Пеллетно - дровяной котел "РОБОТОП" 15 кВт: мой опыт
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем КузнецOF, 26.09.18.
  1. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Абсолютно согласен, очень именно ее хочу. Ещё бы продали...
  2. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Ну немного опишу механику работы СО в моем исполнении. Котел - насос - ГС - коллектор - 3 контура разбора теплоносителя, каждый со своим насосом.
    1й контур - радиаторы 1 этажа, контур разбит на 2 крыла (для уменьшения гидравлического сопротивления СО и желания сэкономить на диаметрах труб)
    2й контур - запитка бойлератна 200литров (бойлер комбинированный тэн + змеевик)
    3й контур - радиаторы 2-го этажа тоже 2 крыла
    Радиаторы переразмерены почти в 2 раза для получения более низкотемпературной СО.
    Беспроводные термостаты установлены на первом и втором этажах.
    Каждый этаж имеет свою кривую по ПЗА первый более высокотемпературную, второй менее. Термостаты дают команду контроллеру на подпитку горячим теплоносителем одного из контуров, тут и начинают работать привода в паре с насосами.
    Насосы на контурах могут работать постоянно или включаться только при наборе температуры до целевого значения установленного на термостате (у меня пока насосы работают при нагреве, хотя инженеры из теха рекомендуют постоянную работу для более экономной работы СО - время покажет)
    Ёмкость СО отопления порядка 320 литров теплоносителя.
    Термостаты имеют только одностороннюю связь с контроллером (это конечно не идеально).
    На фото уличный датчик температуры и обвязка в процессе сборки.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Бойлер имеет на выходе термостатический клапан?
    Термостату нельзя по инету задать нужные параметры?
    Если честно, не ожидал этого от Tech.
    Фильтры перед насосами контуров - лишние.
    Насосы смесительных узлов рекомендуется включать постоянно (после заданного набора t°котла) - для большего комфорта.
    И совсем не обязательно "частотники".
    Имхо)
    Насос загрузки бойлера тоже частотник? Явно это лишнее...
    Владимир, не критикую :), а просто указываю возможным последователям построения таких схем, что расходы на создание СО где-то явно завышены и их можно сократить.
  4. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Да критику я воспринимаю спокойно - мои грабли. Частотники выбор осознанный, нравится слово энергоэффективность.
    Термостаты на радиоканале не имеют возможность изменения температуры (все) удаленно, для этого нужно было покупать другие термостаты по РС каналу, а они не беспроводные - меня это не устраивало. Можно было поставить беспроводные датчики температуры по вайфай каналу, но это тоже удорожание и так не дешёвой системы. Термосмесительный клапан на бойлере не стоит, но его планирую поставить на коллекторе ГВС. Так же не стоит насос рециркуляции плечи короткие по воде не нужен он мне.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Частотник даёт выигрыш, когда меняется сопротивление контура. С ротационными смесителями ничего подобного нет.
    Постараюсь узнать, обладает ли двусторонней связью комнатный термостат RF или не обладает у "конкурентов".
    Термосмесительный сразу на выходе бойлера, наверно, правильнее.
    Рециркуляция. А как же полотенцесушители летом?
  6. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Веранда и балкон по 25 метров хоть каждый день меняй полотенце. У меня и в квартире такой игрушки нет и не жалуюсь)
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У Plum (kipi, TIS, PellasX...) двухсторонняя связь. Можно с контроллера и по инету менять параметры термостата.
  8. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Модель назовите пожалуйста у каких можно, а то я когда узнавал таких не было. Если это панель с тач скрином - то это не то что мне надо, она все равно требует питания и называть ее беспроводной - глупость. Мои термостаты на батарейках.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Те тоже на батарейках.
    На сайтах производителей есть.
  10. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Доброго дня. Продолжаю наблюдения за работой котла. Вчера был заполнен и откалиброван бункер. Суммарно сожжено с сентября около 600кг пеллет. Был вычищен зольник для понятия того на сколько его хватит, понял что на моей пеллете около 1-1.5 тонны.
    Котел не выключается 2 недели - оставляю на поддержание температуры 20-18 градусов при отъезде. Коржики пекутся, что меня совершенно не удивляет (пеллета не капучино, а кофе почти без молока). По совету @slava137 насосы на контурах сделал не выключаемыми - результат изменения температуры в помещениях мне нравится. Пока всем доволен.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Напомните, пж-ста, какой объём топите? А то как то многовато звучит.
  12. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Промучался немного с балансировкой СО, теперь равномернсть прогрева помещений удовлетворяет меня. Есть несколько помещений в которые я с испугу вкрячил чрезмерно большие радиаторы (не учел специфику их расположения) туда будут установлены термоголовки, но только после наступления реальных холодов.
    Кривую отопления тоже буду подстраивать по обстоятельствам.
    Прихожу к выводу, отключение дымососа в межсезонье - обязательно, делал эксперимент с ручным его отключением в простое и понял, что результат будет очень приятный в разрезе экономии пеллет. Мощность номинала понизил на 30% от 35 КВт. Как говорится будем дальше смотреть.
  13. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    200отапливаемой при средних потолках 3 метра. Плюс бойлер с августа переодически плюс в августе тоже подтапливал и т. д. результаты сжигания (объем сожженого) пока не стоит рассматривать - они абстрактны.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Владимир, отдельное спасибо за фото золы и коржика.
    Воюю тут с одним производителем. "Вы первый, кто жалуется" - это их любимая отговорка. "А у нас на экспорт идут, нас бы уже давно..." И т. д.
  15. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Ну что приближается первая тонна пеллет к концу. Я всем доволен. При -1 за бортом минимальной настроенной мощности горелки в 7 КВт хватает с переизбытком. Котел уходит в переодически стопы. В доме +21 температуры в радиаторах 32 градуса практически всегда хватает на поддержание ее, изредка раз или 2 в день отрабатывает термостат и тогда в радиаторах становится на 15 градусов теплее. Переразмереные радиаторы пока себя оправдывают. Баловался тут немного с дымососом, что привело к ошибке по не розжигу и хим недожегу. Больше так не буду делать:aga:. Розжиги стабильные около 2-3 минут до стабилизации пламени. Котел полтонны не чищу, дымовые от 120 - до 150 в зависимости от мощности и нагретости котла. Пока всем доволен. :hello:
