Жива и Турбожрачка
Тема в разделе "Наше здоровье", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    пока не появится кефирный запах - это около суток (а может и двоих)
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вот, сделал закваску по инструкции. На вкус просто лакомство, и жене очень понравилось. Кстати размножение бактерий из состава не подразумевает более двух итераций, что должно наводить на определенные выводы.
  3. ra4cih
    ra4cih
    ra4cih
    Саратов
    Это наводит на выводы, что производителю выгодно продать побольше своей продукции. Одно время практиковал Наринэ. Без проблем делал по 5-10 итераций. Потом вкус начинал меняться, продукт получался очень кислый. А еще качество конечного продукта сильно зависит от качества молока. Попадалось плохое молоко, из которого получалась какая-то бурда, противная даже на вид. Естественно цепь итераций прерывалась, и приходилось брать свежую закваску.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
  5. ra4cih
    ra4cih
    ra4cih
    Саратов
    Рамунас. Есть ли какие-нибудь рекомендации по применению живы после недельного голодания? Завтра отдаю баночку такому человеку. Причина голодания - обострение панкреатита.
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    делать коктейли или каши, добавлять жИвы и кушать без ограничений - то есть - сколько хочется
    панкреатит пройдет сам собой по мере употребления "турбожрачки" - растительной еды с жИвой.
    рекомендация - не кушать ничего животного - то есть - ни мяса, ни молочки, ни рыбы, ни яиц - только каши (из всего что угодно) с жИвой, супы с жИвой, блины с варением, в которую добавлена жИва е
    также годятся любые сухие завтраки залитые водой с жИвой
    также годятся бездрожжевые хлебобулочные изделия при условии запивания напитком с жИвой.
  7. ra4cih
    ra4cih
    ra4cih
    Саратов
    Я имел ввиду первый день после голодания. Наверное не стоит начинать с каши? Обычно выходят на соках.
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    вся проблема выхода из голодания - это нехватка полезных микробов - дайте организму органику с обилием полезных микробов - и он заработает как часики
    а когда в организм поступает достаточное количество микробов, то уже по барабану с чем они поступают - с густым соком, коктейлем, кашей или еще чем либо.
    Надо понимать - еда нашему организму - это не сок или каша, а то что с соком или кашей делают микробы (и сами микробы в том числе)
    для интереса человек на первый раз может хряпнуть чистой жИвы - тока жИва должна быть не сильно кислой - по идее тоже хороше, но я бы рекомендовалбы или коктейли или каши обильно сдобренные жИвой.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @5_6, у меня от приема йогурта все в порядке, но у жены от йогурта у жена раздул живот, а от принятия бак-сет форте у нее запор, причем визуально видно что животик у нее нормально так раздут стал. :)
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если у вас все нормально, значит у нее индивидуальная реакция на изменение питания)
    Активированный уголь поможет.
    Потом все устаканится, наверно)
    Не забывайте кормить ваши индивидуальные бактерии клетчаткой с овощами и фруктами.
    Я вечером на ночь практикую эубиотический ужин - йогурт с отрубями.
    Полезно на ночь семечки пощелкать, только качественные)
    Удачи
  11. ra4cih
    ra4cih
    ra4cih
    Саратов
    Рамунас. А что если в живу на этапе приготовления вместо соды (или вместе) добавить яичную скорлупу?
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    пробуйте- потом расскажете что в итоге получилось
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Сделал жИву с добавлением корня травы жИвокост - попробую его в деле - в смысле - посмотрим будет ли влиять употребление такой жИвы на увеличение темпов роста волос и ногтей.
  14. ra4cih
    ra4cih
    ra4cih
    Саратов
    Купил сегодня лакмусовую бумагу, измерил кислотность живы. Показала 6. Вроде должна быть более щелочная. Зато на вкус нечего, так. Действительно похоже на кефир правда с привкусом овсянки. Запаха нет.
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    кислотность или щелочность зависит от текущего биологического момента - но по любому - со временем все больше становится кислым - но это не есть плохо. скорее наоборот - значит микробики дальше размножаются выделяя молочную кислоту.
    но если кислота становится черезмерной, то в любой момент можно жИву ощелочить добавив немножко соды (или другого щелочного вещества - но с этим надо экспериментировать)
