Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мембранные валтеки закончились.
    если давление выше 4.5 - то редуктор нужен. можно смотреть хонивелы, есть с фильтрами.
  2. aeroplah
    aeroplah
    aeroplah
    Я тоже к honeywell склонялся, но меня очень смущает тот факт, что в крупных магазинах (всеинструменты или онлайнтрейд) они по 20тр за штуку, конкретно (honeywell fk06-1/2 aam), но при этом на авито или яндекс маркете есть сантехмагазины, где они по 6-7. Можно ли доверять такой цене (ну само собой в разумной мере), по магазинам сантехники у себя в городе еще не ходил.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    6 конечно наталкивает на подделку - но могут быть запасы по старой цене.
  4. kazdim
    kazdim
    kazdim
    На стадии ремонта квартиры сделали вот так вывод для стиральной машины - мало того что нет так как обговаривал, что будет в коробе инсталляции (так как надо к стене с зазором не больше 3 см задвинуть), а не в стене, так еще и высота 35 см, я думал 60 это основа минимальная и это можно не обговаривать... Вопрос, как поступить, чтобы всем было ОК? Заставить переделать выводы на короб и поднимать на 60 см? Либо оставлять так и немного выштробить в стене чтобы не выступали места подключения стиральной машины к воде и канализации?
    IMG_0615.jpeg IMG_0616.jpeg photo_2023-06-29 19.25.35.jpeg c71a0817-3c33-4843-9eaa-157c9e03d502.jpeg
  5. murz2005
    murz2005
    murz2005
    Вопрос к опытным и знающим. Ремонт в новостройке. Туалет и ванная раздельные, в туалете установлена инсталляция без унитаза (пока не хочу ставить). Скоро приедет ванна, будет монтаж. Прочитал, что плитку над ванной кладут при наполненной ванне. Когда воду нужно будет сливать, она не выльется через трубу, подготовленную для унитаза в инсталляции? Может как-то закрыть ее нужно? Ванна и унитаз по разные стороны от канализационного стояка, если что. Очень нужно, заранее спасибо
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    там стоит заглушка - иначе амбре
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    проблема была не в муфтах, а в том, что у раковины был дефект, прокладка донного клапана его не гидроизолировала, промазал место крепления донного клапана с раковиной силиконом и 5 лет уже ничего не подтекает
  8. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Бывают силиконы которые разрушают резину, так что вам повезло
  9. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Сейчас новичка накачиваю знаниями
    Решил сделать вот такую структурку по всем унитазам сразу
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Скажем, что бочок есть у бычка, а у унитаза бачок :aga:
  11. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    согласен но русский мне тяжко дается, но я стараюсь
  12. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Подскажите, пожалуйста, есть ли в продаже уплотнительные кольца под обжимные фитинги (VT.4410.NE.1622).
    Приобрёл VTi. 990. I. 000015, но они чуть больше по размерам.
    У Валтека ничего подходящего больше нет. Может есть аналогичные от других производителей?
  13. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Добрый день, нужен совет: для подключения душевой кабины требуется гибкая подводка. Предварительно, заводской подводки 1 м не хватит для подключения. Соответственно, встал вопрос: допускается ли сращивать 2 подводки: 1м и 30 см, например...? Если да, то как правильно: подводка в подводку или через ниппель с наружной резьбой? Расходники планирую использовать Stout. Спасибо.
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Зачем? Просто сливной шланг машинку уложить в штатные крепления на задней стенке машинки - тогда точно будет "колено" с гидрозатвором.
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Допускается. Но лучше сразу купить другую - нужной длины.
    Потому как каждое соединение - это лишний риск протечки.
