Как подготовить пол с коммуникациями под "теплый пол"?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем fisun, 26.09.18.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Ровно же все равно не получится - будет где-то выше, где-то ниже... а мостик холода, это еще и мостик тепла - для коммуникаций внизу (не электрики). А то тут выше меня уже пугают, что могу заморозить свое отопление.
  2. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Под будущей стяжкой - на скорость не влияет. А вот с мостиком холода, да и на такой площади коммуникаций, как у вас - будете тёплым полом отапливать землю
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Я не представляю себе, чтобы под теплым домом зимой мог быть минус. Даже под не обогреваемой, но утепленной отмосткой промерзание всего 30-50 см к концу зимы. А уж под домом, где нет сквозняка (сплошной утепленный фундамент) должна быть температура +5-8 градусов. Да и даже если будет ниже - все равно на уровне плиты перекрытия будет плюс. Не могу себе представить что в помещении температура +22, температура пола +22-25, а 100 мм ниже (через ЭППС) уже ниже нуля. Теплопотери от помещения и теплого пола вниз все равно будут, даже при 100 мм ЭППС, а учитывая то, что под домом никогда не будет температуры как на улице, то точка росы явно будет ниже уровня перекрытия.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Значит надо положить ЭППС 50 и залить в уровень раствором. Просто не хочется, чтобы стяжка висела на воздухе, или при ее заливки продавился вниз теплый пол.
  5. kapik
    kapik
    kapik
    Стяжка, эпп, тп и стяжка, иначе прогрев планеты. Ошибка была на момент монтажа инжинерки.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Кабздец :|:
    (Наверное Вы и сами поняли почему я так сказал) :um:
    Не зря я "насторожился" :um::aga:;)
    Надеюсь, что от Ваших стараний по прогреву грунта, через плиту, станет всем теплее во всём регионе, в том числе и мне:hello:
  7. kapik
    kapik
    kapik
    Не пойму, если вы убеждены в своей правоте, зачем эту тему затеяли?
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Тема то о другом. Как экономичнее сделать утепление пола под ВТП, с учетом проложенных коммуникаций. Ответов достаточно, всем большое спасибо!
  9. kapik
    kapik
    kapik
    Вбухав столько денег на инженерку, споткунтся на пироге пола, мне бы было обидно. Тут не нужно экономить, сделайте все правильно, если дом не на продажу. Вам в нем жить! :hello: да потом еще и по квитанциям платить. ;)
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы поменял ЭППС 100 на 50 мм. Выложил первый слой по плите, подгоняя контуры под проложенные коммуникации. После этого залил стяжкой участки с коммуникациями в уровень положенного ЭППС. После этого уложил второй слой ЭППС и далее трубы ТП и стяжка. Я часто даже без заливки комуникаций делаю. Просто стараюсь делать так чтобы коммуникации не пересекались друг с другом и тшательно подгоняешь лимты ЭППС.
  11. fisun
    fisun
    fisun
    А подскажите, пожалуйста, как правильно ЭППС класть на пол под стяжку с теплым полом: вижу в интернете разные варианты - на грибки, на плиточный клей (это сколько же его надо на 100 м2?), на пено-клей, и просто так, без всего.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @fisun, Просто так на ровную поверхность, что бы не гулял под ногами, можно пропенить стыки, если большие щели
  13. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    На ровную поверхность, на песок-просто так, на плёнку, пропенивая швы ЭППС. Я ещё стыки скотчем проклеивал. https://www.forumhouse.ru/posts/16849514/
    А по теме: Если высота потолков позволяет, то докупите 30мм ЭППС, чтобы закрыть выровнять пол с гофрой и трубами отопления, песочком засыпьте расстояние между ЭППС, и уложите сверху 100мм Вашего, уже купленного ЭППС. Если, где то будет выступать гофра или трубы отопления, например на пересечении их между собой, то подрежте 100 мм-ый ЭППС в этих местах. Ничего у Вас не промерзнет, под полом будет всегда плюс. А так, конечно сначала кладут утеплитель, а потом в нем делают штробы под кабель или трубы отопления.
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Высота уже не позволяет, есть двери в пол)
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Мысли в слух...
    А нельзя ли из 100 сделать два по 50?
    Пенопласт режут во всех плоскостях самодельными резаками с нихромовой нитью. По идее ЭППС тоже должен не хуже резаться.
