Пеллетно - дровяной котел "РОБОТОП" 15 кВт: мой опыт
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем КузнецOF, 26.09.18.
  1. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    Да свои, домашние, как в сказке лебедь, рак и щука) не согласованность действий, но потом собрались, успокоились и вместе все поулучилось установить
  2. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Добрый день уважаемые форумчане. Сегодня засыпал полный бункер пеллет на 450 кг и понял, что тянуть с открытием обещанной темы уже нет никакого смысла.
    Вводные данные объекта отопления:
    Дом 270 кв. м. - отапливается 200 выполнен из ОЦБ 260мм. Выполнен внешний и внутренний чинкинг, перекрытия и кровля 200минваты.
    На стадии проектирования дома, а это 5 лет назад я уже был озадачен типом отопления дома. Чтобы не прогадать сразу заложил помещение с отдельным входом и размером около 14кв.м.(не прогадал). Через год после Начала строительства понял, что мой выбор падёт на пеллетное оборудование.
    Оххх про свои мытарства в поиске подходящего оборудования могу рассказывать очень долго.
    Итогом выбора стало оборудование от компании Robotop (звёзды так выстроились).
  3. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Что бы быть более точным в выборе данного оборудования дополню свои доводы о звёздах, требованиями к оборудованию:
    Горелка с мех очисткой
    Большое Зольное пространство у котла
    Продвинутая автоматика с управлением смесительными узлами, у меня их два, управление нагревом бойлера, погодозависимая автоматика, управление через интернет (благо у меня оптика на даче).
    Очень мне хотелось, чтобы когда придет газ (а у нас в СНТ есть большие подвижки в этом направлении) у меня осталось практически всё закупленное дорогущее оборудование и тут Tech оказался вне конкуренции.
  4. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Горелка имеет футурировку камеры сгорания и подвижный колосник, на внутренний шнек крепится при необходимости чистик (ворошилка), лично я его не использую. Комплектующие все импортные - привод bellimo, очень много комплектующих от pelltech - шнек, тэн, датчики и т. д.
    Колосник чистит как во время стопов так и во время работы.
    Котелок тоже весьма интересный, имеет жаротрубную часть с 4мя жаровыми трубами и турбулизаторами установленными на привод мехочистки, а так же 2 хода горизонтального теплообменника. В котелке можно сжигать дровишки, съёмные колосники расположены выше горелки и автоматика тоже позволяет это делать в автоматическом режиме.
    На котле установлен дымосос, очень даволен им, стабильные и быстрые розжиг и в холодном доме и жарким летом.
    Бункер вмещает 450 кг пеллет, Зольное пространство- размер сам выбирал оооочень приличное.
  5. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    По комплектации:
    Котел upb35 с дымососом и мотором мехочистки
    Горелка на 35КВт с контроллером Тесh st-976
    Модуль расширения на 1 привод i1m
    Модуль Wifi rs
    Датчик дымовых газов
    2 беспроводных комнатных термостата
  6. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Котелок только в начале своей эксплуатации, на данный момент сожжено около 200х кг пеллет и делать выводы я как разумный человек делать не собираюсь, но в доме тепло и температура на 2х этажах такая как я хочу, а бойлер всегда с горячей водой.
  7. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Особенно приятно так как выполненно всё своими кривульками) :aga:
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ... и современненько :victory:
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Всем бы такие "кривульки" ...:)
    Особенно, "извилины" по построению современной СО.
    Наконец-то, котел отдельно, СО - отдельно.
    Достойный пример построения СО для подражания.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Порадовали Славу, однако, а мы тут многие делаем по принципу "чем проще, тем лучше".
  11. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Так каждому своё, и по требованию и по карману. Я не Славу, а себя радую. Всё сказанное и сделанное мною - исключительно ИМХО.
  12. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    По режимам работы контроллера их 3.
    Стандартный - минимальная и максимальная мощность, работает до заданной целевой температуры на номинале, при приближении переходит на минимальную.
    Модуляция - ну тут по классике жанра.
    ПИД - работает в какой то своеобразной модуляции с привязкой к значению датчика дымовых газов, алгоритм мне пока не понятен (все впереди). Очень много не явных подстроек.
    Котелок не так много работает, эксперименты только в начале пути.
  13. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Котелок заявлен как универсальный и очень удачно сделано окошко для поддува в ручном режиме топки дровами (находится выше горелки)- использую его как смотровое для контроля пламени (в дальнейшем планирую туда врезать жаростойкое стёклышко).
  14. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Из недостатков - очень не нравится отсутствие у контроллера стокового управления включением дымососа. Не нравится мне, что дымосос всегда включен. Как мне кажется он должен быть привязан к работе вентилятора горелки. Причем у поляков есть модуль на дымосос на rs канале, но вот поставить они его пока никак не могут. Ребята разработчики котла по моей просьбе вояют релюху которая будет включать и выключать дымосос по вентилятору горелки, скоро она должна будет оказаться у меня и тогда я надеюсь моё удовлетворение будет более полным.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если по карману только квадратные колеса, не стоит на них строить автомобиль.
    Тем более, преподносить это как "так проще", "так надёжнее".
    Имхо...
    Хотелки, не влияющие "на скорость" - это да, кому круиз-контроль, кому камера заднего вида... Это уже по карману.
