Пеллетно - дровяной котел "РОБОТОП" 15 кВт: мой опыт
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем КузнецOF, 26.09.18.
  1. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Так их так же как и у плюм куча версий и прошивок куча, видать уследить не могут)
    Но благо в основном баги в переводе) русский язык он сложен!
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    С переводом, да, бывает
    Но русский язык есть. Это не Биодом.
    Кстати, русский язык обязан быть в меню по законодательству.
  3. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Всем добрый вечер. Ещё трачу первую тонну пеллет. Скучная, но теплая погода этой осенью. Жизнь с котлом проходит в штатном режиме. Из неожиданностей сгорел второй мотор дымососа. Производитель прислал целый в сборе с улиткой. Вины производителя не было. У меня стоит не поставляемый в Россию модуль управления дымососом, который мне привезли из Польши. Я не поинтересовавшись у производителя поставил его на поставленный дымосос и в последствии выяснилось, что тип дымососа должен быть другой и иметь в обвязке пусковой конденсатор. Об этом сам рассказал производителю, но меня амнистировали и денег даже не потребовали. Заказал и поставил рекомендуемый техом, будем наблюдать. Имею теперь в загажнике дымосос в сборе и тэн розжига, какой никакой нз.
  4. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Всех приветствую. Миниотчет. Сегодня засыпаны последние 12 мешков со второго поддона плюс 12 с новой партии от того же поставщика. Визуально пеллеты отличные. Зольник первый раз опорожнил с начала отопления, 1.5 -2 тонны пеллет терпит. Качеством сгорания я пока доволен, зола весьма симпатичная. После замены мотора дымососа проблем пока нет. Всё пока проходит в штатном режиме. Всем тепла и добра.
  5. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Небольшой бытовой ньюанс. Купил себе на алике вай фай розетку на котел. Купил её только с одной целью. В прошлом году из-за отвратительного качества пеллет была несколько раз за сезон ошибка по нерозжига. После такой ошибки котел встаёт в аварию и включает на постоянку внутренний шнек и все насосы. Снять данный момент можно только если нажать на отмену на контроллере лично (по удалёнке никак) ,либо перезагрузив контроллер. У меня стоят камеры в бойлерной и видя ситуацию для себя решил возможным перезагрузку удаленно в случае возникновения такой ситуации. Всем тепла и добра.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    У меня подобное было, только причина-пеллеты в бункер забывал насыпать.
    Закончились пеллеты, розжиг не происходит..включается внутренний шнек, в пустую часами работает и удаленно его отключить нельзя... С поляками общался, но уговорить сделать их изменение в программе, так и не удалось.
    P. s. розетку подобную тоже купил. заказывал чтобы не только отключала- включала нагрузку, но и показывала потребляемый ток и нагрузку. но привезли, без этой функции :(
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как бы сделал я? Уже писал, что у меня в бункере стоит ёмкостной датчик, отслеживающий нижний уровень пеллет в бункере. При его срабатывании отключается внешний шнек, а в вашем случае я бы еще подавал команду в горелку на стоп. Подключив контакты реле датчика параллельно контактам от комнатного термостата. Горелка отрабатывала бы штатный стоп, а пользователю можно еще слать сообщение, что закончились пеллеты.
    И никакой надобности в вай-фай розетках, и ручных команд на перезагрузку.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не знаю, как в ST-976, в Plum производится 3 попытки розжига и все останавливается. И посылается сигнал тревоги на электронную почту.
    Не ожидал от Теch такого мракобесия.
    Что касается использования входа термостата:
    - если используется электронный термостат, контактный вход не работает,
    - отключение происходит при размыкании входа, если он задействован для отключения, поэтому последовательно с НЗ контактами, а не параллельно.
    Возможно, у Tech все не так (относительно 2 х последних утверждений другая логика).
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вообще-то, конечно, весьма странная логика работы.
    Тут подключение зависит от логики работы конкретного контроллера. Есть срабатывают на разрыв, есть на замыкание.
    Но суть моего предложения остается той же. Дублировать работу комнатного термостата.
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    логика такая - исключить пожар.
    Предположим, что датчик пламени перестал подавать сигнал ..
    В бункере пеллеты имеются, внешний шнек их подает, внутренний тоже. в реальности в горелке пламя есть, а датчик пламени сигнала не подает. т. е. все системы заполнены пеллетами. может тяга пропала или она стала обратной.
    Вот и работает внутренний шнек - выкидывая пеллеты в зону горения, освобождая от пеллет
    гофро-трубу.
    А так, да... внешний шнек отработал, сигнал о
    неисправности розжига контроллер присылает.
  11. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Они очень перестраховываются. Другого объяснения нет. Есть много вариантов защиты, в моем случае такой перестраховки не надо у меня датчик на приемной трубе горелки есть, но поляки считают так безопасней и не дают дальше работать в нормальном режиме автоматике без присутствия человека или перезагрузки контроллера.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Аналогично сделано в TIS.
    Они раньше были на Тесh.
    И плюм повелся, сделал для них 494р контроллер, с таким же алгоритмом.
    Мой знакомый товарищ в Москве, дача в Коломне.
    Замучился ездить за 100 км, перезапускать, или соседу проставляться за поход к его котлу. Поставил wi-fi розетку. Тис часто "теряет" пламя. И если случайно по инету выключить котел, его по инету уже не включишь. :(
    Так и в Tech сейчас?
    Очень неудобно это.
    В настоящем плюме можно по инету скинуть ошибку и перезапустить. Не раз выручало.
    И выключить/ включить тоже можно.
  13. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Нет в техе на данном контроллере нельзя принимать удаленные действия только по ошибке считающейся аварийной. Ошибка по нерозжигу считается такой. И да у теха не один пробный розжиг.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В плюме, уже говорил, тоже 3.
    Есть датчик температуры в патрубке входном. Есть графики. Сначала посмотреть графики нужно, потом проанализировать, а уж потом решать, включать или не включать.
    Если критическая ошибка, зачем wi-fi розетку?
    Чтобы шнек остановить? Это точно уж ляп :(
  15. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Конечно ляп. Но шляхоляп. Можно сделать градации ошибок и принимаемых действий, но проще сделать универсальное решение. Тут уж приходится мириться с разработчиком и их видением. Я вот тоже считаю что например после определенного времени можно было и уйти в очистку и полный стоп и дать возможность попробовать запустить горелку без танцев с бубнами.
