Как подготовить пол с коммуникациями под "теплый пол"?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем fisun, 26.09.18.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Начали утеплять пол. Для тонких коммуникаций вырезаем канавки цепной пилой. Там где широко, буду заливать керамзито-бетоном, предварительно постелю тонкую пленку на коммуникации. Потом прижмем грибками.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @fisun, я вот обычно вырезают канцелярским ножом. Вот как здесь
  3. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Почему нельзя уложить эппс на него все проводку, трубы теплого пола и все это залить, к чему такие мучения с вырезами канавок?
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Как вы представляете электрику с теплым полом на одном уровне?
  5. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Труба ТП укладывается на растоянии 15 см от внешних стен, вот в этих 15 см уложить провод в гофре, все, что не влезет (у меня влезет) пустить по стене .
  6. fisun
    fisun
    fisun
    По стене, это не очень. А по полу - так невозможно. Трассы электрики широкие и могут пересекать комнаты не только у стен.
    Кроме того - стяжка может быть теплой, а нагрев проводки это плохо
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да очень часто у нас на практике электрические кабеля прокладываются в стяжке пола вместе с трубами ВТП, иногда их пересекают, чаще всего под трубой в утеплителе. Вот пример
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Фото выглядят не очень, не аккуратно как-то. Я не жалею о том, что сначала уложил электрику, а потом утеплитель - вырезать канавки, не так и сложно оказалось - цепной пилой.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Дело не в аккуратности, хотя это тоже важно (в данном случае электрик куда то спешил), а в самой возможности прокладки. Да, и на стройке не часто встретишь перфекциониста:), особенно на сделке.
  10. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    А зачем на кабелях ПВХ-гофра? Толку от неё - чуть. Я клал НГ-кабель прямо так.
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Чтобы защищать кабель от перегрева в стяжке и предотвратить случайное повреждение при монтажных работах, выполняет роль гидроизоляции и защиты изоляции от щелочной среды стяжки. Защищает кабель при трещинах и температурных деформациях стяжки. в некоторых случаях, обеспечивает заменяемость многопроволочного кабеля на прямых участках. Придает аккуратный вид электромонтажным работам. Позволяет выполнить демонтаж стяжки без порчи кабеля.
  12. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Интересное мнение, спасибо. Совсем только не понял как гофра защитит кабель от перегрева. Поделитесь физикой процесса?
    В монолите, например, наоборот, гофра создаст только излишнюю теплоизоляцию. При укладке кабеля в слое утеплителя, конечно, такое сравнение не применишь. Роль гидроизоляции и щелочестойкости - а от чего изолировать? Если лить стяжку прямо на кабель - возможно. Но в правильном пироге над утеплителем должен быть гидроизолирующий слой.
    От мех. повреждений при проведении работ - да, согласен. На случай, если кабель поперёк помещения лежит - очень актуально.
    Защищать кабель в ПВХ-оболочке от щелочной среды бетона нецелесообразно. Он в силу химсостава ПВХ стоек.
    Влияние деформации стяжки в сравнении с деформационной стойкостью самого кабеля - ничтожно. Скорее вся стяжка потрескается или ступни от теплого пола обуглятся.
    А вот недостатков от гофры я насчитал больше, чем преимуществ. Тут и удорожание как по материалам, так и по работам, и увеличение времени на монтаж, и увеличение монтажных размеров трассы.
    Мне кажется, так.
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Кабель в гофре имеет воздушную прослойку, которая препятствует нагреву кабеля из стяжки пола, которая у основания может быть нагрета до 40 градусов и даже более. Нагрев кабеля до 40 градусов + нагрев кабеля от нагрузки = возможный перегрев кабеля. Гофра так же препятствует соприкосновению силовых кабелей между собой, что опять таки может вызывать локальный перегрев при повышенной нагрузке обоих кабелей. Еще некоторые забывают, что рядом с электрикой могут проходить трубы радиаторного отопления и в том числе пересекать их, такие трубы могут быть нагреты вплоть до 90 градусов! Утеплитель 6-8 мм, в котором они, не сильно поможет. В стенах гофру применять не стоит. Единственный недостаток ПВХ гофры - ее горючесть, поэтому применять ее, скажем, под натяжным потолком - не верно.
    По поводу защиты от щелочной среды, тут спорить не буду - я не химик и точно не знаю, на рассохшуюся изоляцию на старых кабелях, которая рассыпается в руках, я видел.
    То, что касается деформационной стойкости - я с вами не могу согласиться, стяжка которая нагревается и остывает и делает так много-много раз, оказывает постоянное деформационное давление, особенно в местах неизбежных трещин в стяжке и деформационных швов. Да, конечно, кабель это не разорвет, но утоньшение и так тонких мест меди (жила всегда неоднородна по толщине, что видно при проверке тепловизором) - со временем, возможно, тем более если кабель нагрет. Кроме этого, абразивное воздействие на изоляцию в местах трещин стяжки, так же имеет место быть.
    Я, говорю в первую очередь о трассах проложенных в стяжках. Но и трассу в утеплителе я бы защищал. Гидроизолирующий слой под стяжкой пола, это как правило формальность и делается в первую очередь для предотвращения ухода цементного молочка и стяжки. Полноценную гидроизоляцию по утеплителю на полу в жилых помещениях я не видел никогда даже на фото :) Такую гидроизоляцию нужно делать серьезно, с наплавлением, с заводом на стены. Это по сути своей мини бассейн.
    Все это, конечно - слезы, но если вы делаете "раз и навсегда", то я бы гофру применял. Удорожание по материалам - ничтожно, затраты на монтажные работы - тут надо считать. Электрика это не то, на чем стоит сильно экономить.
