Пеллетно - дровяной котел "РОБОТОП" 15 кВт: мой опыт
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем КузнецOF, 26.09.18.
  1. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Комфорт достигается за счёт того что у вас в радиаторах 2е периодически изменяющиеся температуры поддерживаются:
    1я температура в радиаторах необходимая для нагрева помещения до заданного значения (допустим 60 градусов при минус 15 за бортом до требуемых +23в помещении)
    2я температура в радиаторах необходимая для поддержания нужного комфортного значения (допустим 45 градусов при тех же заданных)
    Если все параметры хорошо отрегулированы то вылетов за заданное значение температуры нет и нагрева в 1м температурном режиме никогда не происходит, либо очень редко. Лично мне такой режим более комфортен.
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Просто комната равномернее прогревается т. к. нет перепада есть источник тепла/нет источника тепла у меня стоят панельники и они порой чуть теплые в верхней трети, а не чугунка с их инерцией.
    Надеюсь вы сами сейчас включили логику и поняли о чем я говорю.
    У меня стоит ZONT для контроля работы котла и температур в доме, так вот если ему верить то температура в доме колеблется в пределах 0,2`С от установленной. :hello:
  3. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    У меня сильно переразмеренные панельки и сейчас при минус 5 за бортом и +19 в доме (уехал на 2 дня) в радиаторах первого этажа 36 градусов а на втором 30 градусов.
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    переразмерные это даже хорошо, получим СО с меньшими температурами теплоносителя, второй этаж я намерено так проектирую, хочется иметь более равномерную температуру в комнате. :super:
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Почему с термоголовками будет перепад?
    Вот мой суточный график... батареи биметалл, термоголовки.
    Я живу в доме, открывались двери, делалось проветривание. перепад за 24 часа 0,5 градуса.
    Вот перепад 2 градуса в бассейне. но там купались, зеркало воды было открыто. а температуру воды поддерживаю ниже на 2 градуса, температуры воздуха. чтобы испарение воды, было минимальным.
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Помещение 5*7,5 м. кухня-столовая
    Солнышко в окно посветит и у меня термоголовка закрывалась., радиатор плавно остывает в нем литра 4 теплоносителя. солнышко спряталось термоголовка еще не открылась, а вот в доме уже чуть прохладно. по термометру перепад не сильный а шкура чувствует.
    не знаю у всех или нет но у той термоголовки что у меня была 2 положения открыта или закрыта.
    И вроде как уже не раз на просторах обсуждалось что в помещение комфортно если ТН постоянно циркулирует в СО только с разной температурой.
  7. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Я сделал просто, требуемое тепловое значение умножил на 2 и подобрал радиаторы на весь дом.)
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Я не вдавался в подробности, как работают термоголовки которые у меня - Giacomini R470f, мне нужно было, чтобы верхний порог регулировки был 30 градусов (данная головка до 32 гр) и умела поддерживать температуру в помещении с точностью 1 градус.
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    В помещении 37,5 кв. м. всего одна батарея ?
    Ничего удивительного, что будет перепад температур, в разных местах этого помещения.
  10. vasy
    vasy
    vasy
    У меня есть возможность менять и мощность от температуры и температуру воды
    НО, пока все устраивает
    Видимо у меня не на столько большая комната)
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    в этой комнате их 3 распределены равномерно по суммарной мощности если память не изменяет 5,5-6 кВт теплового потока 90/70. :hello:
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    что за модель радиаторов ? у меня RIFAR Monolit 500 у него внутренний обьем одной секции 200 грамм, а номинальный тепловой поток 196 Вт, т. е. 4 литра теплоносителя - это примерно 4 кВт.
    опять не пойму ... у вас три батареи управляются одной термоголовкой ?
    если перекроется одна батарея, то другая термоголовка откроет больший поток в другой батарее.
    Сделайте фотку вашей батареи с термоголовкой, интересно как она у вас установлена.
  13. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Всем привет, был я у них на производстве в Туле, супер мне все понравилось, ихние ноу хау и тд. Ребята молодцы.
  14. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Ну вот и морозец стоит средненький стабильно в М. О. наконец-то понял потребление пеллет в таких условиях. За бортом -15 средний расход за сутки на 200 квадратов моей деревяшки составил 45-50 кг. В целом я доволен. Для эксперимента ограничил мощность горелки 12 кВт и проблем нет. К 15 числу должна закончиться 3я тонна пеллет этого отопительного сезона. Всем тепла и добра.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Какую Т внутри держите?
