Пеллетно - дровяной котел "РОБОТОП" 15 кВт: мой опыт
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем КузнецOF, 26.09.18.
  1. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Следующим летом планирую в пару с пелетником устанавливать ЭК на 9 КВт. Буду по ночному гонять ЭК а днём пелетничек, так чтобы бункера на 3 недели хватало и уменьшить кол-во закупки пеллет. Благо добился сельского тарифа и 9КВт должно до -20 хватать, а может и 12 поставлю.
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Владимир, добрейшего
    У тебя там сельский по чем выходит?
    Тоже есть мысль так поставить, все думаю на сколько элкотел взять, и какой?
    Вроде как в Миассе много разных производителей, и там можно комплектовать что пожелаешь, даже колбу и ТЭН можно из нержи заказать. и разную мощность по желанию.
    Не изучал такую тему?
  3. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Приветствую. Сельский ночь 1,76. Миасс не рассматривал, теперь явно присмотрись. Вообще хочу ГС поменять на аналогичную но со входами от 2х котлов и обвязку на простейшую сделать. Видел котелок от thermex - очень понравился. У меня по опыту до -15 9квт точно хватит. Сейчас котелок работает на максимум 15 КВт. Хочу попозже поэкспериментировать и уменьшить до 12.5 максимальную мощность.
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Придется искать где я про Миасс читал :)] и у кого заказывали, только там котлы простые без наворотов типа ЭВПМ можно заказать. для моих хотелок самое то. от него только надо долгая служба с минимум наворотов. все остальное ЗОНТ и мозги основного котла будут выполнять.
    У меня то еще одна труба не задействованная есть на котле хотел вход/выход (в нижней и верхней части "кастрюли" с теплоносителем) вот на него и хочу повесить элкотел, что бы он грел а всю электронику котла заставить поддерживать температуру в доме по ночному тарифу или в случае непредвиденной ситуации.
  5. Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Где-то на западе от Москвы, возле Бородино
    @Korotaew, доброго времени суток! И с НОВЫМ ГОДОМ!
    Купил, аналогичные вашим, горелку T-Rex с процессором TECH 976. С горелкой вопросов не возникает (железяка, чего с неё взять:)]), а вот с процессором есть вопросы. Продавцы отсылают к вам, как самому опытному пользователю :)) слово «Опытному» тут прямо зависит от ваших опытов с этой техникой). Поиском не нашёл больше тем на форуме, посвящённым этой паре, а топик-стартер похоже смирился давно:).
    Вопросы такие: может быть знаете как заставить горелку работать в режиме Старт-Стоп, который бы включался от сигнала с термореле независимого производителя? — Зима нынешняя опять тёплая очень и напрашивается именно этот режим. С Терминатором, которым отапливал дом три сезона, не было проблем - продавец показал куда подключить два провода и подсказал, что при срабатывании реле контакты должны размыкаться. На этом «агрегате» даже клеммы подписанные есть, но подключение термореле с термометром ничего не даёт. Так называемое руководство пользователя рассчитано на тех, кто после настроек монтажника, к контроллеру не подходит.
  6. Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Добавлю вопрос в догонку: если именно контакты с обозначением «внешний термометр» не предназначены для остановки горелки, может знаете куда можно посадить пару проводов для остановки-запуска T-Rexа? Замыкать, либо размыкать контакты, без разницы. Реле так и так можно подключить.
  7. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Термостат должен стоять где и положено. Для обеспечения работы по комнатному термостату нужно переключиться в меню монтажника в эконом. Режим. Тогда основным устройством для контроля включения и выключения горелки станет термостат, заранее говорю этот режим не тестил и знаю только теорию. У меня разная температура на этажах и управление трёхходовыми.
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А их работой кто командует? по тепоносителю или по воздуху.
    Я первый год топился по теплоносителю, больше расход был, а сейчас по воздуху, расход меньше и комфорта больше, батареи всегда хоть немного но теплые.
  9. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    По воздуху и кривой отопления пза. 2 термостата на этажах рулят трёхходовыми через контроллер. Очень удобно первый этаж 22.5-23 второй на градус, полтора прохладнее.
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    :super::hndshk:да у меня также теперь. тепло все равно вверх идет.
  11. vasy
    vasy
    vasy
    да давно так
    Только вместо трехходовых-насосы
    Очень удобно
  12. Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Спасибо большое:hndshk:! Завтра попробую, потестю режим эконом. Если не секрет, теорию из каких источников чЕрпаете?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А много вариантов? ;)
  14. Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    :hndshk: Знал бы не спрашивал, Павел. У меня вариантов НЕ много - руководство по обслуживанию процессора с кривоватым переводом с польского и минимальным объёмом информации (чтобы нос не совали без специалистов), и звонок другу Симакову:)]:hello:
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это не мало. Стоит всех поляков, вместе взятых:super:
