Пеллетно - дровяной котел "РОБОТОП" 15 кВт: мой опыт
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем КузнецOF, 26.09.18.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Этот режим для сжигания дров или угля применяется.
    Понадобится жечь дрова - вспомните о нем.
    Вопросик можно? Зачем две гидрострелки, одна маленькая, потом большая, с отводами для контуров?
    pc. Классно панель Роботопа смотрится, с двумя большими стрелочными индикаторами и панелью контроллера между ними. :super:
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Чтобы потом иметь совсем полное удовлетворение от работы дымососа, предлагаю потратить еще немного денег и прикупить еще две вещи:
    1. Измеритель-регулятор давления/разрежения АДР 0,25.3
    2. В пару к этому регулятору исполнительное устройство с Алиэкспресса.
    У меня стоит такая спарка. Что имеем в итоге? Разрежение держится в автомате на заданном уровне, независимо от всех возмущений, при открытии дверцы подскакивает до максимума. Очень удобно, когда надо заглянуть в топку рабочего котла.
    Ну и бонусом Вы всегда будете знать разрежение в котле, сможете найти самый лучший режим.
    Разрежение в котле и дымовой трубе, при наличии дымососа, разные вещи!
  3. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Гидрострелка одна. Просто у коллектора исполнение такое, самого ввело в заблуждение при выборе.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Неправильное исполнение, если походить к вопросу строго.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это комплементарный коллектор.
    Внутри его есть перегородки.
    Владимир, для уточнения можно узнать модель коллектора?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Биодом применяет Huba 401 +/- 3 mbar (300 Pa).
    У S. Control есть входы для такого датчика. И выход на дымосос однофазный. Имхо, и Tech в перспективе дойдёт до этого.
    Анатолий, а тот китайский регулятор имеет фазовое управление напряжением?
    Он не может управлять асинхронным двигателем дымососа.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это замечательно. Только ГС исполнена в тех размерах, когда она функции ГС, на неё возложенные, не выполняет. Газоотводчик нормально не работает, по сути бесполезен. Тоже самое можно сказать о кране слива. Если бы он был расположен на коллекторе, там он был гораздо более уместен.
    И вообще малая ГС по факту лишняя. Она и коллектор должны быть одно целое. Это классика жанра.
    А здесь какой-то симбиоз малой ГС и коллектора, с более худшими эксплуатационными свойствами в итоге.
    Попробуйте найти такое в каталоге того же De Dietrich.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зачем предел на 300 Pa? Максимум, что видел у себя, в штормовых порывах, -55-60 Pa.
    Какое управление у китайца, не знаю. Не смотрел.
    Но асинхронным двигателем дымососа моего котла управляет замечательно. Вплоть до нулевых оборотов.
    И зачем вы прицепили предупреждение красным? Там регулятор на 25 ампер, ему двигатель дымососа никакой значимой нагрузки не представляет. А работает хорошо.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Схемам De Dietrich уже много лет. Поэтому надо посмотреть описание к коллектору.
    Кстати, ГС с отводами Сухоруков называет частью первичного кольца. Согласен, полная неразбериха. А Север создал ГС/ коллектор в виде квадрата. По отзывам знакомых сантехников/ монтажников работает плохо.
    У Afriso появилась ГС с отводами. Или это часть "кольцевой схемы".
    Видел ГС, которая располагается горизонтально :( и коллектор тоже... (Якобы итальянский)
    (Если фото осталось в телефоне, выложу)
    Добавил вложение
    "Насосные наборы с гидрострелкой".
    Скрин обрезан (телефоны, цены...)
    P. S.
    Добавлю скрин горизонтальной ГС...
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На 300, потому что меньше у Huba нет.
    Красным - это такой цвет на сайте по вашей ссылке. Я сделал скрин со страницы...
    Посмотрите внимательно все страницы по ссылке.
    Фазовое управление двигателем не может быть хорошим. Частота та же остаётся.
  11. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    ГС warme wgr80
    Коллектор warme wks 80.3
    Брал как готовое решение. Выход был за дешего и по безналу не за свой счёт, не судите строго:hello:
    Плюс мне нравится как все работает, а суммарное потребление 4 насосов, если они все включены не более 70Вт
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так я опять спрашиваю - зачем нам это предупреждение, когда рабочий ток этого устройства на 2 порядка больше тока дымососа?
    Может/не может. Работает ведь и хорошо работает.
    А Вы думаете, у поляков, в Плюме, другое управление вентиляторами? Тоже самое фазовое, потому что ничего иного, в этой цене, быть не может. ПЧ никто не использует.
    Кроме Светлобора. Но тогда двигатели вентиляторов и дымососов должны быть трехфазные. ;)
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дело не в токе.
    Да, другое.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А в чём еще? Не наводите тень на плетень. У меня отлично работает это устройство. Функцию стабилизации разрежения выполняет исправно. Страдания по поводу неэффективности, неправильности, нелинейности и прочие идут лесом. Потому как все эти погрешности тут же отмечаются контрольным измерителем разрежения, выдающим сигнал на их исправление. Исполнитель корректирует.
    Какое другое?
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Поляки модуль не зря ставят. :)Они думают о литальных. :aga::no: И просто релюхи здесь мало. :|:
