Пеллетно - дровяной котел "РОБОТОП" 15 кВт: мой опыт
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем КузнецOF, 26.09.18.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А разве у Tech нет режима Fuzzy logic?
  2. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Нет, у тех ПИД.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не всё смогли у плюма скопировать.
    А тут кто-то когда-то говорил, что плюм у "ВН" из Химок украл алгоритмы... :(
  4. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Не знаю фузи ложик и его алгоритм. Меня все и так устраивает:hello:.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А его никто не знает, кроме разработчиков.
    Может и устраивает, только со стороны не совсем понятно, особенно в сравнении, зачем так регулировать...
  6. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Межсезонье. Очень много старт стопов. Настраиваю горелку на минимально допустимую мощность для их избегания, плюс ограничил мощность для увеличения работы в горении. Пид и так всё сам делает в заданных интервалах, а мне интересны результаты. Имхо ПИД намного круче обычной модуляции.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чисто пусков в сутки 5-6 раз - это нормально. TIS и 10 считает нормальным.
    Не стОит так уж сильно "жалеть" элемент розжига.
  8. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Что мне нравится в пиде. Помимо регулировки мощности при приближении к заданному значению он отслеживает рост дымовых газов и стремится обеспечить отсутствие резких скачков значения дымовых. Видимо этим они хотят стабилизировать значение КПД котла. Т. е. значение мощности будет падать при резком скачке не только температуры, но и дымовых. Скачок будет только если при росте дымовых не будет обеспечен рост или поддержание температуры в ц. о. в указанном пределе.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Уже говорено-переговорено, что t° ДГ на КПД оказывает слабое влияние.
    Поставьте Лямбда и будет счастье.
    Пример работы модуля Lambda
    https://www.forumhouse.ru/posts/24932252/
    P. S.
    Что такое ПИД?
    Пропорциональный Интегрально-Дифференциальный регулятор.
    Всегда применяется в качественных системах автоматического регулирования (САР).
    Даже в обычном стабилизаторе напряжения.
    Остальное всё - это маркетинг.
  10. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Да не все сразу же.
    Так я понимаю. Просто он мне нравится по работе больше чем просто модуляция.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так нормальная модуляция невозможна без элементов ПИД. Последнее является очень общим термином. Много разновидностей под разными красивыми именами. Это всё равно, что сказать, приехал на автомобиле.
  12. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Я только хотел сказать, что у меня есть модуляция без привязки по дымовым и есть с привязкой. Оба режима тестил, понравился с привязкой, не более того (режим автоматический и режим пид). То что они имеют много общего не сомневаюсь. Просто второй с дополнительным элементом регулирования. Я не виноват, что поляки один пид назвали, а другой автоматическим - не клюйте воробья коршуны)
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сколько дымовые на этой мощности?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Привязка к дымовым обычно актуальна для сжигания угля. Эта фича именно с контроллеров для угольных котлов перекочевала в пеллетники. Но, честно скажу, не очень понимаю, чем она может быть полезна для пеллетника. Может быть потому, что дымовые больше 120 я и на номинале практически не вижу.
  15. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    110-120. Думаю показатели изменятся после более точной инструментальной подстройки, пока они исключительно на глазок и по тяге и по факелу. Пока руки и голова заняты отделкой к новому году, а котел и так вполне ничего исправляется. Да и 2 турбулизатора в горизонтальные части планирую вставить помимо тех, что стоят в жаровых.
