Дымоход, где лучше - в помещении или на улице по фасаду
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем muz4ina, 27.09.18.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Николай, по схеме выхода из зоны ветровой тени считаю так применять не верно.
    Должно быть так:
  3. Evgeniuss
    Evgeniuss
    Evgeniuss
    Здравствуйте! Печь-камин "Танго-трио", дымоход наружный из черной трубы 168х6, закрыт изоляцией и жестью. Идет обратная тяга в холодные дни, очень долго прогревается и дымит при растопке, как прогреется - нормально. Производитель написал, что лучше дымоход устанавливать в помещении. Из нержавейки бы скорее всего прогревался быстрее. Растапливал пока 4 раза. Вот такой опыт.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ключевое слово "скорей всего"
    Тоже самое и в комнате будет - от погоды зависит.
    Решение на самом деле простое - кладете газету на дымовой зуб печи и поджигаете, как тяга появится - начинаете растопку.
    Именно на зуб, как можно ближе к дырке дымохода.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Evgeniuss, можно вообще феном строительным "воздушную" пробку вытолкнуть.
    Ваша проблема от того что в трубе холодный воздух, который не дает выхода теплому.
  6. Evgeniuss
    Evgeniuss
    Evgeniuss
    Спасибо за советы, с газетой попробую вытолкнуть пробку. Феном пробовал - не получилось.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На самом деле, факторов, способствующих возникновению обратной тяги, может быть гораздо больше, чем просто воздушная пробка - отсутствие приточки, несоответствие диаметра дымохода характеристикам печи, расположение печи рядом с открытым лестничным проёмом, недостаточное либо не качественное утепление дымохода. с высотой вроде у Вас там нормально и сажой зарасти за 4 раза, скорее всего, не мог (хотя проверьте, всякое бывает - сырые хвойные дрова + режимы тления)
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кстати дельное замечание. Сажа врядли, а вот птыц дохлый вполне может быть...
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Про птыц думал, но тогда бы вачпе не работал дымоход...
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не факт... если ворона или гнездо - работать не будет, а если пара воробьев или скворцов - вполне сужать просто могут отверстие.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У меня часто бывает подобное - даже газета в печи гаснет - нет тяги. Я заметил, что такое бывает после потепления - когда в доме холоднее чем на улице...
  12. Evgeniuss
    Evgeniuss
    Evgeniuss
    Приточки действительно нет, сажи нет, птиц тоже - тогда бы не разгоралось вообще. Просто заметил ухудшение розжига именно с похолоданием (первые две растопки были при околонулевой температуры, дымило меньше). Думаю, если бы дымоход шел в помещении, то он бы во время простоя служил как вент канал, а так как он на улице, то никакое утепление не спасет его от промерзания. Соответственно дым идет по пути наименьшего сопротивления - в щели камина. Ну это все теория конечно...
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нельзя дымоход использовать как вентканал - покроется конденсатом, т. к. если у вас нет приточки то через него "туда-сюда" воздух ходить будет...(при условии что в доме никого нет и все закрыто)
    Если же в доме кто-то есть - то без разницы где дымоход - снаружи или внутри - тянуть будет всегда (при условии отсутствия принудительной вентиляции)
    Ничего страшного у вас нет - просто попробуйте газету на зуб печи, или вообще можно в трубу засунуть даже.
    PS: не оставляйте печь как вентиляцию - на улице дымоход покроется инеем изнутри.
  14. Evgeniuss
    Evgeniuss
    Evgeniuss
    Печь закрыта всегда дверкой, и чтоб из щелей не задувало, я затыкаю горизонтальный участок куском пеноплекса. выход дымохода на улицу.jpg заглушка дымохода с конденсатоотводчиком.jpg заглушка.jpg
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не понял:faq::faq::faq:
