. Я ему говорю атомы можешь увидеть? Микробов в руки взять? Ну тогда не верь.
  7. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    А вы загляните в мой профиль, чисто из любопытства, хотя бы.) Вам реально сложно догадаться, что с вами может говорить дипломированный специалист по медицине? Где ваш кругозор?
    Вы же не будете инженеру-конструктору по мостам доказывать поставить эксперимент, соорудив мост из овна и палок?
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    нет
    - пробиотики - как ты сказал - это "ТАБЛЕТКИ в капсулах", а в моем случае - это молокоподобная жидкость со вкусом кефира, а не размноженные в большом количестве "таблетки в капсулах".
    да - полезные микроорганизмы те же самые, но вот соотношение штамов уже другое нежели в пробиотиках ("таблетках в капсулах") ибо разные бактерии и грибки размножаются с разной скоростью, по этому после определенного времени ферментации пропорции штамов будут несколько другими. например - в пробиотике есть три микробика - один за час размножается два раза - в итоге черз час их будет 4 шт (типа через пол часа из одного микроба станут двое, а еще через пол часа их будет четверо), а второй микроб, скажем, размножится три раза за час - его получим уже 8 шт наследства (через двадцать минут из одного сделаются два, а через сорок минут их будет четыре, а через шестьдесят минут их будет восемь). а третий микроб будет размножаться четыре раза в час (то есть делиться будут каждые пятнадцать минут)- тогда через час получим его уже 16 штук.
    и получается что в пробиотике было по одному микробику с пропорцией 1-1-1, а в предполагаемой жИве (с ферментацией в час) получим пропорцию 4-8-16 или упрощая 1-2-4микроба.
    а сделав итерацию с таким же интервалом и с начальной пропорцией 1-2-4 вносимых в кашу микробов - что получим в итоге? оказывается получим пропорцию 4-16-32. то есть после этой итерации мы получаем что пропорция снова "сместилась" и стала 1-4-16
    и если еще провести итарацию, то пропорция находящихся в жИве микробов еще изменится по геометрической прогрессии. - по этому получаем что жИва, хоть и была начата с определенными микробами (в определенной пропорции), теперь имеет совсем другую пропорцию жителей нежели в "таблетке в капсуле".
    во вторых - я недавно делал эксперимент
    - сварил при одинаковых условиях две кастрюли каши, дал им остыть до 40 гр, а потом в одну высыпал содержимое всей пачки пробиотика (это около тридцати капсул - я их разобрал и содержимое высыпал в одну из кастрюль), а в другую вылил одну столовую ложку жИвы.
    - в обои кастрюли добавил по одинаковому количеству соды, размешал хороше и сразу поставил обе кастрюли в режим егурта.
    так вот - та каша, которая была забодяжена на жИве начала пузыриться через час после бодяжки, а первые пузырьки в будущей жИве на свежем пробиотике начала пузыриться лишь через девять часов после забодяжки. при этом "жИва на жИве" стала жидкой через 6 часов, а еще через шесть часов (через двенадцать часов после забодяжки) она превратилась в "полупрозрачную жидкость с отрубями".
    в то время как "жИва на пробиотике" (напомню - вылито в кашу ТРИДЦАТЬ капсул) - начала разжижаться через ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ЧАСА после забодяжки - то есть - жИва на пробиотике через двадцать четыре часа стала такой, какой "жИва на жИве" была после шести часов от замеса.
    в итоге я сделал вывод - что пробиотик ("таблетка в капсуле") имеет крайне низкую активность, а если добавить еще время на разложение самой капсулы в ЖКТ, то получим что микробы из пробиотика начинают размножаться лишь в прямой кишке.
    в то время как "жИва" - это уже активные микробы, которым не нужно время для активизации - они сразу начинают дербанить (обрабатывать своими ферментами) растительную органику превращая ее в приемлемую для нашего организма пищу. по этому усвояемость такой пищи увеличивается в разы - и как следствие - еда становится более сытной и насыщающей организм.
    вот в видео как раз и говорится что жИву (экстракт) применяли месяцами - кто два - кто четыре месяца. также на видео не сказано что люди прекращают принимать жИву (экстракт).
    кстати - пробиотики ("таблетки в капсулах из аптеки") имеют еще чтото чего не имеет жИва - а именно оболочки капсулы из желатина - может быть что веществА из которого сделана сама оболочка и не рекомендуется к приему более длительное время?
    а в жИве желатина нет - по эому оно не ограничивается.
    а какую инструкцию ты хочешь иметь от производителей квашенной капусты?
    типа "принимать не более двух недель"? ведь жИва - это всего лишь сквашенная овсяная каша - ровно как и квашенная капуста, с той лишь разницей что микробы кашу раздербанили и размножились более основательно.
    по этому - раз "таблетка в капсуле" и жИва - это разные по составу и консистенции вещи, то и инструкции разные
    вот инструкция для употребления жИвы - по одной чайной ложке жИвы употреблять с едой завтрака, обеда и ужина. НЕОГРАНИЧЕННО по срокам.
