Пеллетно - дровяной котел "РОБОТОП" 15 кВт: мой опыт
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем КузнецOF, 26.09.18.
  1. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Тут могу сказать, что мне нравится реакция блока на рост дымовых газов с привязкой к росту температуры Ц. О. К примеру котелок разжигается на весьма большой мощности достигает около 110-120 по дымовым и блок фиксирует рост температуры ц. о. мощность сразу начинает падать в пределах температуры дымовых на которых зафиксирован рост Ц. О. Опять же чисто визуально по показаниям блока - падение происходит очень плавно. Есть ощущение, что глубина модуляци другая. В автоматическом волны более заметны по росту дымовых. Скорее всего меня больше прильщает именно этот фактор, но что делать мужики любят глазами)
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Много для мощности в 5-6 кВт. Что-то роботоповцы сильно намудрили с телом котла. Сначала для 45 кВт сделали излишне большой котел, теперь для 15 кВт-ка излишне малый. Жаль, у Вас нет лямбда- зонда. Глянуть бы на его показания.
    Понятно. Логика работы автоматики моего котла несколько иная. Он плавно разгоняется по мощности, контролируя скорость нагрева. И потому автоматика сама всегда так корректирует мощность, что проблем с температурой дымогазов в моем котле просто нет. Да и съем тепла в моем котле поэффективнее.
  3. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    У меня котел и горелка 35квт + дымосос. Я честно говоря грешу на неправильную настройку второго элемента. Надеюсь в конце ноября затестить и отстроить все с га
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тогда совсем не понятно. Может быть, врет датчик температуры? Или есть паразитные подсосы воздуха в топку? Они могут поднимать температуру исходящих.
    Мой котел на 75 кВт, при мощности 12-13 кВт, что в пропорции к размерам относительно Вашего, температура исходящих 72-75 гр. С, при Т котла 63 гр. С.
  5. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Тут ничего сказать не могу. Единственное есть косвенное подтверждение моей гипотезы по поводы высокой скорости движения газов в теплообменнике - это большое скопление золы на горизонтальных частях теплообменника. Экспериментировать же с тягой без инструмента считаю неправильным и для меня стабильность сейчас намного выше показателя КПД. Как говорится дальше будем посмотреть. Плюс опять же сейчас у меня не установлены турбики в 2х ходах.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При излишне высокой скорости дымогазов скопления золы как раз не должно быть. Она должна большей частью улетать в дымоход. Если оседает на ТО, то это больше говорит об оптимуме.
    Глаза тоже инструмент и при этом самый достоверный. Потому как именно глазами мы потом оцениваем качество настройки по приборам. К сожалению, в паспорте на котел ноль информации про визуальную настройку качества горения. Да и рабочие температуры дымогазов не прописаны.
    А почему турбулизаторы не установлены? Их, если и снимать, то только в морозы. Если будет подозрение, что дымоход обмерзает.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У себя на прошлом Куппере дымоход зарастал быстрее на порядок, чем сейчас на много ходовом котле Дакон Дор, чистил обычно раз в год дымоход и раньше получалось больше пол ведра сажи с трубы, теперь все иначе, недавно чистил дымоход, после установки Дакона через полтора года, труба была практически чистая, сажи было на дне ведра, и когда чищу котел, замечаю что в основном зола оседает до второго ТО с турбулизатором, а третий газоход уже практически всегда чистый, так что так и есть.
  8. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    У меня стоит 4 жаровых трубы с турбиками потом после них 2 хода с горизонтальными. Мне не очень нравится нарастание именно на последнем верхнем. Из этих соображений и грешу на избыток тяги.
    Цветом золы и факела я доволен.
    По местам подсоса я тоже задумался.
  9. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Наконец получен долгожданный модуль управления дымососом. Функционал его не богат, но для меня вполне достаточен.
    Модуль имеет возможность регулировки оборотов дымососа, настройку параметров для минимальной и максимальной мощности горелки с модуляцией в указанном диапазоне. Ну и самое главное управляет его включением и выключение при переходе из стопа в работу.
    Эффект экономии тепла при выключенном дымососе я уже почувствовал. Цикл между розжигами вырос на 20-30 минут при одинаковой температуре за бортом.
    Теперь не переживаю о попусто выброшенном тепле в трубу. Да и заслонка (клапан) на вентиляторе теперь постоянно в стопе в закрытом положении.
  10. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Первые минусы на улице. Всё не плохо прям таки. Пид меня радует. Играет мощностью конечно, но улицу особо не греем)
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для полного счастья еще бы входной контакт, для управления оборотами дымососа напряжением или током, и тогда совсем хорошо было бы. Чтобы можно было подключить измеритель разрежения с управляющим выходным сигналом.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Просто для справки...
    В контроллерах 892 и mk1 это всё есть.
    Помните, говорил, "выбор при выборе"© важен.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А что это с вентилятором, ГВС, датчиком огня?
    Судя по температуре ДГ, котел то работает...
    И чему, собственно, радоваться? Трем загадочным буквам?
    Раньше 4 писали :)
    zPID...
  14. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Зпид - пид один хрен.
    ГВС отдыхает как и я, чего его греть коль я не дома.
    Вентилятор и его отображение в режиме ПИД отдельная песня - он показывает процент от модуляции в указанном диапазоне, т. е. в данный момент он работает на минимальной указанной мощности. У меня это 32%. А 100% в пиде у меня 53%. Очень не явно сделано отображение модуляции в нем.
    Радуюсь тому что на минимальной мощности (около 5КВт) на первом этаже 24градуса на втором 20 -краска сохнет.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чтобы не смущать, надо было фото "обрезать" ;)
    :hndshk:
    Понял, рустехам пилить и пилить ещё... :aga:
    Ничего, Москва тоже не сразу строилась ©
