Прошу помочь советом (перенос полотенцесушителя)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alvar65, 27.09.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Электрический полотенцесушитель это именно полотенцесушитель, а не отопительный прибор.
  2. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    Так ведь и стационарный является полотенцесушителем, а не радиатором отопления. конвекция то разная. А в туалете, вообще кроме стояка отопления нет радиаторов, ведь не холодно.
  3. Medik42
    Medik42
    Medik42
    Здравствуйте. Помогите с советом.
    Установили в начале ремонта краны под полотенцесушитель с шаровым краном. Сейчас пришла очередь для пайки труб по полотенцесушитель и выяснил такую засаду.
    Трубы буду переносить от стояка примерно на метра полтора, будет несколько поворотов. Трубу буду использовать 22. Но вот в чем засада. Сантехники поставили краны рядом друг с другом, теперь при разводке труб, получается сужение к стояку, а не как положено к полотенцесушителю. Возникает ощущение, что воде легче пройти мимо, чем лезть в холодное соединение, да и еще у которого сужение от полотенцесушителя до стояка.
    Как можно обмануть систему, без врезки крана в байпас, без переваривания основного стояка?
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Medik42, расстояние от стояка до ПС какое?
    Да и выложенную схему желательно образмерить.
    А вот пояснение, куда воде легче бежать из текста лучше убрать, это равносильно, если Вам начать рассказывать, чего и как лечить, судя по ник нейму.
  5. sarulov
    sarulov
    sarulov
    А лучше взять и переварить или срезать повороты и накатать резьбу, если позволяет длина
  6. Medik42
    Medik42
    Medik42
    Нут на счёт воды и моей профессии подмечено верно) расстояние я думаю будет максимум один метр. Один Поворот будет на углу. Схему набросаю и кину. А лучше фото сделаю.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    :cool::super:
  8. Medik42
    Medik42
    Medik42
    Примерно так. Пока фото не могу сделать, отправлю позже. Но как я понимаю, выход тут один, резать отвод и делать выше новый...:(:(:(:(
  9. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    @Medik42, Можно поднять ПС на уровень нижнего отвода стояка (если высота установки позволит) 2.jpg , но эстетичней "перепаяться":hello:
  10. Medik42
    Medik42
    Medik42
    Все будет спрятано в стену, поэтому трубы торчать не будут. Т е получается нижний отвод идет прямо до нижнего входа полотенцесушитель, на одном уровне. А верхний отвод, создает колено на подходе к верхнему входу в полотенцесушитель. Я так понимаю такая система может работать При верхней подаче воды?
    По поводу перепаять. Звонил тут мастеру, который варил стояки. Объяснил ситуацию и что есть риск отсутствия работоспособности сушилки, но он меня уверил что все будет норм и вода продавит полотенцесушитель.
    Хотя там расстояние между отводами на полотенцесушитель максимум сантиметров 25. Я бы на месте воды плюнул на сушилку и поехал бы себе вниз, нафиг мне лезть в холодную среду(
  11. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Вода всегда "расслаивается" по температуре. Вертикальный подъём для неё - обычная физика, нежели "затяжные" контруклоны на входе и на выходе. Мокрое полотенце поможет усилению циркуляции. Главное, чтоб у ПС был маевский и... незаплавленные фитинги. :hello:
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Postmih, Здраствуйте, я правильно понимаю, что по картинке стояк будет как байпас и в полотенцесушитель ничего не попадет?
    Либо нужно запаиваться последовательно
  13. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    @Оксана_Рябцева, Добрый день. ПС возьмёт и отдаст столько, сколько позволит его теплообмен с окружающей средой.
  14. Medik42
    Medik42
    Medik42
    Нашел старые фотографии. Думаю по фото видно выход на полотенцесушитель и боковую стенку, на которую будут выходить трубы и питать полотенцесушитель.
  15. Medik42
    Medik42
    Medik42
    да, там будет по типу байпаса, без заужения и возможно тепло пойдет мимо.
