Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Искал в первую очередь. Там. И сзади. И снизу.
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Тогда пробуйте снять кронштейн с палки/трубы и уже смотреть в таком виде.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Да, да. На даче ещё посмотрю, там где то старые подобные детали должны быть. Сравню. Может подберу замену на всякий случай. И потом попробую разобрать. Сломать то точно смогу :)
    Спс!
  4. prusony
    prusony
    prusony
    Добрый день. Помогите найти в продаже например на Озон кухонный смеситель для проточно-накопительного и главное безнапорного бойлера.
    Наверно не умею искать - но не нашел ни одного. Потому назовите плиз конкретную модель.
    Ну т. е. спецы поняли скорей всего - это такой смеситель из которого выходят ТРИ патрубка.
    На картинке ниже его схема.
    Проблема какая - именно такой шаровый проработал лет 30 примерно, но уже подгнила резьба на шпильке, которой он крепится к мойке, ставил его не я, потому "не в теме". Бойлер безнапорный на 10 литров разобрал и офигел - всё в идеале за эти годы, даже накипи нету, бачок медный, тэн или медный или омеднённый неясно, но всё без проблемное.
    А смеситель найти не могу. Потому пожалуйста ткните носом - "вот твой!"
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Всем привет. Просьба дать совет по теплоизоляции.
    Вывожу трубы из дома в гараж по воздуху, труба хвс вроде проблем не вызвала, нашел кабель и вместе с 16 трубой смонтирую его в 22 диаметр + 9мм утепления, он в принципе довольно хорошо входит в 50ю канализационную трубу, а на нее еще 9мм утеплителя надел, и все это дело заходит в отверстие 70 диаметра.
    Вот у меня только вопросы
    1) как на входе в здания вот эти небольшие полости заделать? Просто пеной задуть на сколько хватит? Брать больший диаметр на 50ку канализационную побоялся, тк мог не вставить в отверстия в стене.
    и ситуация N2 тк на батарейные трубы кабель греющий не нужен, даже обратка не перемерзнет. Там я просто взял поплотнее. 18й диаметр на трубу, на нее еще одну теплоизоляцию нацепил, 28ю +9мм, причем вошла только когда я ту что побольше разрезал по образующей, засунул 18ю, плотно сжал и прошел шов армирующим скотчем. Но она ваще прям в 50ку не лезла. Пришлось армирующим скотчем ее как бы спиралью по длине замотать и потом 50ку изнутри набрызгал силиконом, и скручивающими движениями еле еле пропихнул. А при этом в нее запихнул трубу отопления. Пока так смонтировал только обратку отопления. Причем красная труба ваще уже не шевелится сидит наглухо. И вот вопрос можно ли так делать? Она же там имеет температурные расширения. Да плотно, прям идеально я бы сказал мошка не пролетит. Но вот остались вопросы. На подаче температуры то вообще другие. И так все это дело сжать. Можно не можно?
    Или может просто купить трубу поменьше диаметром и нацепить на синюю? Ну там 25ю например, больше между 25 и 28 не видел. Как лучше то? Чтоб посвободнее было, или чтоб наглухо плотно?
    Ну и опять же как их на концах просто запенить?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Утеплитель компенсирует расширение.
    Чтоб больше утеплителя и качественного.
    Если утеплитель входит в помещение, то пенить не обязательно.
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Так а как не обязательно, на фото же видны сквозные щели прям. Это 9мм, больше уже 2см искать но я его в отверстие стены не впихну.
    Ну получается такой способ пирога как уже сделал для обратки, к трубе на подачутоже сделать можно? Я просто помню у меня труба на ТП идущая на 2й этаж нормально так шевелится в утеплителе. А тут получается сжатой будет, да и на отопление температуры в ней выше, или ничего страшного? Мне просто кажется он там прям сжатый такой весь, но при это все полости заполнены.
    А качественный это какой? На каучуке? Энергофлекс вроде вполне себе работает нормально, да и трасса у меня уличная 20см всего. Остальное все в газобетоне
  8. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Подскажите, пожалуйста, а для чего нужно калибровать трубу, если фитинг (без уплотнительных колец) и так свободно вставляется в неё?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Труба бывает овальной обычно в бухтах - для этого и калибруют. Или слегка гулять по размерам - есть допуски.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Щели будут в помещении, где плюсовая температура.
    Да.
    Для отопления применяются другие трубы, с меньшим линейным расширением и с большей рабочей температурой.
    Энергофлекс супер.
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну понятно что я серые буду монтировать на подачу и обратку. Вот такие у меня остались от монтажа отопления и воды должно хватить.
    У меня вопрос еще а на воду холодную красную можно вот такую монтировать, при условии, что на нее греющий кабель еще примотаю?
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Трубы, с слоем EVON запрещено использовать для питьевого водоснабжения
    • Screenshot_2023-07-31-11-24-18-840_com.google.android.googlequicksearchbox-edit.jpg
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Пить я ее не собираюсь, это для санузла исключительно. Вопрос скорее был не поплавит ли кабель красную трубу при мах нагреве. Но судя по паспорту до 95гадусов держит, а кабель более 60 не выдает.
    хотя конечно
    • Артикул Hoobs HB-PEXEV-1620100-E
    • Код. 66568
    • Диаметр, мм 16
    • Кислородозащитный слой Да
    • Макс. рабочая температура, °C 95
    • Материал PE-X
    • Область применения Водоснабжение, Напольное отопление, Радиаторное отопление, Горячее водоснабжение
    • Страна производства Испания
    • Толщина стенки, мм 2
    • Цвет Красный
    • Макс. рабочее давление, бар 10
    • Серия Professional
    • Бухты, м 100
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    та вот щель на фото где виден просвет, это улица. Соседнее помещение будет на расстоянии 20см от него, тк разные фундаменты.
    Решил сделать так
    сую со стороны улицы где просветы, на всю длину носика пистолет, и без фанатизма запениваю слегка вынимая. Далее 20 см расстояние заполняю эппсом нанизывая его на трубы и приклеивая к газосиликатному блоку и между собой. Правла придется выпилить фасадный кирпич пару торойку рядов, но иначе плотно не утеплить. А там все равно диформационный шов все закроет. Получится дополнительно утепление вокруг плюсом к трубному утеплителю, ну и закроет щели входные с улицы
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Между стеной и утеплителем естественно запенить.
