Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Кронштейн Valtec и был установлен. Но пошёл другим путём (открутил его), т. к. длина трубок разная и коллектор становится криво. Хотел уже по факту смонтировать кронштейн.
    У нового коллектора расстояние между отводами чуть больше. Трубы выходят из пола на 30-40см.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Трубки оставляются длиннее и отрезаются по факту.
    Значит крепите коллектор на 25 см. от пола, чтоб все трубы были чуть длиннее.
  3. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Ещё один вопрос возник по монтажу фитингов.
    Применяются фитинги без уплотнительных колец - VT. 4410. NE
    Нужно ли калибровочный штырь вводить до упора в трубу (калибратор VTm. 396)?
    Нужна ли фаска на трубе, если фитинг без колец?
    Коллектор - Henco VB050504 под евроконус
    Труба - VALTEC PE-Xa/EVOH (VA1622.3.C)
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Хуже не будет.
    Нет, фаска не нужна, достаточно расширения.
  5. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Установили унитаз идеал стандарт акваблейд, после слива ещё полминуты течет вода из бачка - кр во установлен сливной механизм? Брак? На что можно поменять?
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Это специфика/болячка многих сливных механизмов. Ему нужен вес воды, что бы придавило прокладку. Тогда течь исчезает. У меня такая же фигня. Причем сливные с 2001г работают. Испанские. И с первого дня такая хня. Но я тогда уже знал об этой особенности, и не стал заморачиваться.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Главное - чтобы после окончания налива не шла, остальное - мелочи.
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ну да, есно! :hello:
  9. Yermurza
    Yermurza
    Yermurza
    Нужна помощь! Чем отмыть сантехнический клей?
    Всех приветствую!
    На днях вызывал сантехника для перепайки планки. ФУМ ленту он закрепил синей жидкостью для резьбовых соединений (как я понял позже). После выполненной работы, заметил что на смесителе осталось немного клея и он не отмывается.
    Пробовал разные способы: мыло, хлором, спиртом - даже не думает смываться. Сам гусак белый и пятна очень заметно. Знатоки, нужна ваша помощь!
  10. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Всем добрый день! Подскажите куда копать если из смесителя слабый напор, хотя вход воды напор отличный. Из за слабого напора тактует котел. Из 3 смесителей работает только один хорошо ам пм на зеркале в ванной, кухня ледем и ам пм тропический душ тактует
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чистим аэратор - первое место по засорам
  12. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    принято, но думаю вряд ли
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть еще варианты - прокладки смесителя часто идут с сеткой-фильтром.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Такие прокладки сразу на выброс.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну почему. Можно сетку выдрать оттуда)
