Дымоход, где лучше - в помещении или на улице по фасаду
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем muz4ina, 27.09.18.
  1. Evgeniuss
    Evgeniuss
    Evgeniuss
    :)] вот на фото, снизу заглушка с отверстием для конденсата, ее снимаю, и горизонтальный участок дымохода затыкаю. Реально помогает. Перед растопкой заглушку вынимаю.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Теперь понял. Первый раз вижу такое решение;).
    А раз уж все равно лезете в дымоход - можно там газету сжечь - сразу тяга появится.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Evgeniuss, Смотрите приточку, сквозняки и утепление трубы.
    Вообще это что за труба?
    На заводской сендвич не похожа.
  4. Evgeniuss
    Evgeniuss
    Evgeniuss
    Алексей, это черная труба 168х6 ст20, утеплена матами из минеральной ваты и обшита жестью.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смотрите утепление, устье трубы, места подключения, отвода конденсата и ревизии.
  6. Evgeniuss
    Evgeniuss
    Evgeniuss
    Отверстие под конденсат и неутепленная нижняя крышка тройника может влиять на тягу?
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Может - вы же открываете крышку - и в трубе становится та же атмосфера как и на улице...
  8. Evgeniuss
    Evgeniuss
    Evgeniuss
    Отчитываюсь: газета на дымовом зубе печи не помогла, весь дым от газеты повалил через щели в комнату. Утепление ревизии и затыкание конденсатоотводчика так же не спасло. Надо думать над приточкой. Она отсутствует, возможно это причина обратной тяги.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Спасибо за ответ по результату...
    Судя по всему у вас как раз приточки нет, а вытяжка есть...
    Случаем в туалете или на кухне вентилятор не работал в вытяжке.
    Я видел такое - дует ИЗ печки прямо из-за вентиляторов в вытяжках...
    А если удастся растопить - все работает.
    Дом кстати сколько этажей?
    Попробуйте открыть окно настеж перед розжигом печи - если дело в приточке - поможет
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Поочередное открытие дверей и окон как-то влияет?
    Второй этаж от первого как-то отделен?
    Дом вообще плотный, или кругом щели?
  11. Evgeniuss
    Evgeniuss
    Evgeniuss
    Дом 2 этажа, этажи по 60м2 не отделены, отапливается только первый этаж. Так то дом плотный - сип панели, пластиковые окна и двери.
    Вентиляция только естественная. В комнате, где печь, в противоположном углу отверстие вентиляции, работает. Не сказать чтоб сильно, но видно что движение есть. Окно открывал когда дымило, не замечал что помогало. Возможно надо заранее окно приоткрыть.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Надо заранее открывать. Чтобы давление сравнялось.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попробуйте открыть с другой стороны, потом с другой...
  14. Evgeniuss
    Evgeniuss
    Evgeniuss
    Первый раз растопил без дыма! За полчаса приоткрыл окно напротив печи. Открыл ревизию для прочистки, как обычно убрал из горизонтального участка свою заглушку, поместил смятую газету выше горизонтального участка, поджег. Сразу же закрыл ревизию и слышно было как труба загудела. В печи разжег щепки и газету, дыма не было, все тянуло в трубу. Ну и позже подложил пару поленьев.
    На вентиляции разместил "индикатор" - полоску салфетки. При работе печи и закрытом окне вентиляция не работает! как окно приоткрываешь, салфетку затягивает в вентиляцию. Вывод напрашивается сам собой: не хватает притока для работы печи и вентиляции. Надо что-то придумать с притоком. Всем спасибо за советы!
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А ларчик, просто открывался...
    :hello:
