Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Про соединения согласен. Но 1 м - это макс длина, которую нашел.
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Это в каком краю такие проблемы? Она разного размера бывает, даже 3-метрового.
  3. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Да, похоже есть и длиннее. Я просто Stout смотрел - там 1 м.
  4. nahlogin2
    nahlogin2
    nahlogin2
    Донецк
    Здравствуйте, профессионалы!
    Помогите, пожалуйста, дилетанту по фото идентифицировать прибор, который установлен в подвале многоквартирного дома и протекает.
    УК перекрыла горячую воду и требует собирать более 300к для его замены.
    Смогу ли я найти его в продаже в интернете с Вашей помощью, чтобы хоть понять действительно ли он столько стоит?
    Что это за белая коробочка? Что гуглить то?)
    Заранее спасибо!
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @nahlogin2 - если УК требует собирать деньги для замены оборудования, то они должны и обосновать и озвучить, куда и на какое именно оборудование эти деньги пойдут (модель, марка, заводской арт. номер) И вы как добросовестный покупатель коммунальных услуг должны получить полную техническую информацию на эту покупку. Если перекрыли ГВС, то вероятно по причине выхода из строя узла теплового учёта.
    Насколько мне известно, такой сбор денег с жильцов является не законным
    https://roskvartal.ru/pribory-uchyeta/10419-mozhet-li-uo-vzimat-s-zhiteley-dopolnitelnuyu-platu-za-zamenu-odpu
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас по большей части не технический, а юридический вопрос.
    Вам лучше задать вопрос в правовом разделе нашего форума.
    Именно он (правовой раздел) занимается взаимоотношениями с различными организациями, в том числе и с УКа.
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Народ, а такой вопрос про душевую стойку.
    Вот эта деталь — держатель лейки. Сломалась фиксация на штанге (трубе), полагаю или сломался рычаг-кнопка, или пружина соскочила или...
    Это вообще как обычно разбирается? Если разбирается. Стойка какая то из недорогих, модель точно не помню.
    Но, полагаю, это не принципиально. Снаружи не нашёл никаких разборных элементов. Поворотный механизм исправно щёлкает и подпружинен.
    Терзают смутные сомнения, что оно одноразовое (собрали, защелкнули и фсё), но вдруг? С какой стороны поковырять?
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Vip69, я бы попробовал, если не принципиально менять расположение душа, зафиксировать не зубочисткой, а напихиванием чего-то, например, канцелярских резинок.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Смотрите/ищите заглушку. Тоненькой отверткой или ножиком дерните заглушку, а там уже винтик, болтик, саморез.
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Да зкбочисткп — просто чтобы фото сделать. Хотелось бы, штатной подвижности. Т. е. разобрать.
    Искал. Не нашёл. Думал сзади, внутри паза для лейки, снизу — не удалось найти никаких заглушек и их следов. Надо ещё раз осмотреть. Пристальнее.
  11. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    А может быть, если снять её с трубы, изнутри будет винт?
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вот насчёт снять ещё не пробовал, но снизу — фланец с накидной гайкой, а сверху втулка с узлом промежуточного крепления в стену (не факт, что разборный), в которую вставляется верхний патрубок душа (емнип).
    Попробую позже разобрать.
    Спс.
    Я думал, может есть типовые варианты сборки/разборки подобного. Невидимые невооружённым взглядом.
    У мня даже закрадывается подозрение, что оно могло собираться через переднюю вращающуюся часть, а она потом защелкивается с пружиной и всё. Один раз.
  13. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Вариантов разборки несколько, в зависимости от производителя. в т. ч. один из них как сказал ВодоУслуги.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Заглушек не нашёл. Вообще. Осмотрел, ощупал, сфотографировал и тп.
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А в углублении кронштейна куда насадка вставляется нет винта?
