Пеллетно - дровяной котел "РОБОТОП" 15 кВт: мой опыт
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем КузнецOF, 26.09.18.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Длинна датчика 20мм в дымоходе и с наружи 5 мм торчит;).
    Сам датчик установлен практически в турбине вентилятора, диаметр там 75мм 3752212E-38C0-41D6-AA7E-EA8D46930B77.jpeg
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы уверены в достоверности показаний при таком расположении и погружении? Я - нет.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При том, что вы невольно сравниваете со своим. И в этом ничего плохого нет.
    Я бы с радостью, и есть чем. Только далеко ехать.
    Есть ближе. Совсем близко. Только вот сначала было получено согласие сделать замеры, но потом "кто-то вмешался" и под разными предлогами отказали в "доступе к телу".
    Есть в Твери, точно знаю, и котлы, и ГА, но эти данные нигде не опубликованы. Не кажется странным? ;)
  4. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    60 Вт. Din. Предполагается сжигать до 6,5 тонн пеллет из лузги в месяц. Все должно быть максимально надёжно. Отапливается цех около 300 кв. м без утепления.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Честно говоря, размеры явно завышены. Есть пример корейского привода шнека с менее внушительными габаритами для горелки 100 кВт (примерно 20 кг/ч расход, производительность подачи 30-40 кг/ч, зависит от плотности пеллет), в месяц теоретически 20*24*30= 14,4 т. Реально, конечно же меньше.
  6. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Дымоход на выходе 130 одностенный датчик погружен на 60. Думаю показания близки к истине.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    60 не 65, но да, ближе к истине :super:
  8. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    С учётом того сразу после дымососа очень должна быть низкой погрешность.
  9. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Честно говоря, и 40 Вт. для привода шнека вполне достаточно. Но выбор пал на этот мотор-редуктор по причине близости крупного поставщика, нормальной гарантии, долговечности, качества din, ну и конечно соответствующих характеристик. А то что размерчик чуть побольше это не проблема в котельной для пром. объекта.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Размерчик © никогда не проблема)
    Но больше интересуют параметры этого "комплекса":
    Тдг, О2, СО... А остальное и посчитать можно.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вообще мне на это...
    А где лучшее место для датчика и какая длинна лучше;)?
    Вообще думаю не стоит развивать тему, а то дойдём до типов датчиков и пр.
    P. S термопара производит измерения непосредственно концом, там спай.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    60Вт на выходе редуктора или это мощность двигателя?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да странно, наверно совсем все плохо у них и сертификаты они сами себе выдали...;)
  14. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Ребзя мы начинаем убегать от темы)
  15. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Погода в ноябре настолько суровая, что заставляет экспериментировать с минимальной мощностью из-за частых старт - стопов. В настоящее время горелка очень стабильно работает на мощности около 5.7 - 6.0 кВт. Вентилятор даже не стал трогать уменьшив только подачу. Фотодатчик стабильно видит пламя даже во время дозасыпки пеллет. Максимальную мощность уменьшил до 60%.Дымовые газы упали немного. Всё делал удаленно.
