Как подготовить пол с коммуникациями под "теплый пол"?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем fisun, 26.09.18.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Спросить, конечно. Нужно всю эту красоту закрыть для настила теплого пола. Максимально бюджетный вариант с учетом того, что ЭППС 100 мм уже закуплен.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    То есть, а эта вся "красотища" лежит где? :victory:
    (на Чём?) и что под ней ?
    (Чо-та Вы меня "насторожили":|::um:)
  3. kapik
    kapik
    kapik
    @fisun, красиво, для картинки, но ...
    С начало, нужно было отсечь фундамент эпп, потом делать красивую раскладку и ТП. Теперь выбор, либо риск разморозки труб (мин.но...), либо постоянные теплопотери от ТП.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Трубы радиаторного отопления не могут разморозиться на плите дома, она же в теплом контуре, под домом не будет минуса, и к тому же в утеплителе. А какие теплопотери от теплого пола? Речь же идет о настиле ЭППС на всю эту красоту, а по ЭППС уже и теплый пол.
    То есть сейчас я как раз и обсуждаю вопрос - как отсечь фундаментную плиту утеплителем. Вопрос в том как этот утеплитель положить на электрику и трубы радиаторного отопления.
  5. fisun
    fisun
    fisun
    На перекрытии цоколя (ленточного фундамента) и первого этажа.
    Цоколь (лента) утеплены 90 мм ЭППС + утепленная отмостка. Под домом минуса не будет.
  6. kapik
    kapik
    kapik
    @fisun, если вы уверены, что минуса не будет, то стяжка. Эпп, ТП+стяжка. Только посмотрите, что у вас с высотой потолка.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А пирог пола то какой под красивой раскладкой труб?
    (Вдвойне насторожился почуяв из текста неладное, хотя лично меня никак не касающееся, но что-то очень неожиданное:um:, а то бы сразу написали бы) :victory:
    "хоть-бы-хоть-бы я ошибся и не угадал"...:|::close:
  8. kapik
    kapik
    kapik
    Так цокольный этаж или лента и стяжка?
  9. fisun
    fisun
    fisun
    А чем плох вариант: обложить коммуникации ЭППС 100 мм, а получившиеся каналы с коммуникациями залить раствором. Дешевле стяжки и не надо менять ЭППС 100 на ЭППС 50.
  10. kapik
    kapik
    kapik
    @fisun, видно, что работы по проекту, так что в проекте? Покажите разрез дома, что бы понять, где цоколь, где земля и о каком перекрытии речь, а то на последних фото уже пошел второй этаж.
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Цокольного этажа нет. Перекрытие внизу первого этажа называется перекрытием цоколя. У меня комбинированный фундамент - ленточный, сверху плита.
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Под красивой раскладкой труб первого этажа находится плита 180 мм, под ней гидроизоляция и земля (обратная засыпка в ленту). С точки зрения утепления можно сопоставить с полом по грунту без утепления.
  13. kapik
    kapik
    kapik
    @fisun, смотрите выше, "цоколя" чего? Пока по догадкам, лент фундамент и плита (стяжка). Итого, П-образная плита фундамента.
  14. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Хороший вариант: обложить вокруг коммуникаций 100мм ЭППС, а коммуникации сверху не раствором (это мостик холода), а вырезками листов 50мм ЭППС. Я почти так делал. Или, если гофра 25мм лежит, то сверху коммуникаций вырезками листов 30мм+50мм ЭППС
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Прикладываю