    можно увеличивать количество добавляемой в еду жИвы до приемлемого вкуса - то есть - увеличиать количество употребляемой жИвы можно сколько угодно.
    нет
    если ребенок родился здоровым, то все остальные болезни - исключительно от кишечника (в том числе от еды, которая движется через кишечник).
    спроси своего родственника - зачем нужОн апендикс для человека? и почему в апендикс сходится столько же нерывных окончаний как и во весь кишечник вместе всятый ?
    предполагаю - твой родственник не ответит - значит он о внутрянке человека знает не более чем ребенок.
    откровенно говоря - никто не заставляет насильно употреблять жИву - не хочешь - не употребляй по вышеуказанной инструкции.
    а вот кто хочет повторить мой результат - а это железное здоровье, достаток сил, желание противоположного пола и тд и тп - те пусть пробуют, получают такое же железное здоровье, прилив сил и тд - и они будут теми тысячами людей, а те кто будут ждать "официальных данных" - те скорее всего окочурятся быстрее чем эти "официальные данные" получат.
    во торых - а кто тут на массовость давит?
    я лишь предлагаю ознакомиться с идеей И ПОПРОБОВАТЬ ПОВТОРИТЬ как производство жИвы самостоятельно, так и результаты воздействия ее на собственном здоровье.
    А ты по своей упертости не можешь повторить нескольких простых действий -ты даже ни разу не смог подробно описать каждое действие что ты делаешь пробуя приготавливать жИву.
    уже который раз повторяю ЖИВА - НЕ ЛЕКАРСТВО ИБО ОНА НЕ ЛЕЧИТ той или иной БОЛЕЗНИ - жИва - это СРЕДСТВО УСТРАНЯЮЩЕЕ ПРИЧИНУ БОЛЕЗНИ.
    а когда нет причины для болезни, то нет и самой болезни.
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Я так подозреваю - термофильных бактерий размножающихся на растительной органике в природе НЕТ
    ибо я пробовал держать кашу при Т 65 гр - и никаких изменений в течении двух суток с ней не происходило.
    в то время как при егуртном режиме (с добавлением лактобифидок) каша разжижается в течении нескольких часов
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    ПАСТЕРИЗация и СТЕРИЛИЗация - это не одно и тоже.
    после ПАСТЕРИЗации МОГУТ ОСТАВАТЬСЯ ЖИВЫЕ БАКТЕРИИ.
    и это очень легко проверить - надо просто взять свежесваренную (стерильную) кашу, остудить ее до 40 гр, добавить этот лактис, добавить соды И поставить на режим егурта.
    а потом наблюдать за биоактивностью - если лактис СТЕРИЛЕН, то в течении 12 часов егуртного решима никаких изменений в каше не будет, а если каша станет разжижаться, значит микробы в лактисе уцелели.
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    как мне сообщил человек работающий в исследовательском центре молока - даже самый найлучший егурт имеет В ТРИДЦАТЬ ТЫСЯЧ РАЗ МЕНЬШЕ бифидо бактерий чем мною производимая жИва. а самый найлучший кефир имеет В ДВЕНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ РАЗ МЕНЬШЕ лактобифидок чем жИва.
    плюс в егурте есть куча не перевариваемых микробами вещей (это жиры, галактоза, казеин), которые в независимости от того - молоко это или кефир или егурт- очень негативно влияют на здоровье.
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    не в бровь а в глаз - очень точно подмечено,
    но требует ваша фраза уточнения - жИва (Вами упомянутая добавка) НЕ ТОЛЬКО ОЧИЩАЕТ кишечник, НО и обеспечивает наш организм более эфективной и здоровой едой.
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Кстати - из замечаний:
    -практически все люди без проблем воспроизводят жИву имея хоть немного моей жИвы следуя рецепту приготовления жИвы.
    - люди в разных странах успешно "стартуют" производство жИвы начиная от применения пробиотика
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У нас пока не смог честных фермеров найти, перегон продают под видом цельного молока
  15. ra4cih
    ra4cih
    ra4cih
    Саратов
    Рамунас. Хочу еще уточнить по хранению готовой живы. Неделю назад от цедил жидкость и поставил в холодильник. А отруби оставил на кухне, на котле, там температура 30-35 гр. Жидкость в холодильнике не изменилась, а на отрубях разрослась плесень. Я задумался. С одной стороны в от цеженной жидкости бактериям нет питания, а с другой в холодильнике они все равно не размножаются, может оно им и не нужно? И на сколько снизится активность живы в холодильнике через неделю - две? Не лучше ли оставлять живу с отрубями и отцеживать по мере необходимости? И с отрубями стоит убирать в холодильник, или оставлять в тепле? Логика подсказывает, что в тепле и с питанием бактериям лучше, но как уберечь от паразитной миклофлоры? Расскажите подробнее, как делаете Вы.
